= Мир MS Excel/Определение диапазона заполненного данными - Мир MS Excel
Serge_007 Дата: Среда, 16.11.2011, 23:07 | Сообщение № 1
Всем привет.
Записываю макрос создания сводной:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
' Макрос записан 16.11.2011 (Serge 007)
       ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
           "Лист1!R1C1:R2C2").CreatePivotTable TableDestination:="", TableName:= _
           "СводнаяТаблица1", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10
       ActiveSheet.PivotTableWizard TableDestination:=ActiveSheet.Cells(3, 1)
       ActiveSheet.Cells(3, 1).Select
Что не нравится? То что диапазон задаётся абсолютный "Лист1!R1C1:R2C2", но в следующий раз диапазон будет другим. Да и лист может по другому называться. Как сделать, что бы макрос сам определял кол-во заполненных строк и столбцов АКТИВНОГО листа и использовал их при создании сводной?
Кроме того, сводная, по умолчанию, создаётся с названием "СводнаяТаблица1", но если сводная с таким названием уже есть в этом файле, то макрос выдаст ошибку. Как этого избежать?
ЗЫ На самом деле важен только первый пункт, второй - это исключение из правил
СообщениеВсем привет.
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Дата добавления - 16.11.2011 в 23:07
RAN Дата: Среда, 16.11.2011, 23:44 | Сообщение № 2
Попробуй вместо "Лист1!R1C1:R2C2").
вставить
ActiveSheet.UsedRange
или
ActiveSheet.Cells(1, 1).CurrentRegion
ps у меня твой макрос вообще не идет, ругается на метод Add объекта PivotCaches
СообщениеПопробуй вместо "Лист1!R1C1:R2C2").
вставить
или
Дата добавления - 16.11.2011 в 23:44
Serge_007 Дата: Среда, 16.11.2011, 23:50 | Сообщение № 3
Quote (RAN)
А у тебя какой Экс?
Я в 2003 записывал.
Quote (RAN)
А у тебя какой Экс?
Я в 2003 записывал.
Дата добавления - 16.11.2011 в 23:50
Serge_007 Дата: Среда, 16.11.2011, 23:53 | Сообщение № 4
Quote (RAN)
вставить
Syntax Error
Compile Error
Quote (RAN)
вставить
Syntax Error
Compile Error
Дата добавления - 16.11.2011 в 23:53
RAN Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:03 | Сообщение № 5
Сообщение2007
Дата добавления - 17.11.2011 в 00:03
VictorM Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:14 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
У меня (2003) ActiveSheet.Cells(1, 1).CurrentRegion сработало
Code
Sub Макрос1()
            ActiveSheet.Cells(1, 1).CurrentRegion).CreatePivotTable TableDestination:="", TableName:= _
Сообщение отредактировал VictorM - Четверг, 17.11.2011, 00:17
СообщениеУ меня (2003) ActiveSheet.Cells(1, 1).CurrentRegion сработало
Code
Sub Макрос1()
Автор - VictorM
Дата добавления - 17.11.2011 в 00:14
RAN Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:15 | Сообщение № 7
Серж, попробуй так
Code
ActiveSheet.UsedRange.Address(0, 0, 0, 1)
СообщениеСерж, попробуй так
Code
Дата добавления - 17.11.2011 в 00:15
Саня Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:48 | Сообщение № 8
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (RAN)
нет такого метода больше
К сообщению приложен файл: 7385989.jpg (29.4 Kb)
Quote (RAN)
Автор - Саня
Дата добавления - 17.11.2011 в 00:48
Serge_007 Дата: Четверг, 17.11.2011, 10:42 | Сообщение № 9
Quote (Саня)
Записал в 2010:
Code
Sub Макрос2()
' Макрос2 Макрос
     ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
         "Лист1!R1C1:R6C3", Version:=xlPivotTableVersion10).CreatePivotTable _
         TableDestination:="", TableName:="СводнаяТаблица1", DefaultVersion:= _
Quote (Саня)
Записал в 2010:
Code
Sub Макрос2()
' Макрос2 Макрос
Дата добавления - 17.11.2011 в 10:42
Serge_007 Дата: Четверг, 17.11.2011, 11:02 | Сообщение № 10
Quote (_Boroda_)
А если так
Прикольно, но сводная не создаётся на новом листе sad
Quote (_Boroda_)
А если так
Дата добавления - 17.11.2011 в 11:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.11.2011, 11:14 | Сообщение № 11
Репутация: 6670 ±
Я думал, что ты хочешь сводную ПОД таблицей с данными. На новом листе еще проще
Sub tt()
On Error Resume Next
n_ = Format(Now, "YYYY_MM_DD__hh_mm_ss")
ActiveSheet.PivotTableWizard SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
Selection.CurrentRegion, TableName:="Св_Таб_" & n_
On Error GoTo 0
К сообщению приложен файл: Cv_tab_1.xls (35.5 Kb)
Sub tt()
On Error GoTo 0
Дата добавления - 17.11.2011 в 11:14
Serge_007 Дата: Четверг, 17.11.2011, 11:20 | Сообщение № 12
Quote (_Boroda_)
Спасибо!
Буде тестить, но по-моему это оно smile
Quote (_Boroda_)
Спасибо!
Дата добавления - 17.11.2011 в 11:20
