= Мир MS Excel/Подсчет количества записей в таблице - Мир MS Excel
Андреич Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 14:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Прошу направить на верный путь при решении такого вопроса:
Есть две таблицы: основная и связанная с ней дополнительная. Связь один-ко многим.
С каждой записью основной может быть связано несколько записей дополнительной таблицы.
Вопрос в том, что при формировании запроса, при желании подсчитать количество записей в основной таблице, программа учитывает и считает все записи в связанной таблице.
Прилагаю пример. Там в запросе «Количество выездов» равно 4. Хотя в основной таблице их 3.
К сообщению приложен файл: __.rar (17.9 Kb)
...пожарные выехали в ту же ночь...
СообщениеЗдравствуйте. Прошу направить на верный путь при решении такого вопроса:
Автор - Андреич
Дата добавления - 28.02.2021 в 14:13
Pelena Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Попробуйте количество выездов посчитать формулой
DCount("ДатаВыезда";"Основная_выезды";"MonthName(Month([ДатаВыезда]))='" & [Месяц] & "'")
В строке Групповые операции соответственно будет не Count, а Выражение
К сообщению приложен файл: 7705629.rar (20.6 Kb)
Дата добавления - 28.02.2021 в 16:18
Андреич Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 21:40 | Сообщение № 3
В вашем примере отлично работает, но переношу в свою боевую базу и данное поле в запросе не считает, возникает ошибка. Если есть время взгляните пожалуйста, запрос "Выезды и топливо по ПСГ", лучше прям напрямую открыть не через кнопочную форму.
И еще, хотелось бы услышать ваше мнение. Насколько удобна такая реализация учета данных, через две формы? Выезд один, выехать на него могут несколько подразделений, по каждому подразделению нужно считать затраченное топливо. Столкнувшись с проблемой подсчета выездов уже начал реализовывать ввод данных в одну таблицу.
К сообщению приложен файл: ___.rar (157.9 Kb)
СообщениеВ вашем примере отлично работает, но переношу в свою боевую базу и данное поле в запросе не считает, возникает ошибка. Если есть время взгляните пожалуйста, запрос "Выезды и топливо по ПСГ", лучше прям напрямую открыть не через кнопочную форму.
Автор - Андреич
Дата добавления - 28.02.2021 в 21:40
Pelena Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 22:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Вы добавили ещё одно поле для группировки (Гарнизон), поэтому условие в формуле усложнится (см. запрос Выезды и топливо по ПСГ).
Но я обычно делаю так: создаю запрос, в который с нескольких таблиц набираю поля, которые будут нужны для различных выборок, группировок и пр., для статистики. Называю его ОБЩИЙ или что-то в этом роде, а потом на его основе делаю всякие другие запросы по необходимости. В общем запросе можно и вычисляемые поля добавить.
В Вашей базе сделала запрос _ВЫЕЗДЫ ОБЩИЙ. Туда можно добавить и ещё поля. На его основе сделала запрос ВЫЕЗДЫ и топливо без сложных формул, который считает то же самое, что и запрос Выезды и топливо по ПСГ.
По поводу форм: удобнее сделать одну составную форму, чтобы из неё данные шли сразу в две таблицы. (если я правильно поняла вопрос)
К сообщению приложен файл: 0249339.rar (167.0 Kb)
СообщениеВы добавили ещё одно поле для группировки (Гарнизон), поэтому условие в формуле усложнится (см. запрос Выезды и топливо по ПСГ).
Дата добавления - 28.02.2021 в 22:23
Андреич Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 22:48 | Сообщение № 5
Pelena, Спасибо за ваше участие) Вот сейчас мне будет проще объяснить о проблеме. Сделанный вами запрос "ВЫЕЗДЫ и топливо" в столбце "Count-Код выезда" насчитал в сумме 39 выездов, а их 34, что видно в главной таблице "ВЫЕЗДЫ". Вот эти 5 "лишних" выездов берутся из связной таблицы "Выезд подразделений" из тех выездов где выезжало несколько подразделений (>1). Вот в этом и заключается изначально проблема)))
Я неправильно задал вопрос, имел ввиду не формы а таблицы, правильно ли выделил выезд конкретных подразделений в отдельную (связанную) таблицу "Выезд подразделений" где считается километраж и затраченный бензин.
СообщениеPelena, Спасибо за ваше участие) Вот сейчас мне будет проще объяснить о проблеме. Сделанный вами запрос "ВЫЕЗДЫ и топливо" в столбце "Count-Код выезда" насчитал в сумме 39 выездов, а их 34, что видно в главной таблице "ВЫЕЗДЫ". Вот эти 5 "лишних" выездов берутся из связной таблицы "Выезд подразделений" из тех выездов где выезжало несколько подразделений (>1). Вот в этом и заключается изначально проблема)))
Автор - Андреич
Дата добавления - 28.02.2021 в 22:48
Pelena Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 23:03 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
Да, это я просмотрела. Но тогда можно воспользоваться уже имеющимся у Вас запросом ВЫЕЗДЫ Запрос, на его основе сделать ещё один запрос с группировкой.
Таблицы Вы правильно сделали две
СообщениеДа, это я просмотрела. Но тогда можно воспользоваться уже имеющимся у Вас запросом ВЫЕЗДЫ Запрос, на его основе сделать ещё один запрос с группировкой.
Дата добавления - 28.02.2021 в 23:03
Андреич Дата: Понедельник, 01.03.2021, 00:10 | Сообщение № 7
Pelena, в присланном вами файле ваша формула в запросе выглядит чуть по другому:
DCount("ДатаВыезда";"ВЫЕЗДЫ";"MonthName(Month([ДатаВыезда]))='" & [Месяц] & "' And [Гарнизон]=" & [Гарнизон])
именно она работает и дает нужный результат. Большое вам спасибо. Вы дали много информации для дальнейшего осмысления и познания.
СообщениеPelena, в присланном вами файле ваша формула в запросе выглядит чуть по другому:
Автор - Андреич
Дата добавления - 01.03.2021 в 00:10
Pelena Дата: Понедельник, 01.03.2021, 00:12 | Сообщение № 8
Репутация: 4638 ±
Дата добавления - 01.03.2021 в 00:12
