= Мир MS Excel/Добавление колонки справа от таблицы - Мир MS Excel
Otter Дата: Среда, 29.08.2018, 13:16 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Здравствуйте,
При попытке добавления в таблицу со слитыми ячейками колонок слева и справа часто возникают проблемы связанные с тем, что ячейкам колонки присваивается ширина соседних ячеек. Соответственно, если ширина у них разная - таблица разлетается в столбчатую диаграмму.
Вот код, для добавления колонки справа, только до конца не работает возникает ошибка. Подправьте пожалуйста.
Private Sub Колонку_справа()
'Вставить колонку справа
    If Selection.Range.Information(wdWithInTable) = False Then Exit Sub
    With Selection.Tables(1)
        TblRowsNumber = .Rows.Count
        NewColumnWidth = InputBox$("Введите ширину в мм" & vbCrLf & "для добавления колонки справа", _
                    "Добавить колонку в таблицу", _
                    NewColumnWidth)
        If Val(NewColumnWidth) = 0 Then Exit Sub
        For i = 1 To TblRowsNumber
            LastColNum = .Rows(i).Cells.Count
            .Rows(i).Cells(LastColNum).Select
            Selection.MoveRight
            Selection.InsertCells ShiftCells:=wdInsertCellsShiftRight 'добавляем ячейку
           Selection.Cells.Width = NewColumnWidth 'здесь метит все желтым и добавляется только одна ячейка вместо столбца справа
    Selection.MoveDown
Сообщение отредактировал Otter - Среда, 29.08.2018, 13:28
СообщениеЗдравствуйте,
                    NewColumnWidth)
            Selection.MoveRight
    Selection.MoveDown
Автор - Otter
Дата добавления - 29.08.2018 в 13:16
Pelena Дата: Пятница, 31.08.2018, 13:29 | Сообщение № 2
Репутация: 4646 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 31.08.2018 в 13:29
Otter Дата: Суббота, 01.09.2018, 21:12 | Сообщение № 3
Странно хотел выложить пример а глюк пропал. Что за чудеса. <_<
Видимо он не всегда проявляется.Как поймаю выложу обязательно.
СообщениеСтранно хотел выложить пример а глюк пропал. Что за чудеса. <_<
Автор - Otter
Дата добавления - 01.09.2018 в 21:12
Otter Дата: Четверг, 06.09.2018, 09:16 | Сообщение № 4
Вот кажется поймал ошибку. смотрите файл примера и скрин с ошибкой. Должен быть столбец, а получается ячейка справа. При этом ошибка выполнения кода. Скрины ошибок в следующем файле так как к одному посту ограничение 100Кб.
К сообщению приложен файл: 129.docx (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Четверг, 06.09.2018, 09:33
СообщениеВот кажется поймал ошибку. смотрите файл примера и скрин с ошибкой. Должен быть столбец, а получается ячейка справа. При этом ошибка выполнения кода. Скрины ошибок в следующем файле так как к одному посту ограничение 100Кб.
Автор - Otter
Дата добавления - 06.09.2018 в 09:16
Otter Дата: Четверг, 06.09.2018, 09:31 | Сообщение № 5
Скрины ошибок здесь прикрепил
К сообщению приложен файл: 6494461.rar (87.4 Kb)
СообщениеСкрины ошибок здесь прикрепил
Автор - Otter
Дата добавления - 06.09.2018 в 09:31
