= Мир MS Excel/Формирование тела письма в Outlook - Мир MS Excel
anofilis Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 06:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте господа Гуру! Появилась необходимость каждодневно отправлять однотипные письма, но на разные адреса, в примере выложил файл как я это вижу. В столбике "А" список почтовых адресов, в столбике "В" выпадающий список с текстом который надо отправлять, в чем суть задачи: нужно чтобы при нажатии на ячейку с почтовым адресом формировалось письмо в Outlook с текстом вставленным из ячейки с выпадающим списком.Друзья я к сожалению не силен в Макросах если сможете помогите ибо сильно далек от программирования.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте господа Гуру! Появилась необходимость каждодневно отправлять однотипные письма, но на разные адреса, в примере выложил файл как я это вижу. В столбике "А" список почтовых адресов, в столбике "В" выпадающий список с текстом который надо отправлять, в чем суть задачи: нужно чтобы при нажатии на ячейку с почтовым адресом формировалось письмо в Outlook с текстом вставленным из ячейки с выпадающим списком.Друзья я к сожалению не силен в Макросах если сможете помогите ибо сильно далек от программирования.
Автор - anofilis
Дата добавления - 29.05.2016 в 06:27
Pelena Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 08:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Поиск по форуму не помог?
http://www.excelworld.ru/forum/3-11679-1
http://www.excelworld.ru/forum/10-19193-1
http://www.excelworld.ru/forum/19-21175-1
Дата добавления - 29.05.2016 в 08:39
anofilis Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:24 | Сообщение № 3
Pelena, Да нет я форум проштудировал только не понимаю чего и куда вставлять.думал может кто поможет на базе моего файла помочь
СообщениеPelena, Да нет я форум проштудировал только не понимаю чего и куда вставлять.думал может кто поможет на базе моего файла помочь
Автор - anofilis
Дата добавления - 29.05.2016 в 10:24
Gustav Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 14:30 | Сообщение № 4
Репутация: 1217 ±
Если требование именно "нажать на ячейку с адресом" не критичное и можно использовать другую ячейку, то можно, без программирования, в эту другую ячейку (например, C1) поместить формулу с гиперссылкой, при клике на которой будет осуществляться задуманное:
=ГИПЕРССЫЛКА("mailto:"&A1&"?body="&B1; "отправить письмо")
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.05.2016 в 14:30
anofilis Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 19:20 | Сообщение № 5
Да с формулой получилось,здорово то что нужно а можно к формуле прикрутить тему письма из столбца "В" и копию из ячейки "А45"? Я чего-то писал писал и все ни как не получается,ну не догоняю я как с формулами работать.
К сообщению приложен файл: 4296106.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеДа с формулой получилось,здорово то что нужно а можно к формуле прикрутить тему письма из столбца "В" и копию из ячейки "А45"? Я чего-то писал писал и все ни как не получается,ну не догоняю я как с формулами работать.
Автор - anofilis
Дата добавления - 29.05.2016 в 19:20
Gustav Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 19:36 | Сообщение № 6
Репутация: 1217 ±
Можно:
=ГИПЕРССЫЛКА("mailto:"&A1&"?subject="&B1&"&body="&C1&"&cc="&$A$45; "отправить письмо")
Или, чтобы в глазах не рябило от амперсандов &, которые и в самой ссылке обильно присутствуют:
=ГИПЕРССЫЛКА(СЦЕПИТЬ("mailto:"; A1; "?subject="; B1; "&body="; C1; "&cc="; $A$45); "отправить письмо")
Я сделал A45 абсолютной ссылкой, чтобы не менялась при протягивании (наверное, именно так надо?). Если еще захочется послать кому-то скрытую копию, то можно использовать в строке параметр &bcc= .
Итого этим постом мы охватили все возможные части ссылки для создания нового письма программой по умолчанию:
mailto:
&cc=
&bcc=
&subject=
&body=
[/vba]Перед первым параметром после mailto: вместо & традиционно ставится ?, но, в принципе, работает и c &, т.е. без подобной замены. Все параметры после mailto: можно использовать в произвольном порядке.
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 29.05.2016, 19:49
Можно:
mailto:
&cc=
&bcc=
&subject=
&body=
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.05.2016 в 19:36
anofilis Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:05 | Сообщение № 7
Gustav, Сапасибо,вот ведь здорово, что есть знающие люди. Спасибо огромное очень помогло!
СообщениеGustav, Сапасибо,вот ведь здорово, что есть знающие люди. Спасибо огромное очень помогло!
Автор - anofilis
Дата добавления - 29.05.2016 в 20:05
