= Мир MS Excel/Текст взять в кавычки - Мир MS Excel
pahaaa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:34 | Сообщение № 1
Добрый вечер всем.
У меня в столбце С более 1000 ячеек, в них текст с разным содержанием, можно ли во всех ячейках, взять текст в кавычки автоматически?
Спасибо
К сообщению приложен файл: 1574845.xls (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал pahaaa - Понедельник, 05.05.2014, 20:41
СообщениеДобрый вечер всем.
Спасибо
Автор - pahaaa
Дата добавления - 05.05.2014 в 20:34
ShAM Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:52 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Формулой:
=""""&C1&""""
(по 4 кавычки слева и справа) и растянуть на 1000 строк.
СообщениеФормулой:
=""""&C1&""""
Автор - ShAM
Дата добавления - 05.05.2014 в 20:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:01 | Сообщение № 3
На месте (в столбце С) средствами Excel - нельзя. Только на VBA. Например так:
Sub pahaaa()
     Dim Val As Range
         For Each Val In Range("c1:c1000")
             Val = """" & Val & """"
         Next Val
Sub pahaaa()
     Dim Val As Range
         Next Val
Дата добавления - 05.05.2014 в 21:01
pahaaa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:08 | Сообщение № 4
А что такое VBA? Макросы?
СообщениеА что такое VBA? Макросы?
Автор - pahaaa
Дата добавления - 05.05.2014 в 21:08
Serge_007 Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:48 | Сообщение № 5
что такое VBA?
http://yandex.ru/yandsea....reask=1
Дата добавления - 05.05.2014 в 21:48
pahaaa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:56 | Сообщение № 6
Sub pahaaa()
    Dim Val As Range
        Next Val
Подскажите пожалуйста, куда это вставить?
Sub pahaaa()
    Dim Val As Range
        Next Val
Автор - pahaaa
Дата добавления - 05.05.2014 в 21:56
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 22:00 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
Здесь почитайте
СообщениеЗдесь почитайте
Дата добавления - 05.05.2014 в 22:00
pahaaa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 22:43 | Сообщение № 8
Прочитал, но не разобрался, подскажите пожалуйста на словах, куда это вставить
СообщениеПрочитал, но не разобрался, подскажите пожалуйста на словах, куда это вставить
Автор - pahaaa
Дата добавления - 05.05.2014 в 22:43
pahaaa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 22:46 | Сообщение № 9
Я зашел во вкладку разработчик, нажал кнопку Visual Basic и не понял куда там вводить текст
СообщениеЯ зашел во вкладку разработчик, нажал кнопку Visual Basic и не понял куда там вводить текст
Автор - pahaaa
Дата добавления - 05.05.2014 в 22:46
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 23:11 | Сообщение № 10
Репутация: 4659 ±
Меню Insert -- Module
СообщениеМеню Insert -- Module
Дата добавления - 05.05.2014 в 23:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 05.05.2014, 23:17 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
А может, Вам достаточно создать только видимость наличия кавычек? Посмотрите вложение. Визуально кавычки есть, а на самом деле их там нет, это только кажется. Как сделано? - Топните на любую ячейку (например, С3) правой кнопкой мыши и выберите "Формат ячеек", на вкладке "Число" Вы увидите такой формат: ;;;\"@\"
По поводу макроса: Копируете макрос Сергея, в своем файле топаете правой кнопкой мыши на ярлычок листа (обычно, если не переименовывали, то там написано что-то типа Лист1), выбираете "Исходный текст", вставляете в появившееся белое окошки скопированный ранее код, в куске макроса Range("c1:c1000") вручную переписываете свой диапазон, устанавливаете курсор мыши в любое место между Sub и End Sub и жмете F5. Все.
Или вставляете такой макрос:[vba]
Sub pahaaa1()
     Dim Val As Range
         For Each Val In Range("c1:c" & Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
         Next Val
[/vba]. Тогда последовательность действий аналогична, кроме ручной замены диапазона
К сообщению приложен файл: 1574845_1.xls (29.5 Kb)
СообщениеА может, Вам достаточно создать только видимость наличия кавычек? Посмотрите вложение. Визуально кавычки есть, а на самом деле их там нет, это только кажется. Как сделано? - Топните на любую ячейку (например, С3) правой кнопкой мыши и выберите "Формат ячеек", на вкладке "Число" Вы увидите такой формат: ;;;\"@\"
Sub pahaaa1()
     Dim Val As Range
         Next Val
Дата добавления - 05.05.2014 в 23:17
