= Мир MS Excel/Сравнение 2 таблиц на совпадение данных - Мир MS Excel
belosnegka Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:13 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, какую использовать функцию, чтобы сравнить две таблицы на листе 1 и листе 2 на совпадение данных (сравнить лист 1 с листом 2). Общее количество данных отличаются, так как в листе 1 есть пустые ячейки. Обязательное условие сравнивать по цифрам, которые стоят в столбце "№"
Файл приложен.
К сообщению приложен файл: 1111.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Файл приложен.
Автор - belosnegka
Дата добавления - 06.05.2014 в 22:13
Pelena Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4658 ±
Добрый)
Что значит "сравнить"? Каков должен быть конечный результат?
СообщениеДобрый)
Дата добавления - 06.05.2014 в 22:47
belosnegka Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:03 | Сообщение № 3
Pelena, в итоге должны получить: истина, если в листе 2 есть такое значение и ложь если этого значения нет. Если истина, должен автоматически появится цифра, которая стоит в 3 столбце листа 2)
СообщениеPelena, в итоге должны получить: истина, если в листе 2 есть такое значение и ложь если этого значения нет. Если истина, должен автоматически появится цифра, которая стоит в 3 столбце листа 2)
Автор - belosnegka
Дата добавления - 06.05.2014 в 23:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:08 | Сообщение № 4
Репутация: 6657 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Лист2!A$2:C$9;3;);"ЛОЖЬ")
К сообщению приложен файл: 111115464_1.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 06.05.2014 в 23:08
Hugo Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:12 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Как вариант можно использовать готовый макрос http://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25
СообщениеКак вариант можно использовать готовый макрос http://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.05.2014 в 23:12
belosnegka Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:56 | Сообщение № 6
_Boroda_, Hugo, спасибо
Сообщение_Boroda_, Hugo, спасибо
Автор - belosnegka
Дата добавления - 06.05.2014 в 23:56
