= Мир MS Excel/Уравнение чисел - Мир MS Excel
Уравнение чисел
Vladik4534 Дата: Вторник, 22.04.2014, 15:08 | Сообщение № 1
Вот в чем вопрос, есть некая величина, не очень большая, не более 4. Эта величина в примере 3,2; 1,8; 0,4; и т.д. ее нужно умножить на коэффициент, и в результате получить под каждым коэффициентом число, сумма всех этих чисел должна быть равна начальному числу, которое мы уравниваем.
Беда в том что уравнивать нужно с точностью до 0,1; меньше уравнивать нельзя, а функция =ОКРУГЛ(число;1) не дает нам в сумме исходное значение, причем еще величина которую нужно уравнивать может быть равна 0,1, и тогда она должна быть определенна под самый большой коэффициент.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеВот в чем вопрос, есть некая величина, не очень большая, не более 4. Эта величина в примере 3,2; 1,8; 0,4; и т.д. ее нужно умножить на коэффициент, и в результате получить под каждым коэффициентом число, сумма всех этих чисел должна быть равна начальному числу, которое мы уравниваем.
Автор - Vladik4534
Дата добавления - 22.04.2014 в 15:08
Pelena Дата: Вторник, 22.04.2014, 15:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Что должно получиться в приведённом примере?
СообщениеЧто должно получиться в приведённом примере?
Дата добавления - 22.04.2014 в 15:49
Vladik4534 Дата: Вторник, 22.04.2014, 15:54 | Сообщение № 3
Желтым отмечены значения, должны получиться они,а сумма этих чисел, должна быть равна исходному значению.(она тоже отмечена желтым и подписана "сумма")
То есть должны получиться такие значения, при которых сумма будет равняться исходному значения уравненной величины, а так же эти значения должны быть кратными 0,1.
Сообщение отредактировал Vladik4534 - Вторник, 22.04.2014, 15:55
СообщениеЖелтым отмечены значения, должны получиться они,а сумма этих чисел, должна быть равна исходному значению.(она тоже отмечена желтым и подписана "сумма")
Автор - Vladik4534
Дата добавления - 22.04.2014 в 15:54
Pelena Дата: Вторник, 22.04.2014, 15:58 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
А если сумма не получается, то что делать? Уменьшать одно из "жёлтых" чисел? Или как?
СообщениеА если сумма не получается, то что делать? Уменьшать одно из "жёлтых" чисел? Или как?
Дата добавления - 22.04.2014 в 15:58
Vladik4534 Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:05 | Сообщение № 5
Да, в этом все и дело, в зависимости от того получилась ли сумма или нет, нужно что бы одно из "желтых" чисел было либо больше, либо меньше. Но как это автоматизировать...?
СообщениеДа, в этом все и дело, в зависимости от того получилась ли сумма или нет, нужно что бы одно из "желтых" чисел было либо больше, либо меньше. Но как это автоматизировать...?
Автор - Vladik4534
Дата добавления - 22.04.2014 в 16:05
Pelena Дата: Вторник, 22.04.2014, 17:08 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
Так подойдёт? Подгоняется первое число в столбце В
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеТак подойдёт? Подгоняется первое число в столбце В
Дата добавления - 22.04.2014 в 17:08
Vladik4534 Дата: Вторник, 22.04.2014, 23:48 | Сообщение № 7
Безупречно, спасибо.
СообщениеБезупречно, спасибо.
Автор - Vladik4534
Дата добавления - 22.04.2014 в 23:48
Vladik4534 Дата: Среда, 23.04.2014, 00:17 | Сообщение № 8
а, вот еще вопрос, а как быть если данная величина отрицательная?
как с этим бороться?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (11.2 Kb)
Сообщениеа, вот еще вопрос, а как быть если данная величина отрицательная?
Автор - Vladik4534
Дата добавления - 23.04.2014 в 00:17
Pelena Дата: Среда, 23.04.2014, 00:26 | Сообщение № 9
Репутация: 4662 ±
И где в условии про это было сказано?
Попробуйте в В5
=ЗНАК(F6)*МИН(ОКРУГЛВВЕРХ(ABS(F6)*$B$3;1);ABS(F6)-ABS(C18+K6+I18))
СообщениеИ где в условии про это было сказано?
Попробуйте в В5
Дата добавления - 23.04.2014 в 00:26
Vladik4534 Дата: Среда, 23.04.2014, 11:28 | Сообщение № 10
Спасибо)
СообщениеСпасибо)
Автор - Vladik4534
Дата добавления - 23.04.2014 в 11:28
