Сквозные строки
kolyaod
Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:33 |
Здравствуйте завсегдатаи форума. Столкнулся с необходимостью сбора данных с нескольких листов в один. А именно: на лист АКТ столбцы С:С и D:D проверяют соответствующие ячейки листов январь... . и отображают последнии данные.
Здравствуйте завсегдатаи форума. Столкнулся с необходимостью сбора данных с нескольких листов в один. А именно: на лист АКТ столбцы С:С и D:D проверяют соответствующие ячейки листов январь... . и отображают последнии данные. kolyaod
Сообщение Здравствуйте завсегдатаи форума. Столкнулся с необходимостью сбора данных с нескольких листов в один. А именно: на лист АКТ столбцы С:С и D:D проверяют соответствующие ячейки листов январь... . и отображают последнии данные. Автор - kolyaod Дата добавления - 06.12.2011 в 20:33
Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:56 |
Вопрос не понял, но на всякий случай поясню - СУММПРОИЗВ() не работает с трёхмерными ссылками. Code
=СУММ(январь:март!C2)
Сообщение Вопрос не понял, но на всякий случай поясню - СУММПРОИЗВ() не работает с трёхмерными ссылками. Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.12.2011 в 20:56
kolyaod
Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:00 |
Serge_007 добрый вечер. Проверял и суммпроизв и другие. Нужно снести данные со всех листов на лист АКТ. Я так понял, что пора браться за сводную таблицу, но не сейчас.
Serge_007 добрый вечер. Проверял и суммпроизв и другие. Нужно снести данные со всех листов на лист АКТ. Я так понял, что пора браться за сводную таблицу, но не сейчас.kolyaod
Сообщение Serge_007 добрый вечер. Проверял и суммпроизв и другие. Нужно снести данные со всех листов на лист АКТ. Я так понял, что пора браться за сводную таблицу, но не сейчас.Автор - kolyaod Дата добавления - 06.12.2011 в 21:00
kolyaod
Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:16 |
К примеру С5 проверить на всех листах и данные с непустой ячейки в С5 листа АКТ
К примеру С5 проверить на всех листах и данные с непустой ячейки в С5 листа АКТ kolyaod
Сообщение К примеру С5 проверить на всех листах и данные с непустой ячейки в С5 листа АКТ Автор - kolyaod Дата добавления - 06.12.2011 в 21:16
kolyaod
Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:20 |
если С5 и в январе НЕПУСТО и в феврале НЕПУСТО, то АКТ!С5=февраль!С5
если С5 и в январе НЕПУСТО и в феврале НЕПУСТО, то АКТ!С5=февраль!С5 kolyaod
Сообщение если С5 и в январе НЕПУСТО и в феврале НЕПУСТО, то АКТ!С5=февраль!С5 Автор - kolyaod Дата добавления - 06.12.2011 в 21:20
Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:26 |
Quote (kolyaod )
И чем не подходит решение, которое я предложил ранее ? Quote (kolyaod )
А если НЕПУСТО и там и там? Или так быть не может по условиям задачи?
Quote (kolyaod )
А если НЕПУСТО и там и там? Или так быть не может по условиям задачи?Serge_007
Сообщение Quote (kolyaod )
А если НЕПУСТО и там и там? Или так быть не может по условиям задачи?Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.12.2011 в 21:26
kolyaod
Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:37 |
Дело в том, что так быть может. Поэтому вариант с ССУМ не подходит. Нужно последнее значение, те последний протокол и дата его выдачи.
Дело в том, что так быть может. Поэтому вариант с ССУМ не подходит. Нужно последнее значение, те последний протокол и дата его выдачи. kolyaod
Сообщение Дело в том, что так быть может. Поэтому вариант с ССУМ не подходит. Нужно последнее значение, те последний протокол и дата его выдачи. Автор - kolyaod Дата добавления - 06.12.2011 в 21:37
Дата: Вторник, 06.12.2011, 22:53 |
Quote (kolyaod )
Формулами можно, но это геморно...
