= Мир MS Excel/Сортировка повторяющихся значений или как перекрасить - Мир MS Excel
лешка Дата: Понедельник, 28.04.2014, 14:19 | Сообщение № 1
В общем суть такова, есть четыре таблицы кварталы, там есть поле инн во всех 4 таблицах может быть повторения этого инн, я смог справится и нашел все повторения, но теперь возник вопрос а как отсортировать.... ну чтобы например нашли мы совпадение во всех 4 колонках и подтянули их в первую строчку.. типа нашли значение 2323222332 и поставили его вверх во всех четырех колонках инн, но у каждой таблицы есть колонки по мимо инн и как сортировать вместе сними я не понимаю.. помогите если не поняли объясню так
1 2 4 5
2 4 3 6
теперь сортируем одинаковые
1
2 2
4 4
3
5
6
главное как итог чтобы можно было легко увидеть все одинаковые инн во всех 4 колонка.... я уже думал по цвету выделить разному одинаковые данные ), да только цветов может не хватить)
два одинаковых файла один в 2003 другой в 2007
К сообщению приложен файл: 8230905.xlsx (49.2 Kb) · 6909117.xls (84.0 Kb)
Сообщение отредактировал лешка - Понедельник, 28.04.2014, 14:23
СообщениеВ общем суть такова, есть четыре таблицы кварталы, там есть поле инн во всех 4 таблицах может быть повторения этого инн, я смог справится и нашел все повторения, но теперь возник вопрос а как отсортировать.... ну чтобы например нашли мы совпадение во всех 4 колонках и подтянули их в первую строчку.. типа нашли значение 2323222332 и поставили его вверх во всех четырех колонках инн, но у каждой таблицы есть колонки по мимо инн и как сортировать вместе сними я не понимаю.. помогите если не поняли объясню так
1 2 4 5
2 4 3 6
1
2 2
4 4
3
5
6
Автор - лешка
Дата добавления - 28.04.2014 в 14:19
китин Дата: Понедельник, 28.04.2014, 19:10 | Сообщение № 2
если честно,то я ничего не понял.вы бы приложили файлик что есть и что надо :D
Сообщениеесли честно,то я ничего не понял.вы бы приложили файлик что есть и что надо :D
Дата добавления - 28.04.2014 в 19:10
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:10 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
я правильно понял, вы хотите чтоб в одной строке во всех 4-х таблицах был только уникальный ИНН? И если такой инн есть к примеру только во второй таблице, то чтоб во всех остальных эта строка была пустой?
Сообщениея правильно понял, вы хотите чтоб в одной строке во всех 4-х таблицах был только уникальный ИНН? И если такой инн есть к примеру только во второй таблице, то чтоб во всех остальных эта строка была пустой?
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 28.04.2014 в 21:10
лешка Дата: Вторник, 29.04.2014, 10:32 | Сообщение № 4
прилагаю файлик как должно быть в первом фаиле я отметил желтым цветом и темно-синим две строчки в котрых присутсвует одинаковые инн(две организации на выбор взял), а во втором я перенес их вверх то есть то как я хочу их отсортировать а не как сейчас вразброс лежат,и еще организации может быть два совпадения или три ну или 4 как ...
К сообщению приложен файл: __.xls (84.5 Kb) · ___.xls (84.5 Kb)
Сообщение отредактировал лешка - Вторник, 29.04.2014, 10:33
Автор - лешка
Дата добавления - 29.04.2014 в 10:32
Russel Дата: Вторник, 29.04.2014, 11:45 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Так, как Вы хотите, я не могу сделать, но чувствую, что нужен примерно такой анализ, как в файле.
К сообщению приложен файл: 7866135.xlsx (97.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеТак, как Вы хотите, я не могу сделать, но чувствую, что нужен примерно такой анализ, как в файле.
Автор - Russel
Дата добавления - 29.04.2014 в 11:45
Pelena Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:16 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
лешка, так хотели?
К сообщению приложен файл: 2448178.xlsx (50.0 Kb)
Сообщениелешка, так хотели?
Дата добавления - 29.04.2014 в 12:16
лешка Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:59 | Сообщение № 7
лешка, так хотели?
К сообщению приложен файл: 2448178.xlsx(50Kb)
все верно ))) как вы это сделали???????????))) вы маг)))и чародей))
лешка, так хотели?
Автор - лешка
Дата добавления - 29.04.2014 в 12:59
китин Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:04 | Сообщение № 8
сортировка от минимального к максимальному с расширением диапазона.как все просто,а я пытался на другом листе формулы прикрутить :D упс.фильтр по цвету
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 29.04.2014, 13:07
Сообщениесортировка от минимального к максимальному с расширением диапазона.как все просто,а я пытался на другом листе формулы прикрутить :D упс.фильтр по цвету
Дата добавления - 29.04.2014 в 13:04
лешка Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:10 | Сообщение № 9
а как диапазон указать?
