= Мир MS Excel/Сложить числа в столбце с зависимостью от соседней ячейки - Мир MS Excel
Zelbr Дата: Среда, 16.04.2014, 17:31 | Сообщение № 1
Всем привет.
Вопрос такой.
Есть две таблицы. В первой (исходная таблица) в первом столбце в хаотичном порядке находятся повторяющиеся записи (в основном текстовые), во втором столбце находятся цифры.
Нужно получить таблицу (Должно получиться), где в первом столбце будет находиться весь перечень записей первого столбца первой таблицы (в любом порядке), а во втором столбце должны находиться суммы цифр, которые стоят напротив записей первого столбца.
Объяснил все коряво, но в файле-примере должно быть все понятно. Первую колонку второй таблицы можно вводить вручную.
Т.е. грубо говоря, мы должны просканить первый столбец первой таблицы, найти повторяющиеся записи и сложить цифры, которые находятся напротив этих записей.
Для маленьких таблиц можно было бы сделать через "Если", но строк в первой таблице может быть около 2000.
Помогите, люди добрые :)
К сообщению приложен файл: 9926368.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеВсем привет.
Вопрос такой.
Автор - Zelbr
Дата добавления - 16.04.2014 в 17:31
Edward_M Дата: Среда, 16.04.2014, 17:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Сделайте это при помощи сводной таблицы (нужно только добавить названия столбцов)
СообщениеСделайте это при помощи сводной таблицы (нужно только добавить названия столбцов)
Автор - Edward_M
Дата добавления - 16.04.2014 в 17:51
Pelena Дата: Среда, 16.04.2014, 17:52 | Сообщение № 3
Репутация: 4662 ±
Два варианта: формулой и сводной
К сообщению приложен файл: 8469096.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеДва варианта: формулой и сводной
Дата добавления - 16.04.2014 в 17:52
_Boroda_ Дата: Среда, 16.04.2014, 17:57 | Сообщение № 4
проще всего сделать сводную таблицу
К сообщению приложен файл: 9926368_1.xlsx (13.6 Kb)
Сообщениепроще всего сделать сводную таблицу
Дата добавления - 16.04.2014 в 17:57
jakim Дата: Среда, 16.04.2014, 18:04 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Проще всего и быстрее всего-консолидацией.
К сообщению приложен файл: 4246765.xlsx (10.1 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 16.04.2014 в 18:04