Quote (kolyaod )
Формулами можно, но это геморно...Serge_007
Формулами можно, но это геморно...Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.12.2011 в 22:53
kolyaod
Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:16 |
Ясно. Попробую обойтись пока СУММ(), а дальше посмотрим. Спасибо за участие. Сергей, не посоветуешь что-то по сводным таблицам с нуля?
Ясно. Попробую обойтись пока СУММ(), а дальше посмотрим. Спасибо за участие. Сергей, не посоветуешь что-то по сводным таблицам с нуля? kolyaod
Сообщение Ясно. Попробую обойтись пока СУММ(), а дальше посмотрим. Спасибо за участие. Сергей, не посоветуешь что-то по сводным таблицам с нуля? Автор - kolyaod Дата добавления - 06.12.2011 в 23:16
kim
Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:31 |
Формулами так, но хочется сразу предупредить, что они тяжелые "на подъем" и на больших списках их лучше не применять. И еще одно: если листы будут называться не по месяцам года, а как-то по другому - формулу прийдется переделать/усложнить и без применения макрофункций/макросов врядли обойтись.
Формулами так, но хочется сразу предупредить, что они тяжелые "на подъем" и на больших списках их лучше не применять. И еще одно: если листы будут называться не по месяцам года, а как-то по другому - формулу прийдется переделать/усложнить и без применения макрофункций/макросов врядли обойтись. kim
Сообщение Формулами так, но хочется сразу предупредить, что они тяжелые "на подъем" и на больших списках их лучше не применять. И еще одно: если листы будут называться не по месяцам года, а как-то по другому - формулу прийдется переделать/усложнить и без применения макрофункций/макросов врядли обойтись. Автор - kim Дата добавления - 06.12.2011 в 23:31
Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:37 |
Quote (kolyaod )
Если английский знаете, то Сводные таблицы для начинающих, Excel 2007 . Очень толковая книжка. Есть ещё Сводные таблицы в Microsoft Excel , Джелен, Александер, но я её не читал.
Quote (kolyaod )
Если английский знаете, то Сводные таблицы для начинающих, Excel 2007 . Очень толковая книжка. Есть ещё Сводные таблицы в Microsoft Excel , Джелен, Александер, но я её не читал.Serge_007
Если английский знаете, то Сводные таблицы для начинающих, Excel 2007 . Очень толковая книжка. Есть ещё Сводные таблицы в Microsoft Excel , Джелен, Александер, но я её не читал.Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.12.2011 в 23:37
Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:41 |
А если так?
Сообщение А если так? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.12.2011 в 23:41
Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:54 |
Quote (_Boroda_ )
А если так?
Точно! Даты всегда будут по возрастанию. Я об этом не подумал
Quote (_Boroda_ )
А если так?
Точно! Даты всегда будут по возрастанию. Я об этом не подумал Serge_007
Сообщение Quote (_Boroda_ )
А если так?
Точно! Даты всегда будут по возрастанию. Я об этом не подумал Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.12.2011 в 23:54
kolyaod
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:03 |
Спасибо _Boroda_ и Serge_007 , а также форуму, благодаря которому можно учиться!!!
Спасибо _Boroda_ и Serge_007 , а также форуму, благодаря которому можно учиться!!! kolyaod
Сообщение Спасибо _Boroda_ и Serge_007 , а также форуму, благодаря которому можно учиться!!! Автор - kolyaod Дата добавления - 07.12.2011 в 00:03
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:04 |
Quote (kolyaod )
Мне не за что, а вот kim`а незаслуженно "спасибом" обделили...
Quote (kolyaod )
Мне не за что, а вот kim`а незаслуженно "спасибом" обделили...Serge_007
Мне не за что, а вот kim`а незаслуженно "спасибом" обделили...Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.12.2011 в 00:04
kolyaod
Дата: Среда, 07.12.2011, 15:15 |
Сообщение № 16
Извиняюсь. Конечно же огромное спасибо kim у. Вчера дергался по нэту и пролистал его ответ.
Извиняюсь. Конечно же огромное спасибо kim у. Вчера дергался по нэту и пролистал его ответ. kolyaod
Сообщение Извиняюсь. Конечно же огромное спасибо kim у. Вчера дергался по нэту и пролистал его ответ. Автор - kolyaod Дата добавления - 07.12.2011 в 15:15
