Вот в чем вопрос, есть некая величина, не очень большая, не более 4. Эта величина в примере 3,2; 1,8; 0,4; и т.д. ее нужно умножить на коэффициент, и в результате получить под каждым коэффициентом число, сумма всех этих чисел должна быть равна начальному числу, которое мы уравниваем. Беда в том что уравнивать нужно с точностью до 0,1; меньше уравнивать нельзя, а функция =ОКРУГЛ(число;1) не дает нам в сумме исходное значение, причем еще величина которую нужно уравнивать может быть равна 0,1, и тогда она должна быть определенна под самый большой коэффициент.
Вот в чем вопрос, есть некая величина, не очень большая, не более 4. Эта величина в примере 3,2; 1,8; 0,4; и т.д. ее нужно умножить на коэффициент, и в результате получить под каждым коэффициентом число, сумма всех этих чисел должна быть равна начальному числу, которое мы уравниваем. Беда в том что уравнивать нужно с точностью до 0,1; меньше уравнивать нельзя, а функция =ОКРУГЛ(число;1) не дает нам в сумме исходное значение, причем еще величина которую нужно уравнивать может быть равна 0,1, и тогда она должна быть определенна под самый большой коэффициент.Vladik4534
Желтым отмечены значения, должны получиться они,а сумма этих чисел, должна быть равна исходному значению.(она тоже отмечена желтым и подписана "сумма") То есть должны получиться такие значения, при которых сумма будет равняться исходному значения уравненной величины, а так же эти значения должны быть кратными 0,1.
Желтым отмечены значения, должны получиться они,а сумма этих чисел, должна быть равна исходному значению.(она тоже отмечена желтым и подписана "сумма") То есть должны получиться такие значения, при которых сумма будет равняться исходному значения уравненной величины, а так же эти значения должны быть кратными 0,1.Vladik4534
Сообщение отредактировал Vladik4534 - Вторник, 22.04.2014, 15:55
Да, в этом все и дело, в зависимости от того получилась ли сумма или нет, нужно что бы одно из "желтых" чисел было либо больше, либо меньше. Но как это автоматизировать...?
Да, в этом все и дело, в зависимости от того получилась ли сумма или нет, нужно что бы одно из "желтых" чисел было либо больше, либо меньше. Но как это автоматизировать...?Vladik4534