Автор - лешка
Дата добавления - 29.04.2014 в 13:10
Pelena Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:23 | Сообщение № 10
Репутация: 4662 ±
как вы это сделали?
У Вас изначально Условное форматирование неверно работало, т.к. искало повторы вообще, а надо во всех четырёх таблицах. Изменила правило для УФ, а потом сортировка сначала по возрастанию, затем по цвету во всех таблицах
как вы это сделали?
Дата добавления - 29.04.2014 в 13:23
лешка Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:43 | Сообщение № 11
извиняюся за свою тупость) признаю уже)) но у меня почему то не получается.. я выбираю с начало в каждой столбец инн сортировку по возрастанию и потом ставлю фильтр на последний столбец инн и по цвету..и у меня сортирует только последний а остальные как и были в разброс
Сообщение отредактировал лешка - Вторник, 29.04.2014, 13:44
Автор - лешка
Дата добавления - 29.04.2014 в 13:43
Pelena Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:47 | Сообщение № 12
Репутация: 4662 ±
Зачем фильтр? Сортировка по цвету в КАЖДОЙ таблице
СообщениеЗачем фильтр? Сортировка по цвету в КАЖДОЙ таблице
Дата добавления - 29.04.2014 в 13:47
лешка Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:20 | Сообщение № 13
не получается что то я не так фильтрую... гляньте плиз почему то не на одних строчках
К сообщению приложен файл: 9364021.xls (96.5 Kb)
Сообщение отредактировал лешка - Вторник, 29.04.2014, 14:21
Автор - лешка
Дата добавления - 29.04.2014 в 14:20
Pelena Дата: Вторник, 29.04.2014, 15:38 | Сообщение № 14
Репутация: 4662 ±
Вы в моём файле правило УФ смотрели? Сделайте аналогичное
СообщениеВы в моём файле правило УФ смотрели? Сделайте аналогичное
Дата добавления - 29.04.2014 в 15:38
лешка Дата: Вторник, 29.04.2014, 16:30 | Сообщение № 15
упс а там не все данные одинаковые выделены там еще много данных одинаковых ....или нужно сосздать еще 3 правила на каждый столбец? по тиу с3 j3 x3 ?
Автор - лешка
Дата добавления - 29.04.2014 в 16:30
Pelena Дата: Вторник, 29.04.2014, 16:43 | Сообщение № 16
Репутация: 4662 ±
Например?
Нет, правило одно. Возможно, требуется подкорректировать диапазоны. Столбцы целиком использовать не советую, сильно тормозит
Например?
Дата добавления - 29.04.2014 в 16:43
лешка Дата: Среда, 30.04.2014, 08:25 | Сообщение № 17
ваш первый пример вот к примеру во второй колонке взял значение чисто наугад. 7203228645, 7224025124 есть 3 совпадения а правило пишет как будто совпадений нет,
что значит вот это =(C3<>"") а то все остальное я понял, а это нет
Сообщение отредактировал лешка - Среда, 30.04.2014, 09:13
Сообщениеваш первый пример вот к примеру во второй колонке взял значение чисто наугад. 7203228645, 7224025124 есть 3 совпадения а правило пишет как будто совпадений нет,
Автор - лешка
Дата добавления - 30.04.2014 в 08:25
Pelena Дата: Среда, 30.04.2014, 18:33 | Сообщение № 18
Репутация: 4662 ±
есть 3 совпадения
Противоречие, или я неправильно поняла задачу. Мой вариант подкрашивает те ИНН, которые есть во всех четырёх столбцах.
Если надо что-то другое, то придумайте небольшой пример, что Вы хотите видеть, если есть три совпадения или два.
есть 3 совпадения
Дата добавления - 30.04.2014 в 18:33
лешка Дата: Понедельник, 05.05.2014, 08:05 | Сообщение № 19
да извините это моя вина ..я изначально писал но видать стер не заметил ..вообщем получается одинаковые в любых каталонках, то бишь могут быть 1 и 3 калонге то есть 2 совпадения 3 и 4 которые уже есть), то есть получается надо добавить совпадения на на 2 одинаковых и 3 на 4 уже есть еще раз извиняюся
[moder]Не надо цитировать посты целиком. Отвечать можно и без цитирования[/moder]
Сообщениеда извините это моя вина ..я изначально писал но видать стер не заметил ..вообщем получается одинаковые в любых каталонках, то бишь могут быть 1 и 3 калонге то есть 2 совпадения 3 и 4 которые уже есть), то есть получается надо добавить совпадения на на 2 одинаковых и 3 на 4 уже есть еще раз извиняюся
Автор - лешка
Дата добавления - 05.05.2014 в 08:05
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:34 | Сообщение № 20
Репутация: 4662 ±
Тогда возвращаемся к посту №2
а также
А вариант из поста №5 почему не подошёл?
СообщениеТогда возвращаемся к посту №2
а также
Дата добавления - 05.05.2014 в 10:34
