= Мир MS Excel/Excel отключить автоматическое определение формата ячейки - Мир MS Excel
Alexey Дата: Четверг, 03.04.2014, 17:58 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте, подскажите, как ОТКЛЮЧИТЬ преобразования 1.5 в 01.май; 1.1 в 01.янв; и т.д. самое плохое, что если после преобразования "1.1"->"01.янв", указать формат ячейки текстовой то получаем "41640" вместо "1.1"
Мне необходимо импортировать данные из сторонней программы в Excel. Программа импортируя создает новый файл. При его открытии все дроби превращаются в дату. Как это отключить? Невозможно заблаговременно создать лист, выделить область и указать формат ячейки текстовой(!). Необходимо, чтобы Excel не пользовался данной автоматической функцией, и не портил текст и данные. Желательно совсем отключить, если мне нужно написать "1 янв", я напишу "1 янв", или "01.01", а не "1.1", не понимаю удобства этой функции. Мне эта функция безвозвратно портит автоматически написанные данные, в следствии чего все дроби приходится вводить вручную.
Известен способ, изменения региональных стандартов: формат краткой даты -> настроить слэш вместо точки, 1.1 -> 1/1, но на работе это не возможно сделать.
[moder]Правила форума. САМАЯ ПЕРВАЯ!!! строка
1. Перед созданием темы воспользуйтесь встроенным поиском по форуму. Возможно Ваш вопрос уже обсуждался и решение уже есть.
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, как ОТКЛЮЧИТЬ преобразования 1.5 в 01.май; 1.1 в 01.янв; и т.д. самое плохое, что если после преобразования "1.1"->"01.янв", указать формат ячейки текстовой то получаем "41640" вместо "1.1"
Автор - Alexey
Дата добавления - 03.04.2014 в 17:58
Alexey Дата: Четверг, 03.04.2014, 18:15 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Спасибо за интересный информативный ответ. Так вот Вам вопрос, на Ваш ответ: НАПРИМЕР?
Воспользовался поиском ЕЩЕ РАЗ, ничего похожего не нашел. Ключевое слово, ссылку, хоть что-нибудь? Обожаю такие ответы..
СообщениеСпасибо за интересный информативный ответ. Так вот Вам вопрос, на Ваш ответ: НАПРИМЕР?
Автор - Alexey
Дата добавления - 03.04.2014 в 18:15
gling Дата: Четверг, 03.04.2014, 18:52 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Пусть программа создаст файл с текстовым форматом ячеек и импортирует в них только значения без формата.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 03.04.2014 в 18:52
Alexey Дата: Четверг, 03.04.2014, 19:13 | Сообщение № 4
Группа: Гости
"Пусть программа создаст файл с текстовым форматом ячеек"
Да, возможно программисты не задумались, о том что выгрузка в Excel нужна лишь для удобного форматирования области печати, а не для математических функций, но к сожалению я не программист, и навряд ли смогу озадачить их подобным делом.
Программа представляет из себя криво заполненную базу данных на удаленном сервере, куда какой-то умник писал дроби то через точку, то через запятую. Я не имею доступа к редактированию этой части базы данных (эта часть вносятся на основании официального письма, и этим занимаются не внимательные люди <_< ).
В принципе, проблема в том, что это не проблема, а скорее заноза в... Редактировать приходится не более 10-20 ячеек в неделю.
Я рассчитывал, что существует быстрое и простое решение, на подобии about:config в firefox открыть скрытые настройки поменять true на false и проблема решена.
Сообщение"Пусть программа создаст файл с текстовым форматом ячеек"
Автор - Alexey
Дата добавления - 03.04.2014 в 19:13
gling Дата: Четверг, 03.04.2014, 19:38 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Проблема в том что не понятно какого формата выгружаются данные
, как вы его обрабатываете. Ведь прямиком на печать надеюсь выводятся без искажений. Возможно надо выгружать в текстовом формате, а потом обработав переводить в Excel. Был бы файл с примером может и предложил кто, что то полезное. К этому и правила призывают.
ЯД-41001506838083
СообщениеПроблема в том что не понятно какого формата выгружаются данные
Автор - gling
Дата добавления - 03.04.2014 в 19:38
Alexey Дата: Четверг, 03.04.2014, 20:48 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Я так понимаю, что в excel автоматическое определение формата ячейки отключить не возможно.
Программа при нажатии кнопки "выгрузить в excel" создает файл CSV. В текстовом редакторе выглядит еще страшнее чем в excel.
Есть возможность выгружать сразу на печать, но тогда получаю форму отчета не удобную для работы.
СообщениеЯ так понимаю, что в excel автоматическое определение формата ячейки отключить не возможно.
