= Мир MS Excel/Значение Среза в ячейку - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:43 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Всем добрый вечер.
Коллеги, подскажите пожалуйста, реально ли вернуть выбранное значение среза в ячейку? Это наверное больше спортивный интерес чем жизненная необходимость, но всё же.
Я так понимаю стоит смотреть на аналитические функции: КУБЗНАЧЕНИЕ, КУБЭЛЕМЕНТ но что то ничего не вышло ни методом тыка, ни после того как почитал про эти функции.
Накинул самый простой пример, как предположим в F1 получить значение среза (без макроса)?
Что то вроде этого:
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A:A)>2;"";A2)
Не подходит, так мы и сами можем)))
К сообщению приложен файл: 4196747.xlsx (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Понедельник, 28.04.2014, 21:45
СообщениеВсем добрый вечер.
Что то вроде этого:
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 28.04.2014 в 21:43
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.04.2014, 22:40 | Сообщение № 2
Эти функции работают только со сводными, источником данных, которых, являются OLAP-кубы
Честно - задачу не понял. Посмотрите вложение, разве срез тут нужен?
К сообщению приложен файл: DJ_Marker_MC.xlsx (16.3 Kb)
Дата добавления - 28.04.2014 в 22:40
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 28.04.2014, 22:46 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
Serge_007, немного не то, тут акцент именно на использование среза, чтоб к примеру сводную куда нибудь запрятать, а Срез использовать как ListBox.
Пример того что должно выйти в файле приложил. Но неужели нет чего нибудь прямого на подключение к значениям среза? для чего тогда нжно в диспетчере имен наименование срезов? явно ж можно где то использовать данные.
К сообщению приложен файл: 9948722.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеSerge_007, немного не то, тут акцент именно на использование среза, чтоб к примеру сводную куда нибудь запрятать, а Срез использовать как ListBox.
Дата добавления - 28.04.2014 в 22:46
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.04.2014, 22:57 | Сообщение № 4
Это не сложно :)
Ctrl+X сводной и на скрытый лист её. При этом срез остается на видимом листе и при его использовании фильтр сводной будет возвращать необходимые значения. Формулу Вы уже написали
Вообще-то срезы создавались для визуализации данных сводной и обратной связи с ней. Я о способах получения данных из среза формулами не слышал...
Это не сложно :)
Дата добавления - 28.04.2014 в 22:57
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 28.04.2014, 23:31 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Serge_007, та это всё ясно. Думал может есть какой либо хитрый способ напрямую вломиться в срез. Но раз нет такого, то особо не расстроюсь)))
СообщениеSerge_007, та это всё ясно. Думал может есть какой либо хитрый способ напрямую вломиться в срез. Но раз нет такого, то особо не расстроюсь)))
Дата добавления - 28.04.2014 в 23:31
