= Мир MS Excel/Пропадает форматирование таблиц Excel 2013 - Мир MS Excel
tookvk Дата: Вторник, 08.04.2014, 08:47 | Сообщение № 1
При закрытии и последующем открытии в некоторых документах полностью пропадает форматирование данных (разметка, шрифт, цвет и пр.) остается лысый текст и формулы. Шрифт сам изменяется на Colibri
СообщениеПри закрытии и последующем открытии в некоторых документах полностью пропадает форматирование данных (разметка, шрифт, цвет и пр.) остается лысый текст и формулы. Шрифт сам изменяется на Colibri
Автор - tookvk
Дата добавления - 08.04.2014 в 08:47
mechanix85 Дата: Вторник, 08.04.2014, 09:15 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
давайте файл
Сообщениедавайте файл
Автор - mechanix85
Дата добавления - 08.04.2014 в 09:15
Pelena Дата: Вторник, 08.04.2014, 09:21 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Посмотрите тему Сбой форматирования ячеек. Не уверена, но возможно, это Ваш случай. Если не угадала, прикладывайте файл с примером
СообщениеПосмотрите тему Сбой форматирования ячеек. Не уверена, но возможно, это Ваш случай. Если не угадала, прикладывайте файл с примером
Дата добавления - 08.04.2014 в 09:21
tookvk Дата: Вторник, 08.04.2014, 09:45 | Сообщение № 4
Спасибо!Сейчас прочитаю!
СообщениеСпасибо!Сейчас прочитаю!
Автор - tookvk
Дата добавления - 08.04.2014 в 09:45
tookvk Дата: Вторник, 08.04.2014, 10:18 | Сообщение № 5
Нет, к сожалению это не совсем то да и объем файлов у нас гораздо больше вкладок может быть и 30 и 40.Началось все после работы с файлами переданный через флешку с чужих компов.Где-то только крышечки срезаются, или отдельные столбики.В других листах отдельные области.Я не пойму по какому принципу они отбираются.Вот пример
СообщениеНет, к сожалению это не совсем то да и объем файлов у нас гораздо больше вкладок может быть и 30 и 40.Началось все после работы с файлами переданный через флешку с чужих компов.Где-то только крышечки срезаются, или отдельные столбики.В других листах отдельные области.Я не пойму по какому принципу они отбираются.Вот пример
Автор - tookvk
Дата добавления - 08.04.2014 в 10:18
Pelena Дата: Вторник, 08.04.2014, 10:41 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Примера не видно
СообщениеПримера не видно
Дата добавления - 08.04.2014 в 10:41
tookvk Дата: Вторник, 08.04.2014, 10:49 | Сообщение № 7
Файл весит 860.Если я его упрощу то будет непонятно.Как отправить?
СообщениеФайл весит 860.Если я его упрощу то будет непонятно.Как отправить?
Автор - tookvk
Дата добавления - 08.04.2014 в 10:49
mechanix85 Дата: Вторник, 08.04.2014, 11:53 | Сообщение № 8
Репутация: 34 ±
файлообменники
[moder]
файлообменники
Правила форума.
п.3 предпоследний абзац.
А за подстрекательство можно и по шапке
Сообщениефайлообменники
[moder]
файлообменники
Правила форума.
Автор - mechanix85
Дата добавления - 08.04.2014 в 11:53
tookvk Дата: Вторник, 08.04.2014, 14:16 | Сообщение № 9
Да я же не специально.Простите если что не так.Файл больше нормы.Проблема не решена и мы мучаемся каждый раз.
Урезать табличку не получится т.к всей картины не будет видно.Программисты с экселем не работают.Спросить больше не у кого. :(
[moder]Оставьте пару-тройку столбцов. Остальные столбцы удалите (не сотрите, а именно удалите). И к файлу в Excel приложите еще скрин безобразий в нормальном файле.
Кстати, вся картина и не нужна. Нужно просто понять принцип.
СообщениеДа я же не специально.Простите если что не так.Файл больше нормы.Проблема не решена и мы мучаемся каждый раз.
Автор - tookvk
Дата добавления - 08.04.2014 в 14:16
tookvk Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:13 | Сообщение № 10
В общем резала я файл так и сяк.Первоначальный объем 860 кб и это при одном листе.в конце концов все удалила вообще а он пишет что файл 812 кб.Пустой файл.Я попытаюсь самостоятельно нарисовать проблему на обычном файле.Конечно картина сильно приблизительно, но примерно так.Рабочие файлы гораздо объемнее (до нескольких сотен строк и до сотни столбцов) и огромным количеством ссылок на др файлы.
