= Мир MS Excel/как данные из ячейки одного листа перенести в ячейку другого - Мир MS Excel
pips Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:21 | Сообщение № 1
На листе "Протокол 3" справа от поля "заказчик" нажимаю "=", потом иду на протокол 2, жму на нужную ячейку, нажимаю Enter, получается вот такая формула ='протокол 2'!AK2:BE2 и ошибка #ЗНАЧ. Что я делаю не так? До этого отчеты делал в ворде, только начал переводить в эксель, буду благодарен.
К сообщению приложен файл: _____.xlsx (67.1 Kb)
Сообщение отредактировал pips - Вторник, 22.04.2014, 10:22
СообщениеНа листе "Протокол 3" справа от поля "заказчик" нажимаю "=", потом иду на протокол 2, жму на нужную ячейку, нажимаю Enter, получается вот такая формула ='протокол 2'!AK2:BE2 и ошибка #ЗНАЧ. Что я делаю не так? До этого отчеты делал в ворде, только начал переводить в эксель, буду благодарен.
Автор - pips
Дата добавления - 22.04.2014 в 10:21
Pelena Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Объединенные ячейки - зло.
Формулу придется поправлять вручную, должно быть
='протокол 2'!AK2
СообщениеОбъединенные ячейки - зло.
='протокол 2'!AK2
Дата добавления - 22.04.2014 в 10:24
pips Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:28 | Сообщение № 3
Согласен, но в отчете на 20+ страниц куча таблиц, как на одной странице сделать несколько таблиц с разным количеством и шириной столбиков не нашел, поэтому, сделал так... Попробую по вашему совету, спасибо.
Автор - pips
Дата добавления - 22.04.2014 в 10:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:30 | Сообщение № 4
Нужно, чтобы было так
='протокол 2'!AK2
СообщениеНужно, чтобы было так
='протокол 2'!AK2
Дата добавления - 22.04.2014 в 10:30
pips Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:30 | Сообщение № 5
Спасибо большое, помогло, от меня плюс)
Автор - pips
Pelena Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:34 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Смотрите: я на листе Протокол2 убрала объединение с ячеек AK2:BE2. Что-то изменилось? Зато формула теперь формируется правильно сразу, без правки
К сообщению приложен файл: 7764503.xlsx (67.9 Kb)
СообщениеСмотрите: я на листе Протокол2 убрала объединение с ячеек AK2:BE2. Что-то изменилось? Зато формула теперь формируется правильно сразу, без правки
Дата добавления - 22.04.2014 в 10:34
pips Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:40 | Сообщение № 7
хм... не думал о таком варианте, спасибо огромное) Сейчас все переделаю)
Автор - pips
Дата добавления - 22.04.2014 в 10:40