Автор - Alexey
Дата добавления - 03.04.2014 в 20:48
gling Дата: Четверг, 03.04.2014, 20:54 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
С CSV не связывался и не знаю пока что это за зверь, а как текстовый файл переделать в Excel на форуме обсуждалось. Посмотрите может это то что нужно. Здесь про перевод текстов в Excel, обсуждение.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 03.04.2014, 21:08
СообщениеС CSV не связывался и не знаю пока что это за зверь, а как текстовый файл переделать в Excel на форуме обсуждалось. Посмотрите может это то что нужно. Здесь про перевод текстов в Excel, обсуждение.
Автор - gling
Дата добавления - 03.04.2014 в 20:54
Alexey Дата: Четверг, 03.04.2014, 21:16 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Например 123456, 6 столбцов и 3 строки в CSV через текстовой редактор выглядит так :
1;2;3;4;5;6;
1;2;3;4;5;6;
1;2;3;4;5;6;
но дроби остаются дробями, а не датами, стоит 1 раз открыть этот файл excel и все 1.5 безвозвратно превратятся в 01.май.
Возможно есть возможность обозначить ";" как разделитель обозначающий следующий столбец, через условное форматирование, и копировать/вставлять.. У меня не вышло составить рабочей формулы.
Но все же, хотелось отключить автоматическое определение формата ячейки %)
СообщениеНапример 123456, 6 столбцов и 3 строки в CSV через текстовой редактор выглядит так :
1;2;3;4;5;6;
1;2;3;4;5;6;
1;2;3;4;5;6;
Автор - Alexey
Дата добавления - 03.04.2014 в 21:16
gling Дата: Четверг, 03.04.2014, 21:44 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Спецы молчат. А я про CSV и где отключить обновление формата ничего не знаю, но попробуйте открыть новую книгу, оставить в ней один лист, весь лист отформатировать в текстовом формате и из этой книги открыть файл CSV. Может что и получится.
ЯД-41001506838083
СообщениеСпецы молчат. А я про CSV и где отключить обновление формата ничего не знаю, но попробуйте открыть новую книгу, оставить в ней один лист, весь лист отформатировать в текстовом формате и из этой книги открыть файл CSV. Может что и получится.
Автор - gling
Дата добавления - 03.04.2014 в 21:44
Alexey Дата: Четверг, 03.04.2014, 22:15 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Я бы скинул файл, но корпоративная безопасность, следит за флэщками, так словно это действительно важная информация, а не банальная рутина.
Но можно создать csv.
Для примера:
Создать текстовый документ
скопировать в него:
1.5;2.5;3.5;4.5;5.5;6.5;
Сменить расширение с .txt на .csv
Файл блокнота превратится в файл excel
При открытии появится следующая картина:
01.май 02.май 03.май 04.май 05.май 06.май
если что-нибудь изменить/добавить и сохранить. То и в текстовом виде будет:
01.май;02.май;03.май;04.май;05.май;06.май
Такая вот метаморфоза ))
PS: спасибо за совет, но не вышла каменная ваза)
PPS: Ну раз и спецы молчат, похоже не решаемая задача))
СообщениеЯ бы скинул файл, но корпоративная безопасность, следит за флэщками, так словно это действительно важная информация, а не банальная рутина.
Для примера:
скопировать в него:
Автор - Alexey
Дата добавления - 03.04.2014 в 22:15
Serge_007 Дата: Четверг, 03.04.2014, 22:22 | Сообщение № 11
не решаемая задача
Вполне решаемая, но без файла и описания процесса ответа Вы не получите
В общем случае необходимо импортировать данные в текстовом формате. Проблема обсуждается минимум раз в неделю на ЛЮБОМ форуме по Excel
Просто всем лень искать ответы
не решаемая задача
Дата добавления - 03.04.2014 в 22:22
Alexey Дата: Четверг, 03.04.2014, 22:54 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Не вижу принципиальной разницы между файлом 123456 и оригинальными файлами, только размеры. В оригинале по 9 столбцов и 300-500 строк.
Я поискал и по этому форуму и по другим, лучший ответ: "изменения региональных стандартов".
И уже не считаю что "импортировать данные в текстовом формате" будет проще чем вручную отыскать и исправить полтора-два десятка ошибочных ячеек.
Ради интереса могу выложить файл 123456, буду считать почти чудом автоматическое или полуавтоматическое )) корректное открытие.
Удалено администрацией
Для скачивания нужно кликнуть по названию 123456.csv
Заметил, что кнопка "скачать все" временами не адекватно работает.
СообщениеНе вижу принципиальной разницы между файлом 123456 и оригинальными файлами, только размеры. В оригинале по 9 столбцов и 300-500 строк.
Автор - Alexey
Дата добавления - 03.04.2014 в 22:54
Serge_007 Дата: Четверг, 03.04.2014, 22:57 | Сообщение № 13
И я не вижу. Ни одного, ни другого файла. Поэтому Вам бан за нарушение правил, и тема закрыта
Дата добавления - 03.04.2014 в 22:57
