= Мир MS Excel/Автозаполнение ячеек из другого листа - Мир MS Excel
kossvir Дата: Вторник, 06.05.2014, 08:44 | Сообщение № 1
Есть необходимость автозаполнения одних ячеек из Лист1 в другие на Лист2, то есть если я заполняю ячейки на первом листе s\n товара и группа уст-в, то на втором, в ячейках с таким же название, должна появляться такая же информация. Появляться должна либо в первой попавшейся пустой строке, либо по номеру строки из Лист1. Пример во вложении
Может есть у кого решение??????
К сообщению приложен файл: test.xlsx (9.5 Kb)
Автор - kossvir
Дата добавления - 06.05.2014 в 08:44
китин Дата: Вторник, 06.05.2014, 08:59 | Сообщение № 2
=Лист1!A1
и протянуть.не?
К сообщению приложен файл: kossvir.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 06.05.2014, 08:59
=Лист1!A1
и протянуть.не?
Дата добавления - 06.05.2014 в 08:59
Russel Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:01 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Непонятная задача... так надо?
К сообщению приложен файл: test-1-.xlsx (10.1 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеНепонятная задача... так надо?
Автор - Russel
Дата добавления - 06.05.2014 в 09:01
kossvir Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:02 | Сообщение № 4
=Лист1!A1
и протянуть.не?
Спасибо)) не подумал..
=Лист1!A1
и протянуть.не?
Автор - kossvir
Дата добавления - 06.05.2014 в 09:02
kossvir Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:14 | Сообщение № 5
=Лист1!A1
и протянуть.не?
а от нулей избавиться можно как нибудь???
=Лист1!A1
и протянуть.не?
Автор - kossvir
Дата добавления - 06.05.2014 в 09:14
kossvir Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:17 | Сообщение № 6
К сообщению приложен файл: test-1-.xlsx(10Kb)
Да, именно так)) Спасибо!
Подскажите, а как сделать это для всех строк? то есть в низ до безконечности
Автор - kossvir
Дата добавления - 06.05.2014 в 09:17
amfor Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:27 | Сообщение № 7
Репутация: 75 ±
Выделить ячейки с формулами,курсор в правый нижний угол до появления +(крестика),нажимаете ЛКМ и не отпуская тянете вниз,на сколько нужно.
Семь бед - один RESET.
Сообщение отредактировал amfor - Вторник, 06.05.2014, 09:29
СообщениеВыделить ячейки с формулами,курсор в правый нижний угол до появления +(крестика),нажимаете ЛКМ и не отпуская тянете вниз,на сколько нужно.
Автор - amfor
Дата добавления - 06.05.2014 в 09:27
kossvir Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:29 | Сообщение № 8
Выделить ячейки с формулами,курсор в правый нижний угол до появления +(крестика),нажимаете ПКМ и не отпуская тянете вниз,на сколько нужно.
ну это понятно)) просто я думал как то можно эти пормулы для всего документа сразу применить
Автор - kossvir
Дата добавления - 06.05.2014 в 09:29
amfor Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:51 | Сообщение № 9
Репутация: 75 ±
Попробуйте так:
1. Перейти на ячейку с исходной формулой, которую нужно "протянуть", скажем A1
2. Набрать в поле "имя ячейки" (в нём обычно виден адрес текущей ячейки) адрес ячейки докуда протянуть, скажем А50000
3. Удерживая shift нажать enter
4. Ctrl-D (заполнить вниз)
СообщениеПопробуйте так:
Автор - amfor
Дата добавления - 06.05.2014 в 09:51
kossvir Дата: Вторник, 06.05.2014, 10:03 | Сообщение № 10
Подскажите, все сделал по вашему образцу, но почему то заполняются только первые позиции, ниже автозаполнение не происходит.Прикрепил свой файл
Автор - kossvir
Дата добавления - 06.05.2014 в 10:03
kossvir Дата: Вторник, 06.05.2014, 10:08 | Сообщение № 11
вот файл
К сообщению приложен файл: ___.rar (65.9 Kb)
Сообщениевот файл
Автор - kossvir
Дата добавления - 06.05.2014 в 10:08
китин Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:22 | Сообщение № 12
параметры Эксель-дополнительно-убрать галку с "показывать нули в ячейке"
Дата добавления - 06.05.2014 в 11:22
kossvir Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:44 | Сообщение № 13
Всем спасибо, все получилось!!! Тему закрыта
СообщениеВсем спасибо, все получилось!!! Тему закрыта
Автор - kossvir
Дата добавления - 06.05.2014 в 11:44
