= Мир MS Excel/pdf презентация на основе книги Excel - Мир MS Excel
APJIEKUH Дата: Вторник, 29.12.2015, 19:27 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Есть Книга Exel в которой таблица с данными и куча графиков на её основе(пример в приложении). На основе этих графиков нужно сделать презентацию в формате pdf.
Презентация в целом каждый раз одна и та же меняются только данные на графиках.
Хотелось бы чтобы после ввода данных эта презентация формировалась автоматически.
Проблема усугубляется настройками безопасности. На каждое обновление связных данных разрешение файлу надо давать в ручную.
Что пытался сделать сам:
1. Связать презентацию со все книгой и при входе в неё давать разрешение на обновление связей, но к сожалению так отображается только активный лист книги.
2. Сделать для каждой диаграммы отдельный файл связный с данными из исходной книги и уже полученные файлы связать с презентацией. Но после изменения данных в исходной книге нужно зайти во все созданные файлы с диаграммами и дать разрешение на связку.
Менять настройки безопасности не вариант.
Желательно обойтись без макросов, но в целом ничего против не имею.
Буду благодарен за любые идеи.
Если к проблеме можно подойти с другой стороны, буду только за.
[moder]А файлик-то чего не положили?[/moder]
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (25.8 Kb)
Сообщение отредактировал APJIEKUH - Вторник, 29.12.2015, 20:21
Автор - APJIEKUH
Дата добавления - 29.12.2015 в 19:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.12.2015, 19:36 | Сообщение № 2
По п. 1 - а почему не расположить все диаграммы на одном листе? Добавить туда нужный текст, настроить оформление и сохранять книгу в формате PDF - вот Вам и готовая презентация.
СообщениеПо п. 1 - а почему не расположить все диаграммы на одном листе? Добавить туда нужный текст, настроить оформление и сохранять книгу в формате PDF - вот Вам и готовая презентация.
Дата добавления - 29.12.2015 в 19:36
APJIEKUH Дата: Вторник, 29.12.2015, 19:46 | Сообщение № 3
Нее это слишком просто :D
На самом деле даже не подумал об этом варианте, зациклился на Power Point. Огромное спасибо. Помучаюсь конечно с оформлением, но оно того стоит.
Автор - APJIEKUH
Дата добавления - 29.12.2015 в 19:46
APJIEKUH Дата: Среда, 30.12.2015, 12:46 | Сообщение № 4
Извините за такой вопрос, а как убрать белые поля документа появлявшиеся при сохранении книги в пдф?
Сообщение отредактировал APJIEKUH - Среда, 30.12.2015, 15:29
СообщениеИзвините за такой вопрос, а как убрать белые поля документа появлявшиеся при сохранении книги в пдф?
Автор - APJIEKUH
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:46
TimSha Дата: Среда, 30.12.2015, 13:22 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Cм. настройки, в т.ч. и XL - как вариант убрать "галку" с масштабирования (параметры - дополнительно - общие)... ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Среда, 30.12.2015, 13:25
Автор - TimSha
Дата добавления - 30.12.2015 в 13:22
_Boroda_ Дата: Среда, 30.12.2015, 13:25 | Сообщение № 6
В Excel разметка страницы - Поля - поставьте всё нулями.
Тогда у листа будут небольшие белые поля, но совсем маленькие.
СообщениеВ Excel разметка страницы - Поля - поставьте всё нулями.
Дата добавления - 30.12.2015 в 13:25
APJIEKUH Дата: Среда, 30.12.2015, 15:27 | Сообщение № 7
В примере уже выставлены нулевые поля. Не помогает.
А вот это помогло поля остались, но достаточно узкие.
Автор - APJIEKUH
Дата добавления - 30.12.2015 в 15:27
_Boroda_ Дата: Среда, 30.12.2015, 15:34 | Сообщение № 8
Ничего подобного. В примере, который Вы вложили в свой первый пост, все поля ненулевые.
Дата добавления - 30.12.2015 в 15:34
APJIEKUH Дата: Среда, 30.12.2015, 16:14 | Сообщение № 9
_Boroda_,
Я про пример из своего 2 поста, где организованно в 1 лист с оформлением и пример полученного PDF. Но они почему-то не отображаются( Пробовал прицепить еще раз через редактирование, но результат тот же. Хотя мб проблема в моём браузере.
[moder]Проблема скорее всего в размере файлов, больше 100 кб не прицепится.
Заархивируйте.[/moder]
Сообщение отредактировал APJIEKUH - Четверг, 31.12.2015, 10:30
Сообщение_Boroda_,
Автор - APJIEKUH
Дата добавления - 30.12.2015 в 16:14
