= Мир MS Excel/Вставка текста в тело письма outlook - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Outlook » Вставка текста в тело письма outlook (Макросы/Sub)
viktorflam Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:12 | Сообщение № 1
Добрый вечер товарищи профессионалы и эксперты по VBA скриптам!
В организации всю электронную почту получает и сортирует секретарь руководителя, важные письма она пересылает руководителю для принятия по ним решения. Руководитель нажимает кнопку переслать, руками пишет фамилии исполнителей (иванов, петров, сидоров) и отправляет назад секретарю. Секретарь пересылает исполнителям и устанавливает сроки исполнения документа, она же отслеживает исполнение его.
Какое-то время руководитель писал руками фамилии, потом устал и поставил задачу сделать ему кнопки с фамилиями, нажимая на которые эти фамилии будут добавляться в тело пересылаемого письма, но как это сделать не объяснил)))
А я теперь сижу и ломаю голову...
Вот такая простенькая задача, только у меня нет ни опыта не навыков в этом деле, а самое интересное я не нашел ни одного подобного примера...
[moder]Зачем дублируете темы? Первую закрываю, раз уж здесь есть ответ[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 26.01.2016, 17:49
СообщениеДобрый вечер товарищи профессионалы и эксперты по VBA скриптам!
Автор - viktorflam
Дата добавления - 26.01.2016 в 17:12
Nic70y Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2271 ±
Sub рассылка_2()
Dim objOL As Object
Dim objMail As Object
Set objOL = CreateObject("Outlook.Application")
Set objMail = objOL.CreateItem(0)
With objMail
'адрес получателя
.To = Cells(7, 11)
'текст письма
.Body = Cells(7, 14)
'тема письма
.Subject = Cells(2, 2)
'файл вложение (если есть - прикладываем)
    If [b4] <> "" Then
.Attachments.Add Cells(33, 11).Value
.Send
Set objMail = Nothing
Set objOL = Nothing
https://help.yandex.ru/mail....ok-imap
Cells(7, 11) = 7строка 11 столбец = K7
Sub рассылка_2()
Dim objOL As Object
With objMail
'адрес получателя
.To = Cells(7, 11)
'текст письма
'тема письма
    If [b4] <> "" Then
.Send
Set objOL = Nothing
Дата добавления - 26.01.2016 в 17:23
viktorflam Дата: Вторник, 26.01.2016, 19:41 | Сообщение № 3
Если я правильно понял, это берется из таблицы excel, а как её сюда прикрутить?
Автор - viktorflam
Дата добавления - 26.01.2016 в 19:41
Nic70y Дата: Вторник, 26.01.2016, 20:09 | Сообщение № 4
Репутация: 2271 ±
сюда
куда это сюда?
да, это макрос для эксель, который отправляет письма через Outlook.
тема перенесена вроде...
сюда
куда это сюда?
Дата добавления - 26.01.2016 в 20:09
viktorflam Дата: Вторник, 26.01.2016, 20:37 | Сообщение № 5
тему переместили в outlook, только она тут вялая какая-то...
макрос для эксель
а если идти от обратного? может скрипт читать текст из ячейки и помещать его в тело письма?
а вообще я так сам себе думаю, если скрипт работает в excel'e то должен работать и в outlook'e, ведь среда у них одна и та же... или я что-то путаю?
Сообщение отредактировал viktorflam - Вторник, 26.01.2016, 20:40
Сообщениетему переместили в outlook, только она тут вялая какая-то...
макрос для эксель
Автор - viktorflam
Дата добавления - 26.01.2016 в 20:37
Nic70y Дата: Вторник, 26.01.2016, 21:52 | Сообщение № 6
Репутация: 2271 ±
'текст письма
не соображаю в этом:(
ну этот код в outlook'e точно не будет работать.
'текст письма
Дата добавления - 26.01.2016 в 21:52
viktorflam Дата: Среда, 27.01.2016, 21:49 | Сообщение № 7
Nic70y, http://www.outlookcode.com/codedetail.aspx?id=141 тут что-то подобное, посмотри, поможет мне?
СообщениеNic70y, http://www.outlookcode.com/codedetail.aspx?id=141 тут что-то подобное, посмотри, поможет мне?
Автор - viktorflam
Дата добавления - 27.01.2016 в 21:49
Nic70y Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:31 | Сообщение № 8
Репутация: 2271 ±
Макрос, который я выложил, был у меня в файле, кроме него
был список имейлов, имя, обращение (типа Уважаемый), статус, основной текст.
циклом проходил и отправлял письмо каждому с ссот. именем и обращением.
Файл сломался вместе с системой, да и мне он не нужен - делал для других (по этому и не восстанавливал),
остался этот макрос в блокноте вот я его и скопипастил, т.к. тема была в ВБА,
если бы она изначально была в outlook, то и не отвечал бы, т.к. им вообще не пользуюсь и не соображаю
Дата добавления - 29.01.2016 в 21:31
