= Мир MS Excel/Разбивка файла - Мир MS Excel
Разбивка файла
II4eJI Дата: Понедельник, 12.05.2014, 22:05 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Можно разбить файл эксель на много других файлов сделав так что бы в каждом было не больше чем то количество строк которое я задам.
Например:
У меня есть файл в нем 1000 строк и мне надо что бы эксель разбил его на 10 файлов по 100 строк в каждом.
Или не файлом и листами, хоть как нибудь)
СообщениеМожно разбить файл эксель на много других файлов сделав так что бы в каждом было не больше чем то количество строк которое я задам.
Например:
Автор - II4eJI
Дата добавления - 12.05.2014 в 22:05
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 23:18 | Сообщение № 2
Макросом можно, средствами Excel - нет
СообщениеМакросом можно, средствами Excel - нет
Дата добавления - 12.05.2014 в 23:18
AlexM Дата: Понедельник, 12.05.2014, 23:51 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Разбить строки по листам можно без макроса.
Допустим есть книга сохраненная (это важно) на диске ПК. В книге на Лист1 а столбце А 50 строк с данными.
Разбиваем по 10 строк на каждый лист.
Создаем пять листов с именами 01, 02, 03, 04 и 05
Выделяем пять листов с нажатым Ctrl. Затем выделяем диапазон А1:А10
В строку формул вставляем формулу
=ИНДЕКС(Лист1!A:A;10*(ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);2)-1)+СТРОКА())
Нажимаем Ctrl+Enter
К сообщению приложен файл: 12345.xls (21.0 Kb)
СообщениеРазбить строки по листам можно без макроса.
Нажимаем Ctrl+Enter
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.05.2014 в 23:51
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 23:58 | Сообщение № 4
Создаем пять листов
Алекс, дык это же вручную :)
К тому же автору все-таки больше не листы а отдельные файлы нужны
Создаем пять листов
Дата добавления - 12.05.2014 в 23:58
AlexM Дата: Вторник, 13.05.2014, 00:07 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
это же вручную
Автоматом, по нажатию кнопки в задании ни слова.
У меня вручную, но одной формулой, ввод которой делается одновременно на все листы за минимум действий.
это же вручную
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.05.2014 в 00:07
II4eJI Дата: Вторник, 13.05.2014, 00:57 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Уникальные значения в виде ID иеются
СообщениеУникальные значения в виде ID иеются
Автор - II4eJI
Дата добавления - 13.05.2014 в 00:57
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 01:12 | Сообщение № 7
Тогда еще такой вариант без макросов:
Делаете по Вашим данным сводную таблицу, ID кидаете в названия строк и в значения (нагляднее будет значения не суммой, а количеством сделать, но не обязательно), затем жмете на первом столбце сводной правую кнопку мыши - Группировать и ставите шаг 10 - ОК. Теперь Вы можете сделать даблклик на любой ячейке второго столбца сводной и соответствующие 10 строк исходной таблицы появятся на автоматически созданном новом листе. Дополнительный бонус - каждая новая таблица будет не просто таблицей, а "умной" таблицей Excel
К сообщению приложен файл: 1385732.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеТогда еще такой вариант без макросов:
Дата добавления - 13.05.2014 в 01:12
II4eJI Дата: Вторник, 13.05.2014, 01:22 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Несовсем понял...запутался с самого начала.
СообщениеНесовсем понял...запутался с самого начала.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 13.05.2014 в 01:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 01:27 | Сообщение № 9
Посмотрите мой файл. Может, так понятнее будет
СообщениеПосмотрите мой файл. Может, так понятнее будет
Дата добавления - 13.05.2014 в 01:27
II4eJI Дата: Вторник, 13.05.2014, 01:33 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Вместо "имя файла" что нужно написать?
чет не совсем получается так.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 13.05.2014 в 01:33
II4eJI Дата: Вторник, 13.05.2014, 01:34 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Я не нашел где вообще делать все то что вы предложили) Проблема в корнях)....
Автор - II4eJI
Дата добавления - 13.05.2014 в 01:34
II4eJI Дата: Вторник, 13.05.2014, 01:38 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Народ всем спасибо за отклик, завтра буду пробывать, сегодня уже не варю вообще(
СообщениеНарод всем спасибо за отклик, завтра буду пробывать, сегодня уже не варю вообще(
Автор - II4eJI
Дата добавления - 13.05.2014 в 01:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 07:26 | Сообщение № 13
Начал описывать, как создавать сводную таблицу, понял, что получится долго и путано (утро, только проснулся). Проще Вам будет посмотреть, например, тут. На этом сайте есть ссылка на видео, но оно длинное. Правда, там все очень хорошо объяснено. Если есть желание - обязательно посмотрите. My WebPage.
СообщениеНачал описывать, как создавать сводную таблицу, понял, что получится долго и путано (утро, только проснулся). Проще Вам будет посмотреть, например, тут. На этом сайте есть ссылка на видео, но оно длинное. Правда, там все очень хорошо объяснено. Если есть желание - обязательно посмотрите. My WebPage.
Дата добавления - 13.05.2014 в 07:26
