= Мир MS Excel/Расчет НМЦ и выделение цветом при определ условии - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Расчет НМЦ и выделение цветом при определ условии (Формулы/Formulas)
Alex777 Дата: Суббота, 05.04.2014, 14:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые люди!
Эксперты Excel необходима Ваша помощь, так как всю голову уже себе сломал.
Подскажите пожалуйста, как сделать (осуществить) следующие:
1. Чтобы по всей строке находило наименьшее значение (мин. цену).
2. Затем на этой же строчки выделялись ячейки цветом с значениями(ценами), которые превышают мин. значение (цену) на 20% .
3.И при расчете среднего значения (средней цены) не включались( не учитывались), те значения которые превышают на 20% мин. значение.
Таблицу прикладываю, в ней выполнен пример (как должно выглядеть), только пример произведен в ручную.
Прошу пожалуйста помочь в этом вопросе.
К сообщению приложен файл: 2801152.xls (40.0 Kb)
Всем позитива и добра )))
Сообщение отредактировал Alex777 - Суббота, 05.04.2014, 15:47
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые люди!
Автор - Alex777
Дата добавления - 05.04.2014 в 14:49
AlexM Дата: Суббота, 05.04.2014, 15:30 | Сообщение № 2
Репутация: 1117 ±
Таблица невидимка.
СообщениеТаблица невидимка.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2014 в 15:30
Alex777 Дата: Суббота, 05.04.2014, 15:47 | Сообщение № 3
AlexM, простите , все исправил
СообщениеAlexM, простите , все исправил
Автор - Alex777
Дата добавления - 05.04.2014 в 15:47
Alex777 Дата: Суббота, 05.04.2014, 15:48 | Сообщение № 4
Таблица прикреплена
СообщениеТаблица прикреплена
Автор - Alex777
Дата добавления - 05.04.2014 в 15:48
AlexM Дата: Суббота, 05.04.2014, 16:03 | Сообщение № 5
Репутация: 1117 ±
Посмотрите
К сообщению приложен файл: 2801152_new.xls (51.5 Kb)
СообщениеПосмотрите
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2014 в 16:03
Alex777 Дата: Суббота, 05.04.2014, 16:16 | Сообщение № 6
AlexM, Вау круто, вообще нет слов. Спасибо огромное, Вам AlexM/
могли бы Вы более подробно рассказать, как это сделали, конечно если Вас это не затруднит.
СообщениеAlexM, Вау круто, вообще нет слов. Спасибо огромное, Вам AlexM/
Автор - Alex777
Дата добавления - 05.04.2014 в 16:16
AlexM Дата: Суббота, 05.04.2014, 16:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1117 ±
Обычно спрашивают для чего в формулах тот или другой фрагмент. Вопрос у вас не традиционный.
[offtop]Сделал очень просто. ПК всегда включен, Excel открыт. Поэтому скачал ваш файл, вставил формулу в УФ и формулу для среднего. Растянул по диапазону. Сохранил файл и написал ответ.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2014 в 16:25
Alex777 Дата: Суббота, 05.04.2014, 17:08 | Сообщение № 8
Автор - Alex777
Дата добавления - 05.04.2014 в 17:08
Alex777 Дата: Суббота, 05.04.2014, 17:12 | Сообщение № 9
AlexM, подскажите пожалуйста в формуле
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(($E3:$G3<=МИН($E3:$G3)*1,2)*($E3:$G3<>"");$E3:$G3))
дл чего используется вот это фрагмент ($E3:$G3<>"");$E3:$G3) ?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 05.04.2014, 22:57
СообщениеAlexM, подскажите пожалуйста в формуле
Автор - Alex777
Дата добавления - 05.04.2014 в 17:12
Karbofox Дата: Суббота, 05.04.2014, 17:42 | Сообщение № 10
Репутация: 16 ±
($E3:$G3<=МИН($E3:$G3)*1,2)*($E3:$G3<>"") - проверяет каждый элемент диапазона $E3:$G3, меньше ли он 120% минимума
*($E3:$G3<>"") - для того чтобы не брать в рассмотрение пустые ячейки (нули), т.к. 0<= 120% миниума,
Затем берется СРЗНАЧ для тех элементов из $E3:$G3, которые получили "ИСТИНА" по предшествующим условиям.
