= Мир MS Excel/Пропуск запароленного файла при пакетной обработке. - Мир MS Excel
bmv98rus Дата: Пятница, 10.02.2017, 19:32 | Сообщение № 1
Репутация: 772 ±
Всем доброго пятничного вечера.
Каким образом можно обеспечить пропуск запаролленного файла при пакетной обработке скриптом.
Сразу оговорка, что это PowerPoint, но смысл от этого не меняется. Идет обработка очень весомой файловой структуры (более 7миллионов файлов и 7к презентаций, с утра обработано и продолжаеттся тестовый прогоне). В них надо заменить при наличии несколько слов, по этому каждый файл открывается [vba]
Set objPresentation = Application.Presentations.Open(FilePath, msoFalse, msoFalse, msoFalse)
[/vba] . но если он запаролен, то приложение ждет ввода пароля или отмены. Если отмену нажать, то ошибка обработатеся, пишется в лог, но надо нажать , а значит смотреть глазами, что при таком объеме затруднительно.
Может у кого есть мысли на этот счет?
СообщениеВсем доброго пятничного вечера.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.02.2017 в 19:32
Pelena Дата: Пятница, 10.02.2017, 19:42 | Сообщение № 2
СообщениеПохожая тема
Дата добавления - 10.02.2017 в 19:42
bmv98rus Дата: Пятница, 10.02.2017, 19:58 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Pelena,
Прежде всего с прошедшим. Всего, всего и формучан послушных. :-)
Пробовал, PowerPoint (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff746171(v=office.15).aspx ) к несчасть. а не Excel и не Word.В той ветке тишина стоит по этому сюда написал.
Если на планете не будут возражать и тут не против, я на эту тему ссылку сделаю там в новой теме, если сдешние обитатели , которые впрочем пересекаются, не смогут дать совета до понедельника. ок?
СообщениеPelena,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.02.2017 в 19:58
Pelena Дата: Пятница, 10.02.2017, 20:19 | Сообщение № 4
Спасибо.
Но тему всё же перенесу в соответствующий раздел про PowerPoint
СообщениеСпасибо.
Дата добавления - 10.02.2017 в 20:19
bmv98rus Дата: Пятница, 10.02.2017, 20:51 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
[offtop]
Боюсь тут она и умрет безответной.[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.02.2017 в 20:51
anvg Дата: Пятница, 10.02.2017, 23:03 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Для презентаций существуют два вида паролей (рассматривается стандартный новый формат pptx).
1. Пароль для открытия файла. При этом файл шифруется и начало файла не соответствует признаку zip-архива. Проверить можно такой простой функцией[vba]
Public Function isCrypted(ByVal FileName As String) As Boolean
    Dim fNum As Integer, byteArr(1 To 13) As Byte
    fNum = FreeFile
    Open FileName For Binary Access Read As #fNum
    Get #fNum, , byteArr
    Close #fNum
    If byteArr(1) = 80 And byteArr(2) = 75 And byteArr(13) = 33 Then
        isCrypted = False
    Else
        isCrypted = True
End Function
2. Пароль для разрешения записи. Тут формат zip-архив,
При этом в файле ppt\presentation.xml есть узел <p:modifyVerifier>. Можно сменив предварительно расширение файла на zip, используя Shell.Application скопировать файл, и проверить есть ли такой node, используя метод selectSingleNode объекта Msxml2.DOMDocument.6.0
Если нет, то нет пароля на запись, если есть - установлен. Главное не забыть вернуть расширение назад :)
В общем требуется двухстадийная проверка файла. По идее, не должно быть долго.
Успехов.
Сообщение отредактировал anvg - Пятница, 10.02.2017, 23:04
СообщениеДоброе время суток.
    fNum = FreeFile
    Close #fNum
        isCrypted = False
    Else
        isCrypted = True
End Function
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 10.02.2017 в 23:03
bmv98rus Дата: Суббота, 11.02.2017, 09:49 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Андрей,
Приогромнейшее спасибо. 1 - уже проверил , вставил и все работает, а 2 - видимо еще один прогон сделаю, нечего серверам "простаивать". Если всплывет, то буду думать в зависимости от количества таких файлов. В этом варианте и так добавились проверки на длинну пути ( некоторые под 260 были), а мы запустили по полному пути к шаре, а не как у пользователей мапированный диск. Поверку на пароль вот добавил.
Еще раз спасибо. По хорошему завидую таким обширным знаниям.
СообщениеАндрей,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.02.2017 в 09:49
anvg Дата: Суббота, 11.02.2017, 14:24 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
Тут дело скорее не в знаниях. Просто провёл исследование - учили же на инженера, а первая задача инженера исследование и анализ... Знаний то тут - что у всех типовых файлов начало имеет сигнатуру, остальное опыт.
Автор - anvg
Дата добавления - 11.02.2017 в 14:24
bmv98rus Дата: Суббота, 11.02.2017, 15:55 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
[offtop]Андрей, не скромничайте.
Я говорю не о бесполезных энцеклопедических знаниях, а именно о знаниях которые позволяют оценить, исследовать и собрать "пазл" в конечный ответ.[/offtop]
Сообщение[offtop]Андрей, не скромничайте.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.02.2017 в 15:55
bmv98rus Дата: Понедельник, 13.02.2017, 14:43 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Эхх, рано радовался. нашлись .PPT файлы и там все по другому . Сижу читаю https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc313106(v=office.12).aspx , плачу :-)
    Dim fNum As Integer, byteArr(1 To 49) As Byte
    fNum = FreeFile
    Close #fNum
' pptx
'   1-80 ,2-75, 13-33 - The file SHOULD NOT be an encrypted document.
'   1-208 ,2-207, 13-0 - The file MUST be an encrypted document.
' ppt
'   1-208 ,2-207, 13-0 , 45-12 , 49-181 - The file SHOULD NOT be an encrypted document.
'   1-208 ,2-207, 13-0 , 45-11 , 49-109 - The file MUST be an encrypted document.
    If (byteArr(1) = 80 And byteArr(2) = 75 And byteArr(13) = 33) Or _
        (byteArr(45) = 12 And byteArr(49) = 181) Then
        isCrypted = False
    Else
        isCrypted = True
End Function
Андрею еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 14.02.2017, 08:01
СообщениеЭхх, рано радовался. нашлись .PPT файлы и там все по другому . Сижу читаю https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc313106(v=office.12).aspx , плачу :-)
    fNum = FreeFile
    Close #fNum
' pptx
' ppt
        isCrypted = False
    Else
        isCrypted = True
End Function
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.02.2017 в 14:43
bmv98rus Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:11 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Код в предыдущем посте некорректный в отношении PPT. Исправить там уже не могу. Копаю дальше.
СообщениеКод в предыдущем посте некорректный в отношении PPT. Исправить там уже не могу. Копаю дальше.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.02.2017 в 20:11
bmv98rus Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:38 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Спустя X дней, пробных запусков и устранения вылезающих проблем, вот такой финальный результат по одному , самому крупному из трех ресурсов
И так как это не первый прогон, то изменений было больше, но я скорее о том, сколько пришлось прелопатить.
Андрей, еще раз спасибо. исходя из цифирок только автоматизация позволила выполнить задачу, а без совета №6 это не возможно.
К сообщению приложен файл: 1241888.png (12.6 Kb)
СообщениеСпустя X дней, пробных запусков и устранения вылезающих проблем, вот такой финальный результат по одному , самому крупному из трех ресурсов
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2017 в 12:38
