= Мир MS Excel/Преобразование даты в число - Мир MS Excel
hatter Дата: Вторник, 08.04.2014, 11:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте, набираю в екселе число: 02/1920 и оно преобразуется в дату, как предотвратить это и оставить численное значение?
СообщениеЗдравствуйте, набираю в екселе число: 02/1920 и оно преобразуется в дату, как предотвратить это и оставить численное значение?
Автор - hatter
Дата добавления - 08.04.2014 в 11:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.04.2014, 11:57 | Сообщение № 2
Перед 02 набирайте апостроф. можно еще пробел, например
или предварительно в ячейке сделайте текстовый формат
СообщениеПеред 02 набирайте апостроф. можно еще пробел, например
Дата добавления - 08.04.2014 в 11:57
igrtsk Дата: Вторник, 08.04.2014, 11:58 | Сообщение № 3
Репутация: 52 ±
Измените формат ячеек.
Если вам необходимо, чтобы в ячейке отображалось именно 02/1920, тогда выбирайте текстовый формат
СообщениеИзмените формат ячеек.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 08.04.2014 в 11:58
hatter Дата: Вторник, 08.04.2014, 11:59 | Сообщение № 4
а если я выгружаю много данных, и они все переводятся в дату? можно придумать какую-то формулу?
Сообщениеа если я выгружаю много данных, и они все переводятся в дату? можно придумать какую-то формулу?
Автор - hatter
Дата добавления - 08.04.2014 в 11:59
hatter Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:00 | Сообщение № 5
тогда будет одно число, мне нужно через дробь
Сообщение отредактировал hatter - Вторник, 08.04.2014, 12:00
Автор - hatter
Дата добавления - 08.04.2014 в 12:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:07 | Сообщение № 6
это как?
это как?
Дата добавления - 08.04.2014 в 12:07
hatter Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:10 | Сообщение № 7
это как?
02 дробь1920
, если я выберу текстовый формат то будет одно целое число..... я так придумала: =текст(А1;"мм/гггг") -работает , но мне кажется можно что-то придумать получше
это как?
02 дробь1920
Автор - hatter
Дата добавления - 08.04.2014 в 12:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:20 | Сообщение № 8
Давайте с Вами определимся уже: и 02/1920, и результат формулы =текст(А1;"мм/гггг"), и прочие преобразования будут именно ТЕКСТОМ! А вот как только Вы преобразуете его в число (что, собственно, Excel и делает автоматом), Вы сразу же получаете ЧИСЛО, которое в дальнейшем автоматом (да, снова!) преобразуется в дату.
И, уж коли речь про формулу зашла, то не мм, а ММ - это принципиально!
И я по-прежнему не понимаю, чем Вас не устраивает текстовый формат.
Вот этой фразы я не понимаю
СообщениеДавайте с Вами определимся уже: и 02/1920, и результат формулы =текст(А1;"мм/гггг"), и прочие преобразования будут именно ТЕКСТОМ! А вот как только Вы преобразуете его в число (что, собственно, Excel и делает автоматом), Вы сразу же получаете ЧИСЛО, которое в дальнейшем автоматом (да, снова!) преобразуется в дату.
Дата добавления - 08.04.2014 в 12:20
hatter Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:26 | Сообщение № 9
ввожу 03/1920 переводя в текстовый формат, получаю число: 7366
Автор - hatter
Дата добавления - 08.04.2014 в 12:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:30 | Сообщение № 10
Покажите. На примере
Ааа, понял. Вы невнимательно прочитали мой первый пост.
ПЕРЕД вводом нужно сделать в ячейке текстовый формат
См. в файле серые ячейки
К сообщению приложен файл: 752857452.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеПокажите. На примере
Дата добавления - 08.04.2014 в 12:30
hatter Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:38 | Сообщение № 11
Да, точно, Большое Спасибо!
