= Мир MS Excel/уникальные значения с одного листа на другой - Мир MS Excel
MARINKA Дата: Среда, 07.05.2014, 13:08 | Сообщение № 1
ВПР вставляет первое значение, а мне надо два разных, те так же как в первой таблице
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеВПР вставляет первое значение, а мне надо два разных, те так же как в первой таблице
Автор - MARINKA
Дата добавления - 07.05.2014 в 13:08
Russel Дата: Среда, 07.05.2014, 13:31 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Как понял :D
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (11.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеКак понял :D
Автор - Russel
Дата добавления - 07.05.2014 в 13:31
MARINKA Дата: Среда, 07.05.2014, 14:09 | Сообщение № 3
не подходит, цифры в первых столбцах в хаотичном порядке
Первый пример не удачный, пример 2
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал MARINKA - Среда, 07.05.2014, 14:10
Сообщениене подходит, цифры в первых столбцах в хаотичном порядке
Автор - MARINKA
Дата добавления - 07.05.2014 в 14:09
Russel Дата: Среда, 07.05.2014, 15:30 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Почитайте про сложный ВПР() по двум параметрам.
Сделал самым простым для меня способом - с допстолбцом.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (13.1 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 07.05.2014, 15:31
СообщениеПочитайте про сложный ВПР() по двум параметрам.
Автор - Russel
Дата добавления - 07.05.2014 в 15:30
Pelena Дата: Среда, 07.05.2014, 15:31 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Вариант с формулой массива (на больших объёмах будет тормозить)
К сообщению приложен файл: MARINKA.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеВариант с формулой массива (на больших объёмах будет тормозить)
Дата добавления - 07.05.2014 в 15:31
Pelena Дата: Среда, 07.05.2014, 15:33 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Руслан, перевложите, пожалуйста, Ваш файл, опять эти глюки с одинаковыми названиями файлов
СообщениеРуслан, перевложите, пожалуйста, Ваш файл, опять эти глюки с одинаковыми названиями файлов
Дата добавления - 07.05.2014 в 15:33
Russel Дата: Среда, 07.05.2014, 16:10 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
ок, сделано
К сообщению приложен файл: 1245487.xlsx (13.1 Kb)
QIWI 9173973973
ок, сделано
Автор - Russel
Дата добавления - 07.05.2014 в 16:10
Hugo Дата: Среда, 07.05.2014, 16:22 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Как вариант без допстолбцов, но с кодом:
=VLOOKUP2(Лист1!$B$1:$F$15,1,B1,COUNTIF($B$1:B1,B1),5)
Искать в сети код UDF VLOOKUP2().
Или вот он:
Function VLOOKUP2(Table As Variant, SearchColumnNum As Long, SearchValue As Variant, _
                    N As Long, ResultColumnNum As Long)
      Dim i As Long, iCount As Long
      Select Case TypeName(Table)
      Case "Range"
          For i = 1 To Table.Rows.Count
              If Table.Cells(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then
                  iCount = iCount + 1
              If iCount = N Then
                  VLOOKUP2 = Table.Cells(i, ResultColumnNum)
                  Exit For
          Next i
      Case "Variant()"
          For i = 1 To UBound(Table)
              If Table(i, 1) = SearchValue Then iCount = iCount + 1
              If iCount = N Then
                  VLOOKUP2 = Table(i, ResultColumnNum)
                  Exit For
          Next i
      End Select
End Function
СообщениеКак вариант без допстолбцов, но с кодом:
Или вот он:
      Case "Range"
                  iCount = iCount + 1
              If iCount = N Then
                  Exit For
          Next i
      Case "Variant()"
              If iCount = N Then
                  Exit For
          Next i
      End Select
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.05.2014 в 16:22
MARINKA Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:46 | Сообщение № 9
ок, сделано
не подходит, если идет совпадение не только по номерам, но и по датам
ок, сделано
Автор - MARINKA
Дата добавления - 08.05.2014 в 12:46
MARINKA Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:47 | Сообщение № 10
тормозит, и не всегда находит нужные данные((((
Автор - MARINKA
Дата добавления - 08.05.2014 в 12:47
китин Дата: Четверг, 08.05.2014, 13:24 | Сообщение № 11
уфф.наконец-то получилось,то,что хотел. MARINKA, посмотрите,может пригодится,но это я просто осуществлял свои желания на вашем примере.со СМЕЩ+массив,тормозить на больших объемах будет жутко.зато можно спокойно добавлять новые данныена Лист 1,не переделывая диапазоны в формулах.ошибки скрыты УФ
=ИНДЕКС(СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A));НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A));СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A)))=СТРОКА(СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A);));СТРОКА(СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A);)));СТРОКА(Лист1!A1)))
формула массива,естественно
К сообщению приложен файл: 6043012.xlsx (13.4 Kb)
Сообщениеуфф.наконец-то получилось,то,что хотел. MARINKA, посмотрите,может пригодится,но это я просто осуществлял свои желания на вашем примере.со СМЕЩ+массив,тормозить на больших объемах будет жутко.зато можно спокойно добавлять новые данныена Лист 1,не переделывая диапазоны в формулах.ошибки скрыты УФ
Дата добавления - 08.05.2014 в 13:24
