найти все данные по нескольким параметрам
MARINKA |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 16:55 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2010 | |
как сделать чтоб по заданным параметрам поиска (адресу) отображались все найденные № из столбца В?
как сделать чтоб по заданным параметрам поиска (адресу) отображались все найденные № из столбца В? MARINKA
| Ответить
Russel |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 17:04 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2010 | |
Фильтрами, не?
QIWI 9173973973
| Ответить
MARINKA |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 17:10 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2010 | |
Russel, нет, надо именно вставить данные из одной таблицы в другую (списки большие)
Russel, нет, надо именно вставить данные из одной таблицы в другую (списки большие)MARINKA
| Ответить
Russel |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 17:20 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2010 | |
Ваша табличка на листе 2 имеет все признаки сводной таблицы.Но что-то мне подсказывает, что Вас они не устроят
Ваша табличка на листе 2 имеет все признаки сводной таблицы.Но что-то мне подсказывает, что Вас они не устроят Russel
QIWI 9173973973
| Ответить
китин |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 09:18 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2007;2010;2016 | |
а может так надо?Код =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$B$2:$B$1137;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C2&$D2&$E2&$F2=Лист1!$C$2:$C$1137&Лист1!$D$2:$D$1137&Лист1!$E$2:$E$1137&Лист1!$F$2:$F$1137;СТРОКА($B$1:$B$1136));СТОЛБЕЦ(A1)));"") формула массива на больших объемах тормозить будет
а может так надо?Код =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$B$2:$B$1137;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C2&$D2&$E2&$F2=Лист1!$C$2:$C$1137&Лист1!$D$2:$D$1137&Лист1!$E$2:$E$1137&Лист1!$F$2:$F$1137;СТРОКА($B$1:$B$1136));СТОЛБЕЦ(A1)));"") формула массива на больших объемах тормозить будет китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 13.05.2014, 09:22 |
| Ответить
MARINKA |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 09:24 |
Сообщение № 6 |
 Excel 2010 | |
Russel, если это даст возможность прикрепить нужные мне данные, то устроит, но не могу понять как это сделать
Russel, если это даст возможность прикрепить нужные мне данные, то устроит, но не могу понять как это сделатьMARINKA
| Ответить
Russel |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:07 |
Сообщение № 7 |
 Excel 2010 | |
но не могу понять как это сделать Посмотрите вложение. Единственное чего не хватает - наименований районов, их нужно прикрутить к основной таблице.
но не могу понять как это сделать Посмотрите вложение. Единственное чего не хватает - наименований районов, их нужно прикрутить к основной таблице.Russel
QIWI 9173973973
| Ответить
MARINKA |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:34 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2010 | |
Russel, это сводная по первой таблице, а мне надо вставить данные во вторую таблицу из первой
Russel, это сводная по первой таблице, а мне надо вставить данные во вторую таблицу из первойMARINKA
| Ответить
