Автозаполнение ячеек из другого листа
kossvir
Дата: Вторник, 06.05.2014, 08:44 |
Добрый день! Есть необходимость автозаполнения одних ячеек из Лист1 в другие на Лист2, то есть если я заполняю ячейки на первом листе s\n товара и группа уст-в, то на втором, в ячейках с таким же название, должна появляться такая же информация. Появляться должна либо в первой попавшейся пустой строке, либо по номеру строки из Лист1. Пример во вложении Может есть у кого решение??????
Добрый день! Есть необходимость автозаполнения одних ячеек из Лист1 в другие на Лист2, то есть если я заполняю ячейки на первом листе s\n товара и группа уст-в, то на втором, в ячейках с таким же название, должна появляться такая же информация. Появляться должна либо в первой попавшейся пустой строке, либо по номеру строки из Лист1. Пример во вложении Может есть у кого решение?????? kossvir
К сообщению приложен файл:
test.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение Добрый день! Есть необходимость автозаполнения одних ячеек из Лист1 в другие на Лист2, то есть если я заполняю ячейки на первом листе s\n товара и группа уст-в, то на втором, в ячейках с таким же название, должна появляться такая же информация. Появляться должна либо в первой попавшейся пустой строке, либо по номеру строки из Лист1. Пример во вложении Может есть у кого решение?????? Автор - kossvir Дата добавления - 06.05.2014 в 08:44
китин
Дата: Вторник, 06.05.2014, 08:59 |
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 06.05.2014, 08:59
Сообщение и протянуть.не? Автор - китин Дата добавления - 06.05.2014 в 08:59
Russel
Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:01 |
Непонятная задача... так надо?
Непонятная задача... так надо? Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Непонятная задача... так надо? Автор - Russel Дата добавления - 06.05.2014 в 09:01
kossvir
Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:02 |
=Лист1!A1 и протянуть.не?
Спасибо)) не подумал..
Спасибо)) не подумал..kossvir
Сообщение =Лист1!A1 и протянуть.не?
Спасибо)) не подумал..Автор - kossvir Дата добавления - 06.05.2014 в 09:02
kossvir
Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:14 |
а от нулей избавиться можно как нибудь???
а от нулей избавиться можно как нибудь???kossvir
а от нулей избавиться можно как нибудь???Автор - kossvir Дата добавления - 06.05.2014 в 09:14
kossvir
Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:17 |
Непонятная задача... так надо? К сообщению приложен файл: test-1-.xlsx(10Kb)
Да, именно так)) Спасибо! Подскажите, а как сделать это для всех строк? то есть в низ до безконечности
Да, именно так)) Спасибо! Подскажите, а как сделать это для всех строк? то есть в низ до безконечностиkossvir
Сообщение Непонятная задача... так надо? К сообщению приложен файл: test-1-.xlsx(10Kb)
Да, именно так)) Спасибо! Подскажите, а как сделать это для всех строк? то есть в низ до безконечностиАвтор - kossvir Дата добавления - 06.05.2014 в 09:17
amfor
Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:27 |
Выделить ячейки с формулами,курсор в правый нижний угол до появления +(крестика),нажимаете ЛКМ и не отпуская тянете вниз,на сколько нужно.
Выделить ячейки с формулами,курсор в правый нижний угол до появления +(крестика),нажимаете ЛКМ и не отпуская тянете вниз,на сколько нужно. amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение отредактировал amfor - Вторник, 06.05.2014, 09:29
Сообщение Выделить ячейки с формулами,курсор в правый нижний угол до появления +(крестика),нажимаете ЛКМ и не отпуская тянете вниз,на сколько нужно. Автор - amfor Дата добавления - 06.05.2014 в 09:27
kossvir
Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:29 |
Выделить ячейки с формулами,курсор в правый нижний угол до появления +(крестика),нажимаете ПКМ и не отпуская тянете вниз,на сколько нужно.
ну это понятно)) просто я думал как то можно эти пормулы для всего документа сразу применить
ну это понятно)) просто я думал как то можно эти пормулы для всего документа сразу применитьkossvir
Сообщение Выделить ячейки с формулами,курсор в правый нижний угол до появления +(крестика),нажимаете ПКМ и не отпуская тянете вниз,на сколько нужно.
ну это понятно)) просто я думал как то можно эти пормулы для всего документа сразу применитьАвтор - kossvir Дата добавления - 06.05.2014 в 09:29
amfor
Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:51 |
Попробуйте так: 1. Перейти на ячейку с исходной формулой, которую нужно "протянуть", скажем A1 2. Набрать в поле "имя ячейки" (в нём обычно виден адрес текущей ячейки) адрес ячейки докуда протянуть, скажем А50000 3. Удерживая shift нажать enter 4. Ctrl-D (заполнить вниз)
Попробуйте так: 1. Перейти на ячейку с исходной формулой, которую нужно "протянуть", скажем A1 2. Набрать в поле "имя ячейки" (в нём обычно виден адрес текущей ячейки) адрес ячейки докуда протянуть, скажем А50000 3. Удерживая shift нажать enter 4. Ctrl-D (заполнить вниз) amfor
Сообщение Попробуйте так: 1. Перейти на ячейку с исходной формулой, которую нужно "протянуть", скажем A1 2. Набрать в поле "имя ячейки" (в нём обычно виден адрес текущей ячейки) адрес ячейки докуда протянуть, скажем А50000 3. Удерживая shift нажать enter 4. Ctrl-D (заполнить вниз) Автор - amfor Дата добавления - 06.05.2014 в 09:51
kossvir
Дата: Вторник, 06.05.2014, 10:03 |
Подскажите, все сделал по вашему образцу, но почему то заполняются только первые позиции, ниже автозаполнение не происходит.Прикрепил свой файл
Подскажите, все сделал по вашему образцу, но почему то заполняются только первые позиции, ниже автозаполнение не происходит.Прикрепил свой файлkossvir
Подскажите, все сделал по вашему образцу, но почему то заполняются только первые позиции, ниже автозаполнение не происходит.Прикрепил свой файлАвтор - kossvir Дата добавления - 06.05.2014 в 10:03
kossvir
Дата: Вторник, 06.05.2014, 10:08 |
вот файл
___.rar
(65.9 Kb)
Сообщение вот файл Автор - kossvir Дата добавления - 06.05.2014 в 10:08
китин
Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:22 |
параметры Эксель-дополнительно-убрать галку с "показывать нули в ячейке"
параметры Эксель-дополнительно-убрать галку с "показывать нули в ячейке"китин
Сообщение а от нулей избавиться можно как нибудь???
параметры Эксель-дополнительно-убрать галку с "показывать нули в ячейке"Автор - китин Дата добавления - 06.05.2014 в 11:22
kossvir
Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:44 |
Всем спасибо, все получилось!!! Тему закрыта
Всем спасибо, все получилось!!! Тему закрыта kossvir
Сообщение Всем спасибо, все получилось!!! Тему закрыта Автор - kossvir Дата добавления - 06.05.2014 в 11:44
