= Мир MS Excel/Циклическое заполнение - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Циклическое заполнение (Формулы/Formulas)
roskoshenko Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:33 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста,
есть формула, один из аргументов которой - название объекта( напр, фирма), для соответствующего объекта она выдает столбец значений требуемого показателя (напр., стоимость акции на конкретную дату), при это высота этого столбца на фиксирована. В итоге имеется: в клетке A1 -прописано название объекта, справа массив столбцов с показателями, с неодинаковой высотой.
Проблема: таких объектов 2125, и перебивать клетку A1 и копировать данные для предыдущей компании на новый лист( или еще куда) трудно. Необходимо решение именно в excel, ибо с ним интегрирована система, откуда подкачиваются данные(
СообщениеПомогите, пожалуйста,
Автор - roskoshenko
Дата добавления - 03.05.2014 в 19:33
Pelena Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4423 ±
Сводной таблицей
Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
СообщениеСводной таблицей
Дата добавления - 03.05.2014 в 20:14
roskoshenko Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:34 | Сообщение № 3
пример не информативен( т.к. функция не стандартная
К сообщению приложен файл: 6600393.xlsb (38.3 Kb)
Сообщениепример не информативен( т.к. функция не стандартная
Автор - roskoshenko
Дата добавления - 03.05.2014 в 20:34
Serge_007 Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:44 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Так сделайте его информативным. Из него совершенно непонятно что Вы хотите получить в итоге
Дата добавления - 03.05.2014 в 20:44
roskoshenko Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:15 | Сообщение № 5
Прошу прощения, если повторюсь, проблема: выдаваемые формулой столбцы заранее неизвестной высоты, поэтому не возможно сделать автозаполнение по всему списку компаний для, например, 10 показателей( когда компании списком в столбце A, а показатели в первой строке). Отсюда вопрос: я хотел бы, чтобы показатели для каждой компании в итоге расположились блочно(по горизонтали), однако вбивать формулы для каждой фирмы трудоемко(их чуть более 2000)?
СообщениеПрошу прощения, если повторюсь, проблема: выдаваемые формулой столбцы заранее неизвестной высоты, поэтому не возможно сделать автозаполнение по всему списку компаний для, например, 10 показателей( когда компании списком в столбце A, а показатели в первой строке). Отсюда вопрос: я хотел бы, чтобы показатели для каждой компании в итоге расположились блочно(по горизонтали), однако вбивать формулы для каждой фирмы трудоемко(их чуть более 2000)?
Автор - roskoshenko
Дата добавления - 03.05.2014 в 21:15
Pelena Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:21 | Сообщение № 6
Репутация: 4423 ±
Лучше было бы увидеть часть таблицы-источника данных, а не результат работы формулы
СообщениеЛучше было бы увидеть часть таблицы-источника данных, а не результат работы формулы
Дата добавления - 03.05.2014 в 21:21
Hugo Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:34 | Сообщение № 7
Репутация: 707 ±
Макросом в цикле подставляем значения в А1, забираем просчитанные столбцы.
Откуда что забирать и куда складывать посчитанное - Вам виднее.
excel@nxt.ru
СообщениеМакросом в цикле подставляем значения в А1, забираем просчитанные столбцы.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.05.2014 в 21:34