К сообщению приложен файл: 5426078.xls (32.0 Kb)
СообщениеВ общем резала я файл так и сяк.Первоначальный объем 860 кб и это при одном листе.в конце концов все удалила вообще а он пишет что файл 812 кб.Пустой файл.Я попытаюсь самостоятельно нарисовать проблему на обычном файле.Конечно картина сильно приблизительно, но примерно так.Рабочие файлы гораздо объемнее (до нескольких сотен строк и до сотни столбцов) и огромным количеством ссылок на др файлы.
Автор - tookvk
Дата добавления - 08.04.2014 в 15:13
tookvk Дата: Среда, 09.04.2014, 09:40 | Сообщение № 11
аууу..Есть кто знает что это?
Сообщениеаууу..Есть кто знает что это?
Автор - tookvk
Дата добавления - 09.04.2014 в 09:40
mechanix85 Дата: Среда, 09.04.2014, 12:09 | Сообщение № 12
Репутация: 34 ±
в приложенном файле форматирование сохраняется
Сообщениев приложенном файле форматирование сохраняется
Автор - mechanix85
Дата добавления - 09.04.2014 в 12:09
DeathMaster Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:09 | Сообщение № 13
Группа: Гости
Столкнулись с такой же проблемой. В файлах храним только текст в табличном виде. Столбцов 11, а строк больше 13000, размер 3,5 Мб. Если оставить количество строк меньше 13000 - все ок. Если больше - форматирование слетает (в частности, выделение цветом и цвет шрифта), иногда везде, иногда частично (часть ячеек просто меняет цвет, часть вообще заливку пропадает). Временно решили проблему, раздробив файл. Однако, все же интересно узнать, в чем дело.
СообщениеСтолкнулись с такой же проблемой. В файлах храним только текст в табличном виде. Столбцов 11, а строк больше 13000, размер 3,5 Мб. Если оставить количество строк меньше 13000 - все ок. Если больше - форматирование слетает (в частности, выделение цветом и цвет шрифта), иногда везде, иногда частично (часть ячеек просто меняет цвет, часть вообще заливку пропадает). Временно решили проблему, раздробив файл. Однако, все же интересно узнать, в чем дело.
Автор - DeathMaster
Дата добавления - 13.05.2014 в 13:09
tookvk Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:40 | Сообщение № 14
DeathMaster,пока мы не узнали ответ но в отчете о совместимости выводит следующее "Число столбцов или строк в книге превышает поддерживаемое выбранным форматом файла. Данные, находящиеся вне первых 256 (IV) столбцов и 65536 строк, не будут сохранены. Ссылки на данные из этого диапазона в формулах будут возвращать значение #ССЫЛКА!.", "Число уникальных форматов ячеек в этой книге превышает поддерживаемое выбранным форматом файла. Некоторые форматы ячеек не будут сохранены". Это происходит при пересохранении файла в формате ранее нашего (с 2013 до 97-2003).Дробить файл нам никак нельзя.А форматы нам нужны обязательно.
СообщениеDeathMaster,пока мы не узнали ответ но в отчете о совместимости выводит следующее "Число столбцов или строк в книге превышает поддерживаемое выбранным форматом файла. Данные, находящиеся вне первых 256 (IV) столбцов и 65536 строк, не будут сохранены. Ссылки на данные из этого диапазона в формулах будут возвращать значение #ССЫЛКА!.", "Число уникальных форматов ячеек в этой книге превышает поддерживаемое выбранным форматом файла. Некоторые форматы ячеек не будут сохранены". Это происходит при пересохранении файла в формате ранее нашего (с 2013 до 97-2003).Дробить файл нам никак нельзя.А форматы нам нужны обязательно.
Автор - tookvk
Дата добавления - 10.06.2014 в 09:40
karponen Дата: Пятница, 12.12.2014, 13:38 | Сообщение № 15
Сталкнулся с такой-же проблемой. При открытии таблицы вижу , что в отдельных строкаж и ячейках пропал формат (цвет заливки, фомтат даты, границы). Таблица больше 1 ГБт. Как советовали выше, удалил строки оставил только 7 с проблемами, но файл все равно весит 278 КБт. Что еще можно удалить, что бы вложить пример?
Александр
Сообщение отредактировал karponen - Пятница, 12.12.2014, 13:51
СообщениеСталкнулся с такой-же проблемой. При открытии таблицы вижу , что в отдельных строкаж и ячейках пропал формат (цвет заливки, фомтат даты, границы). Таблица больше 1 ГБт. Как советовали выше, удалил строки оставил только 7 с проблемами, но файл все равно весит 278 КБт. Что еще можно удалить, что бы вложить пример?
Автор - karponen
Дата добавления - 12.12.2014 в 13:38
