= Мир MS Excel/Замена формулы на текст - Мир MS Excel
Derwu Дата: Четверг, 24.04.2014, 07:42 | Сообщение № 1
Excel 2002
Доброе утро!
Есть ячейка, содержащая формулу, после рассчета в ней видно число.
Я хочу сохранить файл под таким именем, но просто скопировать ячейку в окно "Сохранить как" не получается. Приходится вставлять ее в браузер, а потом уже копировать в окошко сохранения.
Возможно ли преобразовать эту формулу в текст так, чтобы она копировалась и вставлялась как текст?
Макросы почему-то стали "запись невозможна", поэтому и вопрос...
СообщениеДоброе утро!
Автор - Derwu
Дата добавления - 24.04.2014 в 07:42
AlexM Дата: Четверг, 24.04.2014, 08:50 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Данные - Макрос - Безопасность.
Установить средний уровень безопасности.
Перезапустить Excel.
Можно копировать - Вставить Специальной вставкой "Значения" в любую ячейку - Копировать число, выделив его в строке формул - Вставить в окно "Сохранить как"
СообщениеДанные - Макрос - Безопасность.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2014 в 08:50
Derwu Дата: Пятница, 25.04.2014, 05:02 | Сообщение № 3
Excel 2002
это самое простое, но долго...
Макросы заработали, спасибо :)
Только не получается, значение предыдущее выводится, не обновляется. Сейчас еще попробую, если нет - прибегу с вопросом про VB :(
Автор - Derwu
Дата добавления - 25.04.2014 в 05:02
AlexM Дата: Пятница, 25.04.2014, 07:59 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
СообщениеТут ответ есть
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2014 в 07:59
AlexM Дата: Пятница, 25.04.2014, 12:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Можно не копировать значение ячейки через буфер обмена. Поручить все макросу.[vba]
Sub SaveXLSfile()
    Dim strNewName As String
    strNewName = ThisWorkbook.Path & "\" & ActiveCell.Value2 & ".xls"
    'Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show strNewName '*1
    ActiveWorkbook.SaveAs strNewName, xlNormal '*2
[/vba]*1 - вывод диалога сохранения файла, можно задать папку для сохранения.
*2 - сохранение файла в папку, в которой находится файл с макросом. Диалога сохранения файла не будет.
Файл сохраняется с именем соответствующее значению активной ячейки. В ячейке может быть как формула, так и константа.
СообщениеМожно не копировать значение ячейки через буфер обмена. Поручить все макросу.[vba]
Sub SaveXLSfile()
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2014 в 12:09
