= Мир MS Excel/Картинка из Exel в Outlook - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Outlook » Картинка из Exel в Outlook (Макросы/Sub)
A_3485 Дата: Среда, 01.03.2017, 09:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
В очередной раз нужна ваша помощь. Мне нужно из Exel в Outlook при отправке e-mail в качестве подписи последней строкой в теле письма вставлять картинки. Пробовал в Outlook делать шаблон подписи с картинкой, а затем выводить ее через "C:\Users\1\Microsoft\Signatures\...." но ничего не вышло. На просторах интернета увидел, что есть возможность копировать таблицу на листе Exel и вставлять в тело письма. С картинкой так не получается. Может у кого нибудь есть идеи.
Sub SendMail()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim cell As Range
ActiveSheet.Range("A1:C20").CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture 'Format:=xlBitmap
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")   'запускаем Outlook в скрытом режиме
    OutApp.Session.Logon ("pravka@tut.by") ' учетная запись в Outlook с которой будет уходить почта
    On Error GoTo cleanup
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)   'создаем новое сообщение
    On Error Resume Next    'заполняем поля сообщения
        With OutMail
            .To = "tests@tut.by"
            .Subject = "Ура"
            .Body = "1.строка" & Chr(13) & "2.строка"
            .Display   'команду Send можно заменить на Display, чтобы посмотреть сообщение перед отправкой
            SendKeys "^{END}", True
            SendKeys "^v", True
        On Error GoTo 0
        Set OutMail = Nothing
cleanup:
        Set OutApp = Nothing
СообщениеУважаемые форумчане, доброго времени суток!
Sub SendMail()
Dim cell As Range
        With OutMail
            .Subject = "Ура"
            SendKeys "^v", True
        On Error GoTo 0
cleanup:
Автор - A_3485
Дата добавления - 01.03.2017 в 09:10
devilkurs Дата: Среда, 01.03.2017, 16:25 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
A_3485 И парки Temp на диске C вставляет в тело письма картинку "картинка.bmp".
Dim TempFilePath As String
TempFilePath = "C:\temp\"
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
With OutMail
    .Subject = "ТЕМА"
    .Attachments.Add TempFilePath & "картинка.bmp", 0, 0
    .HTMLBody = "<span LANG=RU>" & "<font><B>" & "<img src='cid:картинка.bmp'" & "<B></font></span>"
    .Display
Сообщение отредактировал devilkurs - Среда, 01.03.2017, 16:30
СообщениеA_3485 И парки Temp на диске C вставляет в тело письма картинку "картинка.bmp".
With OutMail
    .Subject = "ТЕМА"
    .Display
Автор - devilkurs
Дата добавления - 01.03.2017 в 16:25
A_3485 Дата: Среда, 01.03.2017, 16:33 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2007
devilkurs, спасибо через .HTMLBody - получилось. Только теперь другая проблема. Если делать рассылку на много адресов и использовать метод SEND, то картинки не приходят. Я так понимаю, что картинки не успевают уйти т.к. слишком все быстро происходит. Можно как-то поставить таймааут на оптарвку сообщения. Например через 3 секунды. devilkurs,
Сообщениеdevilkurs, спасибо через .HTMLBody - получилось. Только теперь другая проблема. Если делать рассылку на много адресов и использовать метод SEND, то картинки не приходят. Я так понимаю, что картинки не успевают уйти т.к. слишком все быстро происходит. Можно как-то поставить таймааут на оптарвку сообщения. Например через 3 секунды. devilkurs,
Автор - A_3485
Дата добавления - 01.03.2017 в 16:33
devilkurs Дата: Среда, 01.03.2017, 16:46 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
A_3485, на сколько я знаю паузу можно сделать так:
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))'на 1 сек
СообщениеA_3485, на сколько я знаю паузу можно сделать так:
Автор - devilkurs
Дата добавления - 01.03.2017 в 16:46
A_3485 Дата: Среда, 01.03.2017, 16:49 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
2007
..... куда эту строчку тогда вставить?
добавил сюда:
.htmlBody = htmlBody
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:03"))
Письма вроде ушли, только без картинок :(
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 01.03.2017, 16:54
Сообщение..... куда эту строчку тогда вставить?
добавил сюда:
Автор - A_3485
Дата добавления - 01.03.2017 в 16:49
devilkurs Дата: Среда, 01.03.2017, 16:56 | Сообщение № 6
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
A_3485, перед SEND думаю. чтоб успело загрузится все в тело письма. Я паузами не пользовался ни разу, не могу Вам точно подсказать
СообщениеA_3485, перед SEND думаю. чтоб успело загрузится все в тело письма. Я паузами не пользовался ни разу, не могу Вам точно подсказать
Автор - devilkurs
Дата добавления - 01.03.2017 в 16:56
devilkurs Дата: Среда, 01.03.2017, 16:59 | Сообщение № 7
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
A_3485, Вы используете один и тот же файл картинки? просто его удаляете и новый создаете? тогда перед удалением/перезаписи файла
СообщениеA_3485, Вы используете один и тот же файл картинки? просто его удаляете и новый создаете? тогда перед удалением/перезаписи файла
Автор - devilkurs
Дата добавления - 01.03.2017 в 16:59
A_3485 Дата: Среда, 01.03.2017, 17:05 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
2007
Да, картинка одна и та же. Вот так:
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02")) 'на 2 сек
cleanup:
так тоже ничего не получилось. Текст отправляет, а картинку нет.
Если делать через DISPLAY, то все класс. Но 500 и более писем так будет трудно отправить.
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 01.03.2017, 17:12
СообщениеДа, картинка одна и та же. Вот так:
cleanup:
Автор - A_3485
Дата добавления - 01.03.2017 в 17:05