Автор - hatter
Дата добавления - 08.04.2014 в 12:38
hatter Дата: Вторник, 15.04.2014, 15:18 | Сообщение № 12
В продолжение темы, хочу уточнить, а есть ли возможность отключить автоматическое преобразование цифровых значений в дату?
У меня формируется файл в который выгружаются n-значные коды, которые могут содержать /, и если попадается код 02/1984 , то ексель преобразует его во 2.февр. чтобы избежать этого преобразования я использую формулу: = текст(А1;"ММ/ГГГГ"), а вот что делать, если одновременно попадется код 2/1984 (без ноля впереди) - моя формула добавляет ноль, а если я использую = текст(А1;"М/ГГГГ") тогда эта формула урежет ноль там где он должен быть...что можно придумать для решения такой проблемы?
Сообщение отредактировал hatter - Вторник, 15.04.2014, 15:19
СообщениеВ продолжение темы, хочу уточнить, а есть ли возможность отключить автоматическое преобразование цифровых значений в дату?
Автор - hatter
Дата добавления - 15.04.2014 в 15:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.04.2014, 15:22 | Сообщение № 13
А если опять ПРЕДВАРИТЕЛЬНО в столбце сделать текстовый формат? В том смысле, что зачем Вы потом вообще формулу ТЕКСТ используете?
или так:
=ТЕКСТ(A2;ПОВТОР("М";ПОИСК("/";A2)-1)&"/ГГГ")
или
=ТЕКСТ(A1;ЕСЛИ(-ЛЕВБ(A1);"М";"ММ")&"/ГГГ")
СообщениеА если опять ПРЕДВАРИТЕЛЬНО в столбце сделать текстовый формат? В том смысле, что зачем Вы потом вообще формулу ТЕКСТ используете?
или так:
или
Дата добавления - 15.04.2014 в 15:22
hatter Дата: Вторник, 15.04.2014, 15:30 | Сообщение № 14
Предварительно не получится,т.к. есть одна программа которая формирует автоматически екселевский файл, в который попадают эти коды.
за 2-ю формулу большое спасибо!
Сообщение отредактировал hatter - Вторник, 15.04.2014, 15:31
Автор - hatter
Дата добавления - 15.04.2014 в 15:30
hatter Дата: Вторник, 15.04.2014, 15:43 | Сообщение № 15
получается что формула работает для 4-х значных кодов с слэшем, а что делать для кодов без косой черты?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал hatter - Вторник, 15.04.2014, 15:43
Сообщениеполучается что формула работает для 4-х значных кодов с слэшем, а что делать для кодов без косой черты?
Автор - hatter
Дата добавления - 15.04.2014 в 15:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.04.2014, 16:12 | Сообщение № 16
если попадается код 02/1984 , то ексель преобразует его во 2.февр. ..., если одновременно попадется код 2/1984 (без ноля впереди) ...
Я не совсем понял, как Вы понимаете, какой изначально был код, 02/... или 2/..., если все равно эта ячейка уже преобразовалась в 2.февраль? Другими словами, откуда ясно, что в одной ячейке было 02, а в другой - просто 2?
Дата добавления - 15.04.2014 в 16:12
hatter Дата: Вторник, 15.04.2014, 17:03 | Сообщение № 17
В другой программе видно какой код, а после определенных действий/вычислений формируется таблица в екселе
СообщениеВ другой программе видно какой код, а после определенных действий/вычислений формируется таблица в екселе
Автор - hatter
Дата добавления - 15.04.2014 в 17:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.04.2014, 17:42 | Сообщение № 18
Это Вы глазками смотрите. А с компьютерной точки зрения как это понять?
Дата добавления - 15.04.2014 в 17:42
hatter Дата: Вторник, 15.04.2014, 17:51 | Сообщение № 19
точно не отвечу.т.к. не я с тем файлом работаю, наверное 02 и 2 одно и тоже....тогда и моя формула подойдёт ))
Автор - hatter
Дата добавления - 15.04.2014 в 17:51
