= Мир MS Excel/Как распечатать готовый бланк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как распечатать готовый бланк (Настройки Excel/Setup)
Magsim Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 12:53 | Сообщение № 1
Как распечатать готовый распечатанный бланк, в котором нужно заполнить нужные ячейки на принтере. Есть форма в Exel аналогичная бланку, нужно настроить правильно документ для распечатки нужных ячеек. Как это сделать?
СообщениеКак распечатать готовый распечатанный бланк, в котором нужно заполнить нужные ячейки на принтере. Есть форма в Exel аналогичная бланку, нужно настроить правильно документ для распечатки нужных ячеек. Как это сделать?
Автор - Magsim
Дата добавления - 20.04.2014 в 12:53
Hugo Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 13:04 | Сообщение № 2
Репутация: 707 ±
Я бы это делал в Ворде. Если в Экселе нужно высчитывать данные для бланка - в Ворде использовал xls как источник данных.
excel@nxt.ru
СообщениеЯ бы это делал в Ворде. Если в Экселе нужно высчитывать данные для бланка - в Ворде использовал xls как источник данных.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.04.2014 в 13:04
Magsim Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 14:17 | Сообщение № 3
Спасибо
А как перенести в Ворд таблицу из Exel с его формулой?
СообщениеСпасибо
Автор - Magsim
Дата добавления - 20.04.2014 в 14:17
Pelena Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 15:48 | Сообщение № 4
Репутация: 4421 ±
Возможно, поможет Слияние
СообщениеВозможно, поможет Слияние
Дата добавления - 20.04.2014 в 15:48
Magsim Дата: Понедельник, 21.04.2014, 09:46 | Сообщение № 5
Попробую обрисовать свою задачу, надеюсь вы сможете мне помочь
Задача 1
в наличии товарно-транаспортная накладная http://joxi.ru/zq9UU_3JTJD4ZzSQRgc в которую при каждой новой распечатке нужно проставлять последовательную нумерацию. Возможно ли это?
Задача 2
Данную накладную нужно распечатывать на уже готовом типографском бланке, попадая в нужные графы
пример о слиянии не подходит.
возможно ли это?
Спасибо
СообщениеПопробую обрисовать свою задачу, надеюсь вы сможете мне помочь
Задача 1
Задача 2
возможно ли это?
Спасибо
Автор - Magsim
Дата добавления - 21.04.2014 в 09:46
igrtsk Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:14 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Задача 1 в наличии товарно-транаспортная накладная http://joxi.ru/zq9UU_3JTJD4ZzSQRgc в которую при каждой новой распечатке нужно проставлять последовательную нумерацию. Возможно ли это? Задача 2 Данную накладную нужно распечатывать на уже готовом типографском бланке, попадая в нужные графы пример о слиянии не подходит. возможно ли это?
Возможно и то и другое, но вы пошли по самому сложному и проблемному пути.
Даже на типографских бланках имеет место смещение печати, по этой причине подогнав одну накладную, совершенно не значит, что во второй вы попадете в нужные ячейки.
Проще формировать накладную (и бланк и данные) в excel и выводить на печать
Автор - igrtsk
Дата добавления - 21.04.2014 в 10:14
Magsim Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:16 | Сообщение № 7
Спасибо
А как на счет автоматической нумерации?
СообщениеСпасибо
Автор - Magsim
Дата добавления - 21.04.2014 в 10:16
igrtsk Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:33 | Сообщение № 8
Репутация: 50 ±
А чем нумерация отличается от прочих данных, заполняемых макросом!?
СообщениеА чем нумерация отличается от прочих данных, заполняемых макросом!?
Автор - igrtsk
Дата добавления - 21.04.2014 в 10:33
Magsim Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:43 | Сообщение № 9
Как это сделать я не в курсе, подскажите.
СообщениеКак это сделать я не в курсе, подскажите.
Автор - Magsim
Дата добавления - 21.04.2014 в 10:43
igrtsk Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:02 | Сообщение № 10
Репутация: 50 ±
Подсказкой здесь не обойтись. Это ото объемная и трудоемкая работа. Обратитесь в раздел фриланс.
Кстати, макрос нумерацию накладных тоже должен брать из какой-то базы данных. Насколько я понимаю, вы будете пытаться реализовать программный комплекс, который, в принципе уже и так уже существует - 1с
СообщениеПодсказкой здесь не обойтись. Это ото объемная и трудоемкая работа. Обратитесь в раздел фриланс.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 21.04.2014 в 11:02
Magsim Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:36 | Сообщение № 11
Спасибо большое
Получается, подгрузив в 1с свой документ, я смогу найти нужный скрипт.
Отлично, пойду искать 1с специалистов.
СообщениеСпасибо большое
Автор - Magsim
Дата добавления - 22.04.2014 в 10:36
китин Дата: Вторник, 22.04.2014, 11:34 | Сообщение № 12
Репутация: 1073 ±
ну,по большому счёту,можно было рассказать и о решениях,выложенных здесь.не?
http://www.planetaexcel.ru/forum....D=56572
Сообщениену,по большому счёту,можно было рассказать и о решениях,выложенных здесь.не?
Дата добавления - 22.04.2014 в 11:34
igrtsk Дата: Вторник, 22.04.2014, 11:47 | Сообщение № 13
Репутация: 50 ±
Насколько я понял автора темы - сквозная нумерация - лишь часть вопроса. Ну, пронумеровал накладные, а дальше что?
Если нет учета нумерации документов, то самой нумерации грош цена. А значит, надо организовывать базу учета. И пошло и поехало.
ИМХО В конечном итоге - снова велосипед (1с) - вид сбоку :)
Сообщение отредактировал igrtsk - Вторник, 22.04.2014, 11:48
СообщениеНасколько я понял автора темы - сквозная нумерация - лишь часть вопроса. Ну, пронумеровал накладные, а дальше что?
Автор - igrtsk
Дата добавления - 22.04.2014 в 11:47
Pelena Дата: Понедельник, 07.07.2014, 20:16 | Сообщение № 14
Репутация: 4421 ±
Tester, Правилами форума запрещено задавать новые вопросы в чужих темах, создайте новую тему и продублируйте вопрос. И приложите файл с бланком, чтобы можно было поэкспериментировать
СообщениеTester, Правилами форума запрещено задавать новые вопросы в чужих темах, создайте новую тему и продублируйте вопрос. И приложите файл с бланком, чтобы можно было поэкспериментировать
Дата добавления - 07.07.2014 в 20:16