Сообщение($E3:$G3<=МИН($E3:$G3)*1,2)*($E3:$G3<>"") - проверяет каждый элемент диапазона $E3:$G3, меньше ли он 120% минимума
Автор - Karbofox
Дата добавления - 05.04.2014 в 17:42
AlexM Дата: Суббота, 05.04.2014, 17:43 | Сообщение № 11
Репутация: 1117 ±
$E3:$G3<>"" проверка на пустую ячейку.
Это массив в условии функции ЕСЛИ(). Если значение 1, то используем значения $E3:$G3, если 0, то - ЛОЖЬ
В третьей строке массив такой {1:1:0}. Среднее определяем в массиве {508,47:472,04:ЛОЖЬ}
Строка 55 массив {0:1:0}. Среднее определяем в массиве {ЛОЖЬ:0,9:ЛОЖЬ}
Сообщение$E3:$G3<>"" проверка на пустую ячейку.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2014 в 17:43
Alex777 Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:31 | Сообщение № 12
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - Alex777
Дата добавления - 05.04.2014 в 18:31
Alex777 Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:37 | Сообщение № 13
Подскажите пожалуйста,я вот пробую вводить данную формулу (ввожу все идентично как нужно), а у меня в ячейки выходит #ЗНАЧ! (а не среднее цена).?
СообщениеПодскажите пожалуйста,я вот пробую вводить данную формулу (ввожу все идентично как нужно), а у меня в ячейки выходит #ЗНАЧ! (а не среднее цена).?
Автор - Alex777
Дата добавления - 05.04.2014 в 18:37
AlexM Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:42 | Сообщение № 14
Репутация: 1117 ±
Там использованы формулы массива.
Формулы массива вводятся нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter
При правильном вводе получите в ячейке следующее
{=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(($E3:$G3<=МИН($E3:$G3)*1,2)*($E3:$G3<>"");$E3:$G3))}
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 05.04.2014, 18:44
СообщениеТам использованы формулы массива.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2014 в 18:42
Alex777 Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:54 | Сообщение № 15
AlexM, спасибо, разобрался теперь получается. Спасибо Вам еще раз. Отличный форум и отличные форумчане!
СообщениеAlexM, спасибо, разобрался теперь получается. Спасибо Вам еще раз. Отличный форум и отличные форумчане!
Автор - Alex777
Дата добавления - 05.04.2014 в 18:54
Alex777 Дата: Суббота, 05.04.2014, 19:12 | Сообщение № 16
AlexM, еще вопрос, если в данной таблице присутствуют скрытые столбцы (удалить их нельзя, так как к ним привязан следующий столбец), как избежать их при расчете минимального значения и соответственно средней цены.
Или какую формулу можно применить, чтоб при вводе цены она сразу считалась с НДС.(чтоб не делать скрытых ячеек)
табл. с скрытыми ячейками прикреплена.
К сообщению приложен файл: __-..xlsx (11.1 Kb)
СообщениеAlexM, еще вопрос, если в данной таблице присутствуют скрытые столбцы (удалить их нельзя, так как к ним привязан следующий столбец), как избежать их при расчете минимального значения и соответственно средней цены.
Автор - Alex777
Дата добавления - 05.04.2014 в 19:12
AlexM Дата: Суббота, 05.04.2014, 19:25 | Сообщение № 17
Репутация: 1117 ±
Не совсем понятно.
Данные вы вводите в столбцы, которые после скрываете.
Среднее надо считать по ним или по столбцам с НДС?
Можно конечно составить формулу, которая учитывает значение через ячейку, но как мне кажется, проще сделать столбцы для ввода рядом, а далее три столбца с НДС
СообщениеНе совсем понятно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2014 в 19:25
Alex777 Дата: Суббота, 05.04.2014, 19:30 | Сообщение № 18
AlexM, да все верно, считать среднее надо по столбцам с НДС. Да так проще будет, еще раз спасибо Вам за помощь.
СообщениеAlexM, да все верно, считать среднее надо по столбцам с НДС. Да так проще будет, еще раз спасибо Вам за помощь.
Автор - Alex777
Дата добавления - 05.04.2014 в 19:30
