Условие для СУММПРОИЗВ, учитывающее ячейки с Alt+Enter
Che79
Дата: Пятница, 18.04.2014, 13:36 |
2013 Win, 365 Mac
Всем добрый день. Бьюсь над такой задачей - можно ли и как задать условие (критерий) для формулы с СУММПРОИЗВ, чтобы учитывать ячейки, в которых данные введены в 2 строки, через Alt+Enter? Подробности в примере. Может есть какой-то альтернативный способ решения, без СУММПРОИЗВ.. Оговорюсь, что это выгрузка из софта и конечно сам бы данные таким способом не вносил. Буду благодарен за отклики.
Всем добрый день. Бьюсь над такой задачей - можно ли и как задать условие (критерий) для формулы с СУММПРОИЗВ, чтобы учитывать ячейки, в которых данные введены в 2 строки, через Alt+Enter? Подробности в примере. Может есть какой-то альтернативный способ решения, без СУММПРОИЗВ.. Оговорюсь, что это выгрузка из софта и конечно сам бы данные таким способом не вносил. Буду благодарен за отклики. Che79
Сообщение Всем добрый день. Бьюсь над такой задачей - можно ли и как задать условие (критерий) для формулы с СУММПРОИЗВ, чтобы учитывать ячейки, в которых данные введены в 2 строки, через Alt+Enter? Подробности в примере. Может есть какой-то альтернативный способ решения, без СУММПРОИЗВ.. Оговорюсь, что это выгрузка из софта и конечно сам бы данные таким способом не вносил. Буду благодарен за отклики. Автор - Che79 Дата добавления - 18.04.2014 в 13:36
AlexM
Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:05 |
формула такаяКод
=ЕСЛИ(И(ТЕКСТ(A12;"чч:мм")<"18:00";СУММПРОИЗВ((B12:M12<>"")*(ПРАВСИМВ($B$11:$M$11;2)<>"Сб")*(ПРАВСИМВ($B$11:$M$11;2)<>"Вс")));0;1)
формула такаяКод
AlexM
Сообщение формула такаяКод
Автор - AlexM Дата добавления - 18.04.2014 в 14:05
Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:10 |
Там дело не в 11-й строке, а в том, что в 12-й и ниже 3.44 тоже написано с переносом строки (да еще и с точкой вместо запятой). Предлагаю так: Код
=ЕСЛИ(И(A12<"18:00";СУММПРОИЗВ(ЕТЕКСТ(B12:M12)*(ПРАВСИМВ($B$11:$M$11;2)<>"Сб")*(ПРАВСИМВ($B$11:$M$11;2)<>"Вс")));0;1)
Формулу особо не оптимизировал. Или так Код
=--(ИЛИ(A12>=3/4;СУММПРОИЗВ((B12:M12<>"")*(ПРАВБ($B$11:$M$11;2)={"Сб":"Вс"}))))
Сообщение Там дело не в 11-й строке, а в том, что в 12-й и ниже 3.44 тоже написано с переносом строки (да еще и с точкой вместо запятой). Предлагаю так: Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.04.2014 в 14:10
китин
Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:42 |
а почему не массивная?ведь при простом введении дает #ЗНАЧ????
а почему не массивная?ведь при простом введении дает #ЗНАЧ???? китин
Сообщение а почему не массивная?ведь при простом введении дает #ЗНАЧ???? Автор - китин Дата добавления - 18.04.2014 в 14:42
китин
Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:44 |
странно,продублировалось.удалите,плз
странно,продублировалось.удалите,плз китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 18.04.2014, 14:47
Сообщение странно,продублировалось.удалите,плз Автор - китин Дата добавления - 18.04.2014 в 14:44
Che79
Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:59 |
2013 Win, 365 Mac
Спасибо, AlexM , и _Boroda_ , плюсую репутации)) Вот этоКод
пока за гранью моего понимания, и ведь работает!! Как говорится, век живи - век учись!
пока за гранью моего понимания, и ведь работает!! Как говорится, век живи - век учись! Che79
Сообщение Спасибо, AlexM , и _Boroda_ , плюсую репутации)) Вот этоКод
пока за гранью моего понимания, и ведь работает!! Как говорится, век живи - век учись! Автор - Che79 Дата добавления - 18.04.2014 в 14:59
китин
Дата: Пятница, 18.04.2014, 15:12 |
вот странность.
Сообщение вот странность. Автор - китин Дата добавления - 18.04.2014 в 15:12
Дата: Пятница, 18.04.2014, 15:19 |
Все нормально. (ПРАВБ($B$11:$M$11;2) дает массив А вот Код
=СУММПРОИЗВ(--(ПРАВСИМВ($B$11:$M$11;2)="Вс"))
дает сумму элементов массива - число
дает сумму элементов массива - число _Boroda_
Сообщение Все нормально. (ПРАВБ($B$11:$M$11;2) дает массив А вот Код
дает сумму элементов массива - число Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.04.2014 в 15:19
китин
Дата: Пятница, 18.04.2014, 15:24 |
Саш,ну почему в файле в I1 стоит Вт.там я тоже массив не ставил
Саш,ну почему в файле в I1 стоит Вт.там я тоже массив не ставил китин
Сообщение Саш,ну почему в файле в I1 стоит Вт.там я тоже массив не ставил Автор - китин Дата добавления - 18.04.2014 в 15:24
Дата: Пятница, 18.04.2014, 15:32 |
А потому, что если формула, выводящая массив, находится в одной из строк (столбцов), что и массив, в этой формуле участвующий, то из полученного массива в ячейку с формулой автоматом выводится соответствующий ("параллельный") элемент из полученного внутри формулы массива.
А потому, что если формула, выводящая массив, находится в одной из строк (столбцов), что и массив, в этой формуле участвующий, то из полученного массива в ячейку с формулой автоматом выводится соответствующий ("параллельный") элемент из полученного внутри формулы массива._Boroda_
Сообщение почему в файле в I1 стоит Вт
А потому, что если формула, выводящая массив, находится в одной из строк (столбцов), что и массив, в этой формуле участвующий, то из полученного массива в ячейку с формулой автоматом выводится соответствующий ("параллельный") элемент из полученного внутри формулы массива.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.04.2014 в 15:32
китин
Дата: Пятница, 18.04.2014, 15:38 |
как все запущено спасибо
как все запущено спасибо китин
Сообщение как все запущено спасибо Автор - китин Дата добавления - 18.04.2014 в 15:38
