= Мир MS Excel/Калькулятор в Word - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Word » Калькулятор в Word (Выполнить вычисления выделенного текста.)
Калькулятор в Word
gizmo_zx Дата: Пятница, 02.09.2016, 10:07 | Сообщение № 1
Бодрого дня.
Нашел макрос калькулятора, поправил под себя.
Никак не пойму почему скобки считает не правильно :(
Макрос вычисляет выделенный текст в ворде: 2+2*2
Calc_go1()
Но беда со скобками
Dim Text1 As String
Sub Calc_go1()
Dim lst(), lst2()  As String
Dim lst3(), summ1 As Double
Dim AWind As Window
Dim APane As Pane
Dim Pages As Pages
Dim Page As Page
Dim Rect As Rectangle
Dim Ssel1 As Selection
Dim dssel1, dssel2, dssel3, indx_mas As Integer
Dim str_ssel1, str_ssel2, str_ssel3, str_ssel4, str_out1, str_out2, str_out3 As String
Dim LineCount As Long
'Dim lst() As Variant
Dim Line As Line
    Set AWind = Application.ActiveWindow
    Set Ssel1 = AWind.ActivePane.Selection
    Text1 = Ssel1
'Calculate
Call Calc_v1(Text1)
str_out3 = "=" + Text1
With Selection
.InsertAfter (str_out3)
'.InsertAfter (Chr(13))
'End Sub
With Selection
.EndKey
MsgBox ("сумма " & str_out3) 'вывести на экран 3-ю строку
Public Sub Calc_v1(Text1 As String)
Dim zn(10) As String, txt As String ' объявляем переменные zn для хранение знаков
zn(1) = "*": zn(2) = "/": zn(3) = "+": zn(4) = "-": zn(5) = "(": zn(6) = ")"
'Text1 = "2+2*2"
Dim raz As Byte ' эта переменная для того что бы происходили действие сначало * / а потом + -
raz = 0
'    For i = 1 To Len(Text1) Step 1 ' читаем текст
'        DoEvents
'        If Mid(Text1, i, 1) = " " Then 'ищем пробелы
'            Text1.SetFocus: Text1.SelStart = i - 1: Text1.SelLength = 1: Text1.SelText = "" ' если есть то убираем
'        End If
'    Next i
Text1 = Replace(Text1, " ", "")
Text1 = Replace(Text1, ",", ".")
Text1 = Replace(Text1, "x", "*")
Text1 = "(" & Text1 & ")" ' ставим в скобки они мне нужны
txt = "" ' чистим переменную
For i = 1 To Len(Text1) Step 1 'читаем текст
For zn1 = 1 To 6 Step 1 ' перечисляем знаки
If Mid(Text1, i, 1) = zn(zn1) Then txt = txt & " " & zn(zn1) & " ": GoTo qw ' если есть то ставим пробелы возле знаков
Next zn1
txt = txt & Mid(Text1, i, 1) ' если нету то просто записывает символ
qw:
Next i
Text1 = txt ' записываем в text переменную txt
razz:
zad:
DoEvents ' чтобы не зацикливался
If raz = 0 Then 'если первый раз проходит
If Mid(Text1, i, 1) = zn(1) Then Call mn(i, "*"): GoTo zad ' то делаем действие *
If Mid(Text1, i, 1) = zn(2) Then Call mn(i, "/"): GoTo zad ' и /
Else ' иначе
    If Mid(Text1, i, 1) = zn(3) Then
        Call mn(i, "+")
        GoTo zad 'делаем действие +
If Mid(Text1, i, 1) = zn(4) Then Call mn(i, "-"): GoTo zad ' и -
Next i
If raz = 0 Then raz = 1: GoTo razz ' если первый раз то делаем второй круг
Text1 = Mid(Text1, 4, Len(Text1) - 6) ' убираем скобки
'MsgBox (Text1)
Function mn(ByVal i1 As Integer, znak As String) ' что бы воспользоваться функцией надо указать позицию в тексте и у казать знак действие например mn(3,"*")
