= Мир MS Excel/Как замениять цифры на текст. - Мир MS Excel
AlexCH Дата: Суббота, 19.04.2014, 18:30 | Сообщение № 1
Проблема такая нужно часто собирать КБК например такое 182 1 01 02010 01 1000 110.
Каждое число это область, район, город и т.д. например 182 или 1 или 02010.
Нужно чтобы при вбивании этого номера он автоматически эти числа заменял на соответствующий текст например 182 1 01 02010 01 1000 110 Российская Федерация Самарская область Никольский район село Нагаткино Администрации МО и т.д.
Заранее спасибо!
СообщениеПроблема такая нужно часто собирать КБК например такое 182 1 01 02010 01 1000 110.
Заранее спасибо!
Автор - AlexCH
Дата добавления - 19.04.2014 в 18:30
Pelena Дата: Суббота, 19.04.2014, 19:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Создавайте таблицу соответствий число -- текст, дальше используйте функцию ВПР()
СообщениеСоздавайте таблицу соответствий число -- текст, дальше используйте функцию ВПР()
Дата добавления - 19.04.2014 в 19:56
Hugo Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:02 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Посмотрите файл http://www.excelworld.ru/_fr/17/Excel.H.v3.xls из темы http://www.excelworld.ru/forum/2-1719-1
Думаю можно использовать.
СообщениеПосмотрите файл http://www.excelworld.ru/_fr/17/Excel.H.v3.xls из темы http://www.excelworld.ru/forum/2-1719-1
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.04.2014 в 21:02
AlexCH Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 11:45 | Сообщение № 4
Можно по подробнее я чайник в Excelе.
Автор - AlexCH
Дата добавления - 20.04.2014 в 11:45
Pelena Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 19:34 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
КБК имеет определенную структуру. В файле сделан пример расшифровки первых двух чисел, остальное по аналогии
К сообщению приложен файл: 6965856.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеКБК имеет определенную структуру. В файле сделан пример расшифровки первых двух чисел, остальное по аналогии
Дата добавления - 20.04.2014 в 19:34
AlexCH Дата: Вторник, 22.04.2014, 14:43 | Сообщение № 6
Pelena, я извиняюсь, но что то у меня не получается. Если можно распишите по подробнее как вы сделали эту форму?
СообщениеPelena, я извиняюсь, но что то у меня не получается. Если можно распишите по подробнее как вы сделали эту форму?
Автор - AlexCH
Дата добавления - 22.04.2014 в 14:43
Hugo Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:16 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Ну под такое хитрое задание мой пример прямо так не пойдёт - но можно доработать.
И в принципе можно макросом делать и без словарей, на ВПР() - но будет работать дольше.
Разбиваем строку номера на части, каждой части ищем пару в своём диапазоне (или словаре).
СообщениеНу под такое хитрое задание мой пример прямо так не пойдёт - но можно доработать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.04.2014 в 16:16
Pelena Дата: Вторник, 22.04.2014, 17:16 | Сообщение № 8
Репутация: 4662 ±
Приложите то, что не получается.
Вы создали таблицы-справочники?
Дата добавления - 22.04.2014 в 17:16
AlexCH Дата: Четверг, 24.04.2014, 10:07 | Сообщение № 9
Pelena, только данные я в справочнике построил вертикально. Каждый столбик это отдельная группа КБК. Я так понял вы знаете что такое КБК. Заранее большое спасибо.
К сообщению приложен файл: 2183289.xlsx (32.9 Kb)
Сообщение отредактировал AlexCH - Четверг, 24.04.2014, 10:12
СообщениеPelena, только данные я в справочнике построил вертикально. Каждый столбик это отдельная группа КБК. Я так понял вы знаете что такое КБК. Заранее большое спасибо.
Автор - AlexCH
Дата добавления - 24.04.2014 в 10:07
Pelena Дата: Четверг, 24.04.2014, 11:01 | Сообщение № 10
Репутация: 4662 ±
Приведите пару примеров исходного кода и расшифровки. Пример в первом посте несколько не соответствует Вашим справочникам
СообщениеПриведите пару примеров исходного кода и расшифровки. Пример в первом посте несколько не соответствует Вашим справочникам
Дата добавления - 24.04.2014 в 11:01
AlexCH Дата: Четверг, 24.04.2014, 19:59 | Сообщение № 11
503 0100 0013800 001 100
Администрация муниципального образования "Павловский район". ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Государственная регистрация актов гражданского состояния. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Доходы
т.е. всего 5 групп они в последовательности не меняются только цифры из каждой группы
пример групп:
1) 503, 528, 529 и т.д.
2) 0100, 0101, 0102 и т.д.
3) 0013800, 0013600, 0014000 и т.д.
4) 001, 005, 006 и т.д.
5) 100, 110, 120 и т.д.
Сообщение503 0100 0013800 001 100
пример групп:
Автор - AlexCH
Дата добавления - 24.04.2014 в 19:59
Pelena Дата: Четверг, 24.04.2014, 20:11 | Сообщение № 12
Репутация: 4662 ±
Тогда так
К сообщению приложен файл: 6921505.xlsx (34.0 Kb)
СообщениеТогда так
Дата добавления - 24.04.2014 в 20:11
AlexCH Дата: Пятница, 25.04.2014, 15:39 | Сообщение № 13
Pelena, я наверное вас замучил но у меня опять не чего не выходит я вбиваю своё КБК 50301000013800000000 а у меня в место этого числа 5,0301Е+19 а кде должно быть описание #Н/Д.
К сообщению приложен файл: 1031790.xlsx (33.8 Kb)
СообщениеPelena, я наверное вас замучил но у меня опять не чего не выходит я вбиваю своё КБК 50301000013800000000 а у меня в место этого числа 5,0301Е+19 а кде должно быть описание #Н/Д.
Автор - AlexCH
Дата добавления - 25.04.2014 в 15:39
китин Дата: Пятница, 25.04.2014, 16:04 | Сообщение № 14
попробуйте ПЕРЕД внесением КБК поменять формат ячейки на текстовый
Сообщениепопробуйте ПЕРЕД внесением КБК поменять формат ячейки на текстовый
Дата добавления - 25.04.2014 в 16:04
Hugo Дата: Пятница, 25.04.2014, 16:09 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Добавить пробелы и ввести правильные числа - и ОК
СообщениеДобавить пробелы и ввести правильные числа - и ОК
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.04.2014 в 16:09
AlexCH Дата: Пятница, 25.04.2014, 16:12 | Сообщение № 16
Заработало. Огромное СПАСИБО! respect respect respect
СообщениеЗаработало. Огромное СПАСИБО! respect respect respect
Автор - AlexCH
Дата добавления - 25.04.2014 в 16:12
