= Мир MS Excel/Подсчитать сумма через каждые 5 ячеек в столбце - Мир MS Excel
Сергей Дата: Среда, 16.04.2014, 21:46 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте! Как подсчитать сумму через каждые 5 ячеек в столбце ? Т.е что было в первой строке СУММ(A1:A5) , а во второй CУММ(A6:A11). Общий диапазон А1 - А500.
[moder]Давайте Вы уже определитесь, в какой ветке форума Вы будете этот вопрос постить - во фрилансе или тут
СообщениеЗдравствуйте! Как подсчитать сумму через каждые 5 ячеек в столбце ? Т.е что было в первой строке СУММ(A1:A5) , а во второй CУММ(A6:A11). Общий диапазон А1 - А500.
Автор - Сергей
Дата добавления - 16.04.2014 в 21:46
Сергей Дата: Среда, 16.04.2014, 21:58 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Извините! Там хотел удалить ,но не получилось! )
СообщениеИзвините! Там хотел удалить ,но не получилось! )
Автор - Сергей
Дата добавления - 16.04.2014 в 21:58
Pelena Дата: Среда, 16.04.2014, 22:19 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
=СУММПРОИЗВ((ОТБР((СТРОКА($A$1:$A$10)-1)/5)+1=СТРОКА())*$A$1:$A$10)
Если не угадала, прикладывайте файл с примером
Дата добавления - 16.04.2014 в 22:19
jakim Дата: Среда, 16.04.2014, 22:30 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
=SUM(OFFSET($A$1;(ROW()-1)*5;;ROW()*5-(ROW()-1)*5))
CУММ(A6:A11)-это уже сумма шести ячеек.
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (9.1 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 16.04.2014 в 22:30
Pelena Дата: Среда, 16.04.2014, 22:33 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
jakim, раскрываем скобки… ;)
=СУММ(СМЕЩ($A$1;(СТРОКА()-1)*5;;5))
Сообщениеjakim, раскрываем скобки… ;)
Дата добавления - 16.04.2014 в 22:33
ShAM Дата: Среда, 16.04.2014, 22:36 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
=СУММ(ДВССЫЛ("A"&СТРОКА(A1)*5-4):ДВССЫЛ("A"&СТРОКА(A1)*5))
=СУММ(ИНДЕКС(A$1:A$500;СТРОКА(A1)*5-4):ИНДЕКС(A$1:A$500;СТРОКА(A1)*5))
Автор - ShAM
Дата добавления - 16.04.2014 в 22:36
ArrowHead Дата: Среда, 16.04.2014, 22:36 | Сообщение № 7
Я зарегистрировался =) Вот файлик! Там мой кривой метод подсчета есть, а мне надо при таком подсчете чтобы ячейки были рядом. Какая нибудь легенькая формулка есть ? ) Может отсортировать как нибудь можно ? Только чтоб в таком порядке как есть.
К сообщению приложен файл: 6282395.xlsx (20.2 Kb)
Сообщение отредактировал ArrowHead - Среда, 16.04.2014, 22:38
СообщениеЯ зарегистрировался =) Вот файлик! Там мой кривой метод подсчета есть, а мне надо при таком подсчете чтобы ячейки были рядом. Какая нибудь легенькая формулка есть ? ) Может отсортировать как нибудь можно ? Только чтоб в таком порядке как есть.
Автор - ArrowHead
ShAM Дата: Среда, 16.04.2014, 22:42 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Так, меняйте в формулах СУММ на СРЗНАЧ.
ЗЫ: Почему тему создали с СУММ?
СообщениеТак, меняйте в формулах СУММ на СРЗНАЧ.
Автор - ShAM
Дата добавления - 16.04.2014 в 22:42
ArrowHead Дата: Среда, 16.04.2014, 22:45 | Сообщение № 9
ShAM, Спасибо большое! ))
СообщениеShAM, Спасибо большое! ))
Автор - ArrowHead
Дата добавления - 16.04.2014 в 22:45
ShAM Дата: Среда, 16.04.2014, 22:47 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Спасибо и Елене (Pelena) и Вячеславу (jakim).
СообщениеСпасибо и Елене (Pelena) и Вячеславу (jakim).
Автор - ShAM
Дата добавления - 16.04.2014 в 22:47
jakim Дата: Среда, 16.04.2014, 22:48 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
Елена, спасибо за поправку.
Автор - jakim
Дата добавления - 16.04.2014 в 22:48
ArrowHead Дата: Среда, 16.04.2014, 22:48 | Сообщение № 12
ShAM, Так и сделал! То что мне нужно было , я получил! Спасибо! )
СообщениеShAM, Так и сделал! То что мне нужно было , я получил! Спасибо! )
Автор - ArrowHead
ArrowHead Дата: Среда, 16.04.2014, 22:49 | Сообщение № 13
Всем спасибо большое! )
СообщениеВсем спасибо большое! )
Автор - ArrowHead
Дата добавления - 16.04.2014 в 22:49
ArrowHead Дата: Среда, 16.04.2014, 23:10 | Сообщение № 14
ShAM, А если начинается с А2? Порядок счета не пойму. Не получается , когда смещено. Первое значение пропадает, подсчет начинает со второго.
Сообщение отредактировал ArrowHead - Среда, 16.04.2014, 23:25
СообщениеShAM, А если начинается с А2? Порядок счета не пойму. Не получается , когда смещено. Первое значение пропадает, подсчет начинает со второго.
Автор - ArrowHead
Дата добавления - 16.04.2014 в 23:10
ShAM Дата: Среда, 16.04.2014, 23:24 | Сообщение № 15
Репутация: 249 ±
Имеется в виду поменять диапазоны А1:А5, А6:А10... на А2:А6, А7:А12...? Если да, то:
СТРОКА(A1)=1, СТРОКА(A1)*5-4 соответственно 1*5-4=1, ДВССЫЛ дает ссылку на ячейку А1.
Если нужно А2, то СТРОКА(A1)*5-3, (и во второй части СТРОКА(A1)*5+1.
А с ИНДЕКС нужно диапазон поменять: вместоA$1:A$500 на A$2:A$501 или до какой ячейки там нужно.
У jakim вместо $A$1 поставить $A$2.
Если нет, то подробнее поясните, что не получается.
Сообщение отредактировал ShAM - Среда, 16.04.2014, 23:43
СообщениеИмеется в виду поменять диапазоны А1:А5, А6:А10... на А2:А6, А7:А12...? Если да, то:
Автор - ShAM
Дата добавления - 16.04.2014 в 23:24
ArrowHead Дата: Среда, 16.04.2014, 23:35 | Сообщение № 16
ShAM, Получилось, спасибо! Разобрался! =)
СообщениеShAM, Получилось, спасибо! Разобрался! =)
Автор - ArrowHead
Дата добавления - 16.04.2014 в 23:35
CUJLY Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:30 | Сообщение № 17
Подскажите пожалуйста на моем примере.
Из листа1 суммирую столбцы с шагом в 14.
Какая будет формула для облегчения счета? (лист2 D3, D4, D5, D6)
Спасибо!
[moder]Читайте Правила форума, создавайте свою тему!
Эта тема закрыта.[/moder]
К сообщению приложен файл: 4513005.xlsx (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 07.07.2015, 15:35
Спасибо!
Автор - CUJLY
Дата добавления - 07.07.2015 в 15:30
