= Мир MS Excel/упрощение действий - Мир MS Excel
упрощение действий
sansej89 Дата: Четверг, 08.05.2014, 16:21 | Сообщение № 1
Всем привет!
Помогите в написании сложной формулы!
Суть:
допустим есть число в пределах от 100-999(для примера возьмем 953)
тужно чтобы 953 розбилось на 150+800+3 і потом каждое из чисел 150, 800, 3 умножылось на коефициент например 150*1,3; 800*3,3; 3*5!
заранее спасибо
Сообщение отредактировал sansej89 - Четверг, 08.05.2014, 17:23
СообщениеВсем привет!
Суть:
заранее спасибо
Автор - sansej89
Дата добавления - 08.05.2014 в 16:21
shurikus Дата: Четверг, 08.05.2014, 16:55 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Для начала надо дать нормальное название теме, иначе просто закроют вопрос.
А по сути: на основании чего 953 разбивается именно на 150, 800 и 3? А не на 810, 130 и 13 ??? И почему коэффициенты именно 1,3; 3,3 и 5 а не 3,1; 9,4 и 13,6 ??? Если все упирается в файл, то без него никто гадать не будет...
СообщениеДля начала надо дать нормальное название теме, иначе просто закроют вопрос.
Автор - shurikus
Дата добавления - 08.05.2014 в 16:55
sansej89 Дата: Четверг, 08.05.2014, 17:03 | Сообщение № 3
shurikus, если число (например) то числа 150, 800, 3 - умножаются на коєфициент. до 150 один коэфициент от 151 до 800 другой коэфизиент и от 801 до ... третий. коэфициенты разные!
Сообщениеshurikus, если число (например) то числа 150, 800, 3 - умножаются на коєфициент. до 150 один коэфициент от 151 до 800 другой коэфизиент и от 801 до ... третий. коэфициенты разные!
Автор - sansej89
Дата добавления - 08.05.2014 в 17:03
shurikus Дата: Четверг, 08.05.2014, 17:07 | Сообщение № 4
Репутация: 44 ±
разные коэффициенты можно назначить функцией ПРОСМОТР
Сообщениеразные коэффициенты можно назначить функцией ПРОСМОТР
Автор - shurikus
Дата добавления - 08.05.2014 в 17:07
sansej89 Дата: Четверг, 08.05.2014, 17:15 | Сообщение № 5
shurikus, есть не большой набросок нужно то все что я там делал чтобы считалось в одной ячейке
хех! методом ТЫКА написал)))
=(ЕСЛИ(B2>150;150;B2)*E1)+(ЕСЛИ(B2>150;B2-150;0)*G1)
[moder] подсказка прозвучала...
Подумайте сперва над названием.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал sansej89 - Четверг, 08.05.2014, 17:51
Сообщениеshurikus, есть не большой набросок нужно то все что я там делал чтобы считалось в одной ячейке
Автор - sansej89
Дата добавления - 08.05.2014 в 17:15
