= Мир MS Excel/В сумме появляются невозможные знаки после запятой - Мир MS Excel
Волшебник Дата: Суббота, 12.04.2014, 02:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Считаем сумму отклонений от средней. В любом случае должен быть нуль. Но все-таки: средняя с одним знаком после запятой, числа вообще целые. В сумме после 14 знака после запятой появляется штук 15 цифр. Если результат формулы разности записать вручную числом, то глюк исчезает, в сумме ровно 0. Пробовали с этими числами это проделывать с двух разных компьютеров, ничего не меняется. Если набрать рандомные числа и посчитать для них - все нормально, ровно нуль. Если взять задание другого варианта (лист 2) - для одного столбца все нормально, а у другого то же самое, только в одной из разностей получается длинная дробь. Но дальше еще интереснее. Ввожу вручную в произвольную ячейку =14-13,8 и получаю 0,1999999999.
Работаю с экселем каждый день, первый раз вижу такие чудеса. Пробовала переустанавливать эксель. Все осталось как было. Привлекла человека с другим компом - то же самое. Пробовала числа не копировать из задания, а набирать вручную, никакой разницы.
Что с этим можно сделать?
Можно ли подцепить какую-нибудь фигню от вордовского файла с заданием? Ровно до того момента, как скопировала с него таблицу, проблем не было. На другой комп его тоже отправляла.
К сообщению приложен файл: 6072879.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал Волшебник - Суббота, 12.04.2014, 02:51
СообщениеЗдравствуйте! Считаем сумму отклонений от средней. В любом случае должен быть нуль. Но все-таки: средняя с одним знаком после запятой, числа вообще целые. В сумме после 14 знака после запятой появляется штук 15 цифр. Если результат формулы разности записать вручную числом, то глюк исчезает, в сумме ровно 0. Пробовали с этими числами это проделывать с двух разных компьютеров, ничего не меняется. Если набрать рандомные числа и посчитать для них - все нормально, ровно нуль. Если взять задание другого варианта (лист 2) - для одного столбца все нормально, а у другого то же самое, только в одной из разностей получается длинная дробь. Но дальше еще интереснее. Ввожу вручную в произвольную ячейку =14-13,8 и получаю 0,1999999999.
Автор - Волшебник
Дата добавления - 12.04.2014 в 02:50
Волшебник Дата: Суббота, 12.04.2014, 03:07 | Сообщение № 2
Вбила вручную числа в опеноффисовую таблицу, все нормально. МС Офис переуставливала не подчистую, в установке и удалении программ оставалась еще какая-то его часть, что все горячие кнопки и надстройки на месте. Можно ли устранить проблему, не убивая все напрочь?
СообщениеВбила вручную числа в опеноффисовую таблицу, все нормально. МС Офис переуставливала не подчистую, в установке и удалении программ оставалась еще какая-то его часть, что все горячие кнопки и надстройки на месте. Можно ли устранить проблему, не убивая все напрочь?
Автор - Волшебник
Дата добавления - 12.04.2014 в 03:07
Serge_007 Дата: Суббота, 12.04.2014, 03:17 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Тема неоднократно обсуждалась, посмотрите например здесь или воспользуйтесь поиском по ключевым словам "Стандарт IEEE 754"
Дата добавления - 12.04.2014 в 03:17
Волшебник Дата: Суббота, 12.04.2014, 05:04 | Сообщение № 4
Спасибо.
СообщениеСпасибо.
Автор - Волшебник
Дата добавления - 12.04.2014 в 05:04
