= Мир MS Excel/Выделение и копирование в новый документ в диапазоне страниц - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Word » Выделение и копирование в новый документ в диапазоне страниц (Выделение и копирование в новый документ в диапазоне страниц)
misharin Дата: Четверг, 05.11.2015, 13:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Можно ли как нибудь быстрым способом (может через макросы) выделить текст в диапазоне страниц и скопировать в отдельный файл word?
Нужно для разбивки одного документа (более 700 стр.) на два документа.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - misharin
Дата добавления - 05.11.2015 в 13:48
Gustav Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:12 | Сообщение № 2
Репутация: 1139 ±
Я не большой VBA-специалист по Word, но у нас же есть Большой Всемирный Разум, а задача показалась полезной. Точнее, та ее часть, где надо выделить несколько подряд идущих страниц. Когда их выделили, дальше уже что-то сделать с ними - дело следующее и имхо не такое заковыристое, как задача выделения страниц.
Стал гуглить. Первая ссылка - http://programmersforum.ru/showthread.php?t=64307 Запустить приведенный там код мне не удалось. Я не запускал буквально тот код, а сделал свой - так сказать, "по мотивам". Вот он:
Почему не работает - пока не понимаю. Т.е. отрабатывает без ошибок, но нужного не делает. Если кто-то увидит причину - с интересом послушаю.
Вторая ссылка - http://www.extendoffice.com/documen....es.html . Код оттуда, слава Богу, поехал как надо и чётко выделил страницы с 4-й по 14-ю:
Sub selectpages()
    Dim rgePages As Range
    Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToAbsolute, Count:=4
    Set rgePages = Selection.Range
    Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToAbsolute, Count:=14
    rgePages.End = Selection.Bookmarks("\Page").Range.End
    rgePages.Select
По ходу узнал, что в Word есть, оказывается, предопределенные закладки типа упомянутой выше Bookmarks("\Page"). Подробнее и про другие можно почитать здесь: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff836079.aspx
Вот такой будет мой вклад в эту задачу в виде этого небольшого дайджеста :)
СообщениеЯ не большой VBA-специалист по Word, но у нас же есть Большой Всемирный Разум, а задача показалась полезной. Точнее, та ее часть, где надо выделить несколько подряд идущих страниц. Когда их выделили, дальше уже что-то сделать с ними - дело следующее и имхо не такое заковыристое, как задача выделения страниц.
Sub selectpages()
    rgePages.Select
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.11.2015 в 19:12
RAN Дата: Четверг, 05.11.2015, 20:17 | Сообщение № 3
Аналогично.
Вполне себе работает
Sub working()
    Dim oStartPage As Range
    Dim oEndPage As Range
    'Начало первой страницы для выделения
    Set oStartPage = ActiveDocument.Range.GoTo(wdGoToPage, wdGoToAbsolute, 2)    'со страницы 4
    'Конец последней страницы для выделения
    Set oEndPage = ActiveDocument.Range.GoTo(wdGoToPage, wdGoToAbsolute, 4)    'по страницу 14
    'Выделяем указанный диапазон документа
    ActiveDocument.Range(oStartPage.Start, oEndPage.End).Select
    Selection.Copy
    Selection.EndKey Unit:=wdStory
    Selection.Paste
PS И так тоже работает
Sub working_add()
    Dim addD As Document
    Selection.Copy
    Set addD = Documents.Add
    Selection.Paste
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 05.11.2015, 20:23
Аналогично.
Sub working()
    Selection.Copy
    Selection.Paste
Sub working_add()
    Selection.Copy
    Selection.Paste
Дата добавления - 05.11.2015 в 20:17
Gustav Дата: Пятница, 06.11.2015, 16:13 | Сообщение № 4
Репутация: 1139 ±
В общем, докладываю…
Каково же было мое удивление, когда я попытался на работе запустить первый ("не работающий") макрос на следующий день - макрос работал как надо!!
Не веря в барабашку и в таракана, заползшего между контактами, я попытался воспроизвести ситуацию с самого начала. Для этого я скопировал файл в другую папку и стал открывать. Поскольку местоположение на диске стало новым, а файл был когда-то мне прислан по почте, то посыпались жёлтые сообщения системы безопасности:
Первое. Желтая полоса "ЗАЩИЩЕННЫЙ ПРОСМОТР Будьте осторожны: файлы из Интернета могут содержать вирусы. Если вам не нужно изменять этот документ, лучше работать с ним в режиме защищенного просмотра." и кнопка "Разрешить редактирование". Нажал кнопку.
Второе. Желтая полоса "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ Запуск макросов отключен." и кнопка "Включить содержимое". Нажал кнопку.
Запустил свой макрос not_working. Выделилась только 4-я страница, что плохо и неправильно.
Закрыл файл без сохранения и открыл снова. На этот раз жёлтых полос предупреждений не было.
Запустил макрос not_working. Выделились, как надо, страницы с 4-й по 13-ю (именно 13-ю, а не 14-ю, так как курсор конца выделения находится в начале страницы 14 и чтобы выделить страницы с 4-ю по 14-ю, то для конечного диапазона надо ставить значение 15, т.е. на единицу больше номера последней страницы выделения - это уже мой небольшой ляп).
Внёс в файл небольшое изменение, сохранил его, закрыл и скопировал в еще одну новую созданную папку.
Открыл файл в этой новой папке. И всё повторилось с начала - и жёлтые предупреждения, и выделение только 4-й страницы при запусках макроса во время первого открытия файла. После закрытия и открытия всё опять поехало нормально.
Вот такие дела. И думается мне, что такое поведение это следствие корпоративных "рогаток" безопасности и всяких там групповых политик. Возможно, вне корпоративной сети ситуация более благоприятная и макросы всегда отрабатывают правильно, а не "только на следующий день".
Плюс к этому у нас на работе есть такое навязанное "счастье" как Folder Redirection (кто не знает - погуглите), которое может влиять на ситуацию не самым предсказуемым образом. Например, раньше никогда бы не подумал, что при отключении от сети нельзя будет ни открыть файл Excel или Word, ни сохранить уже редактируемый. Это интуитивно понятно в случае удаленного рабочего стола, который становится недоступным, но почему при этом и локальные файлы попадают под эту гребенку - за гранью моего понимания…
Всё. Устал исследовать. Узелок на память завязал, проблему приподнял - и хорошо! :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.11.2015 в 16:13
