= Мир MS Excel/Чередование цвета строк при изменении в первом столбце - Мир MS Excel
alxndr Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:16 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно "автоматизировать" процесс:
необходимо таблицу оформить таким образом, чтобы цвет строк чередовался (без заливки/ заливка выбранным цветом) при каждом изменении содержимого первого столбца.
В приложенном файле часть таблицы окрашена руками для примера.
К сообщению приложен файл: test.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал alxndr - Пятница, 04.04.2014, 12:21
СообщениеДобрый день.
Автор - alxndr
Дата добавления - 04.04.2014 в 12:16
igrtsk Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:23 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
Ваш вопрос можно решить макросом. Перенесите тему в раздел VBA
СообщениеВаш вопрос можно решить макросом. Перенесите тему в раздел VBA
Автор - igrtsk
Дата добавления - 04.04.2014 в 12:23
alxndr Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:27 | Сообщение № 3
Я уверен что вы правы, и при помощи VBA проблема решается очень просто.
По возможности я бы хотел обойтись формулами.
СообщениеЯ уверен что вы правы, и при помощи VBA проблема решается очень просто.
Автор - alxndr
Дата добавления - 04.04.2014 в 12:27
igrtsk Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:42 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
Боюсь, что для формул вам придется добавлять дополнительный столбец с данными(возможно скрытый).
Формуле ведь надо будет сравнивать данные с чем-то, чтобы "сделать вывод", что изменения произошли, ну а далее - использовать условное форматирование ячейки по цвету
СообщениеБоюсь, что для формул вам придется добавлять дополнительный столбец с данными(возможно скрытый).
Автор - igrtsk
Дата добавления - 04.04.2014 в 12:42
Pelena Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:43 | Сообщение № 5
Репутация: 4637 ±
Условным форматированием подойдёт?
К сообщению приложен файл: test-1-.xls (43.5 Kb)
СообщениеУсловным форматированием подойдёт?
Дата добавления - 04.04.2014 в 12:43
Russel Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:43 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
формула в условное форматирование:
=остат(строка();2)=1
Принцип не понял сразу :D
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Пятница, 04.04.2014, 12:48
Сообщениеформула в условное форматирование:
Автор - Russel
alxndr Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:02 | Сообщение № 7
Подскажите пожалуйста как формула в условном форматировании должна работать?
=ЕНЕЧЁТ(СУММ(-НЕ('report (2)'!$A1:$A$2='report (2)'!#ССЫЛКА!)))
Возможно у меня какие то настройки отличаются от ваших, но таблица не окрашена совсем.
Сообщение отредактировал alxndr - Пятница, 04.04.2014, 13:03
Автор - alxndr
Дата добавления - 04.04.2014 в 13:02
igrtsk Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:02 | Сообщение № 8
Репутация: 52 ±
Интересная формула. Снимаю шляпу!
Автор - igrtsk
Pelena Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:12 | Сообщение № 9
Репутация: 4637 ±
У меня формула была
=ЕНЕЧЁТ(СУММ(-НЕ($A2:$A$2=$A$1:$A1)))
или чуть-чуть короче
=ЕНЕЧЁТ(СУММ(-($A2:$A$2<>$A$1:$A1)))
Сами данные начинаются со второй строки
СообщениеУ меня формула была
Дата добавления - 04.04.2014 в 13:12
alxndr Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:14 | Сообщение № 10
У меня формула была
Скопировал в условное форматирование - все работает.
Большое вам спасибо!
Сообщение отредактировал alxndr - Пятница, 04.04.2014, 13:46
У меня формула была
Автор - alxndr
Дата добавления - 04.04.2014 в 13:14
alxndr Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:51 | Сообщение № 11
У меня формула была
Простите, а вас не затруднит разъяснить или дать ссылку на объяснение сравнения диапазонов?
Пытаюсь разобраться как это работает, кусками формулу по столбцам разложил - ничего не понимаю (
Плюс пара совсем непонятных моментов. Например, если =$A$1:$A2 копировать не в первую или вторую строку, то идет ошибка.
И почему результат в ячейке меняет цвет, но тоже по разному...
К сообщению приложен файл: 3765845.xls (49.5 Kb)
Сообщение отредактировал alxndr - Пятница, 04.04.2014, 13:52
У меня формула была
Автор - alxndr
Дата добавления - 04.04.2014 в 13:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:55 | Сообщение № 12
Репутация: 6617 ±
Может, для понимания проще будет
складываем значения со второй строки и ниже, не равные значениям в ячейке, которая на одну выше (для А5: А5<>A4; A4<>A3; A3<>A2; A2<>A1). Где так и есть, там -1, где равны - там 0. Все это складываем и проверяем на нечетность
А вообще - для листа это формула массива
В Вашем файле фомулу можно смотреть только в красных ячейках. И вводить ее нужно одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Если нужен обычный ввод, то так
=ЕНЕЧЁТ(СУММПРОИЗВ(-($A2:$A$2<>$A$1:$A1)))
К сообщению приложен файл: 3765845_1.xls (58.0 Kb)
СообщениеМожет, для понимания проще будет
Дата добавления - 04.04.2014 в 13:55
