= Мир MS Excel/Выделение нескольких фрагментов - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Word » Выделение нескольких фрагментов (Как в VBA одновременно выделить несколько фрагментов текста?)
Revengencer Дата: Суббота, 30.04.2016, 20:19 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
В Word мы можем выделить один фрагмент текста, зажать Ctrl, выделить другой и дальше делать с ними что-нибудь (раскрасить или скопировать-вставить).
А как сделать то же самое в коде макроса?
При таком коде копируется только второй фрагмент (между "р2" и "р3")
Sub Выписка()
Dim r
Set r = ActiveDocument.Range
With r.Find
    .ClearFormatting
    .Text = "ОАО*р1"
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchAllWordForms = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchWildcards = True
    If .Execute Then
        ActiveDocument.Range(r.Start + 0, r.End - 2).Select
        Selection.Copy
    Else
        MsgBox "Текст не найден!", vbExclamation
With r.Find
    .ClearFormatting
    .Text = "р2*р3"
    .Forward = True
    .Format = False
    .MatchCase = False
    If .Execute Then
        ActiveDocument.Range(r.Start + 3, r.End - 3).Select
        Selection.Copy
    Else
Documents.Add
Selection.Paste
Selection.TypeBackspace
ChangeFileOpenDirectory "D:\"
DocNum = DocNum + 1
ActiveDocument.SaveAs FileName:="Выписка_" & DocNum & ".doc"
ActiveDocument.Close
К сообщению приложен файл: Protocol2.docm (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал Revengencer - Суббота, 30.04.2016, 20:19
Sub Выписка()
Dim r
With r.Find
    .ClearFormatting
    .Text = "ОАО*р1"
    .Forward = True
    .Format = False
    .MatchCase = False
    If .Execute Then
        Selection.Copy
    Else
With r.Find
    .ClearFormatting
    .Text = "р2*р3"
    .Forward = True
    .Format = False
    .MatchCase = False
    If .Execute Then
        Selection.Copy
    Else
Documents.Add
Selection.Paste
DocNum = DocNum + 1
Автор - Revengencer
Дата добавления - 30.04.2016 в 20:19
Gustav Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 10:01 | Сообщение № 2
Репутация: 1132 ±
В Word мы можем
К сожалению, никак :( существуют ограничения на доступ к несмежным выделениям при помощи VBA: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/288424
В частности, как раз нельзя программно выделить несколько диапазонов, только через пользовательский интерфейс и только при помощи мышки и Ctrl (только одной клавиатурой тоже нельзя). При этом диапазон Selection.Range будет ссылаться только на один последний выделенный фрагмент. С самим же Selection, выделенным заранее вручную, можно программно выполнить ряд привычных действий: изменение шрифта, копирование, поиск и т.п.
В Word мы можем
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.05.2016 в 10:01
Revengencer Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 15:56 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
К сожалению, никак
Что ж, ладно) Спасибо за информацию. Буду копировать-вставлять по отдельности.
К сожалению, никак
Автор - Revengencer
Дата добавления - 01.05.2016 в 15:56
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.05.2016, 03:23 | Сообщение № 4
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
если нужно копировать, то можно (имхо) не копировать нужное, а удалять ненужное, например, заменой с подстановочными знаками: в поле заменить
(ОАО*)р1*р2(*)р3*пр>(*)
в поле заменить на
\1\2\3
ActiveDocument.Range.Find.Execute "(ОАО*)р1*р2(*)р3*пр>(*)", , , 1, , , , , , "\1\2\3", 1
К сообщению приложен файл: 7967128.gif (39.5 Kb)
Сообщениеесли нужно копировать, то можно (имхо) не копировать нужное, а удалять ненужное, например, заменой с подстановочными знаками: в поле заменить
в поле заменить на
\1\2\3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.05.2016 в 03:23