Dim ss1 As Double, ss2 As Double, sn As Integer, sk As Integer   ' записываем переменные ss1 число перед знаком, sn её позиция то есть начало ,ss2 второе число после знака , sk позиция второго числа то есть конец
Dim zn(10) As String  'объявляем переменные zn для хранение знаков
ss1 = 0: ss2 = 0 ' онулируем переменные чисел
For s1 = i1 - 1 To 1 Step -1 ' читаем текст от знака до начало
For zn1 = 1 To 6 Step 1 'ищем знаки(  * / + - ( )  )
If Mid(Text1, s1, 1) = zn(zn1) Then ' сравниваем знаки с символом
'если символ это один из знаков то
sn = s1 ' записываем позицию
If Mid(Text1, s1, 1) = "(" Then s1 = s1 + 1 ' тут была ошибка когда была скобка я её избежал
ss1 = Val(Mid(Text1, s1, i1 - s1)) ' записываем число в переменную
GoTo выход1 ' выходим из цикла  (я не использую exit for потому что тут не один цик )
Next zn1
Next s1
выход1:
For s2 = i1 + 1 To Len(Text1) Step 1 'тут анологично только ищет и записывает второе число после знака
If Mid(Text1, s2, 1) = zn(zn1) Then
ss2 = Val(Mid(Text1, i1 + 1, s2 - i1))
sk = s2
GoTo выход2
Next zn1
Next s2
выход2:
'Text1.SetFocus: Text1.SelStart = sn + 1: Text1.SelLength = sk - sn - 3 ' выделяем число перед знаком знак и число после знака
Text1_zp1 = Mid(Text1, 1, sn + 1)
'Text1_zp2 = Mid(Text1, sn + 2, sk - sn - 3)
Text1_zp3 = Mid(Text1, sk - 1)
Select Case znak
Case "*": 'Text1.SelText = ss1 * ss2:
Text1_zp2 = ss1 * ss2:
Case "/": If ss2 <> 0 Then Text1_zp2 = ss1 / ss2: 'Text1.SelText = ss1 / ss2:
Case "+": 'Text1.SelText = ss1 + ss2:
Text1_zp2 = ss1 + ss2:
Case "-": 'Text1.SelText = ss1 - ss2:
Text1_zp2 = ss1 - ss2: ' делаем действие между двумя числами от зависимости знака  и записываем в это выделенное место число
End Select
Text1 = Text1_zp1 + Str(Text1_zp2) + Text1_zp3
i = i1
End Function
СообщениеБодрого дня.
Calc_go1()
Но беда со скобками
Dim Text1 As String
Sub Calc_go1()
Dim AWind As Window
Dim APane As Pane
Dim Pages As Pages
Dim Page As Page
Dim Line As Line
    Text1 = Ssel1
'Calculate
Call Calc_v1(Text1)
With Selection
'End Sub
With Selection
.EndKey
'Text1 = "2+2*2"
raz = 0
'        DoEvents
'        End If
'    Next i
Next zn1
qw:
Next i
razz:
zad:
Else ' иначе
        Call mn(i, "+")
Next i
'MsgBox (Text1)
Next zn1
Next s1
выход1:
sk = s2
GoTo выход2
Next zn1
Next s2
выход2:
Select Case znak
End Select
i = i1
End Function
Автор - gizmo_zx
Дата добавления - 02.09.2016 в 10:07
SLAVICK Дата: Пятница, 02.09.2016, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Не совсем понятно что этот макрос должен делать.
Если просто просчитать выделенное, то можно вместо всего этого кода %) использовать такой :D :
Sub d()
With Selection
    .InsertAfter (" = " & Evaluate(Replace((Selection), vbCr, "", , , vbTextCompare)))
и получим:
5 + 4 *(2+3) = 25
Да почти забыл - нужно еще подключить библиотеку Microsoft Excel...
К сообщению приложен файл: 7853698.docm (18.2 Kb)
Sub d()
With Selection
и получим:
5 + 4 *(2+3) = 25
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.09.2016 в 11:58
