= Мир MS Excel/Сквозные строки - Мир MS Excel
Сквозные строки
kolyaod Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:33 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Здравствуйте завсегдатаи форума.
Столкнулся с необходимостью сбора данных с нескольких листов в один.
А именно: на лист АКТ столбцы С:С и D:D проверяют соответствующие ячейки листов январь... . и отображают последнии данные.
К сообщению приложен файл: 4015498.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте завсегдатаи форума.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 06.12.2011 в 20:33
Serge_007 Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:56 | Сообщение № 2
Вопрос не понял, но на всякий случай поясню - СУММПРОИЗВ() не работает с трёхмерными ссылками.
Code
=СУММ(январь:март!C2)
СообщениеВопрос не понял, но на всякий случай поясню - СУММПРОИЗВ() не работает с трёхмерными ссылками.
Code
Дата добавления - 06.12.2011 в 20:56
kolyaod Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:00 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Serge_007 добрый вечер. Проверял и суммпроизв и другие.
Нужно снести данные со всех листов на лист АКТ. Я так понял, что пора браться за сводную таблицу, но не сейчас.
СообщениеSerge_007 добрый вечер. Проверял и суммпроизв и другие.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 06.12.2011 в 21:00
kolyaod Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:16 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
К примеру С5 проверить на всех листах и данные с непустой ячейки в С5 листа АКТ
СообщениеК примеру С5 проверить на всех листах и данные с непустой ячейки в С5 листа АКТ
Автор - kolyaod
Дата добавления - 06.12.2011 в 21:16
kolyaod Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:20 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
если С5 и в январе НЕПУСТО и в феврале НЕПУСТО, то АКТ!С5=февраль!С5
Сообщениеесли С5 и в январе НЕПУСТО и в феврале НЕПУСТО, то АКТ!С5=февраль!С5
Автор - kolyaod
Дата добавления - 06.12.2011 в 21:20
Serge_007 Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:26 | Сообщение № 6
Quote (kolyaod)
И чем не подходит решение, которое я предложил ранее?
Quote (kolyaod)
А если НЕПУСТО и там и там?
Или так быть не может по условиям задачи?
К сообщению приложен файл: kolyaod_3D.xls (41.0 Kb)
Quote (kolyaod)
Quote (kolyaod)
Дата добавления - 06.12.2011 в 21:26
kolyaod Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:37 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
Дело в том, что так быть может. Поэтому вариант с ССУМ не подходит. Нужно последнее значение,
те последний протокол и дата его выдачи.
СообщениеДело в том, что так быть может. Поэтому вариант с ССУМ не подходит. Нужно последнее значение,
Автор - kolyaod
Дата добавления - 06.12.2011 в 21:37
Serge_007 Дата: Вторник, 06.12.2011, 22:53 | Сообщение № 8
Quote (kolyaod)
Нужно последнее значение, те последний протокол и дата его выдачи.
Формулами можно, но это геморно...
Quote (kolyaod)
Дата добавления - 06.12.2011 в 22:53
kolyaod Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:16 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
Ясно. Попробую обойтись пока СУММ(), а дальше посмотрим. Спасибо за участие.
Сергей, не посоветуешь что-то по сводным таблицам с нуля?
СообщениеЯсно. Попробую обойтись пока СУММ(), а дальше посмотрим. Спасибо за участие.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 06.12.2011 в 23:16
kim Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:31 | Сообщение № 10
Репутация: 160 ±
Формулами так, но хочется сразу предупредить, что они тяжелые "на подъем" и на больших списках их лучше не применять.
И еще одно: если листы будут называться не по месяцам года, а как-то по другому - формулу прийдется переделать/усложнить и без применения макрофункций/макросов врядли обойтись.
К сообщению приложен файл: 6259044.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеФормулами так, но хочется сразу предупредить, что они тяжелые "на подъем" и на больших списках их лучше не применять.
Автор - kim
Дата добавления - 06.12.2011 в 23:31
Serge_007 Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:37 | Сообщение № 11
Quote (kolyaod)
Если английский знаете, то Сводные таблицы для начинающих, Excel 2007.
Очень толковая книжка.
Есть ещё Сводные таблицы в Microsoft Excel, Джелен, Александер, но я её не читал.
Quote (kolyaod)
Дата добавления - 06.12.2011 в 23:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:41 | Сообщение № 12
Репутация: 6670 ±
А если так?
К сообщению приложен файл: 4015498_1.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеА если так?
Дата добавления - 06.12.2011 в 23:41
Serge_007 Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:54 | Сообщение № 13
Quote (_Boroda_)
А если так?
Точно! Даты всегда будут по возрастанию.
Я об этом не подумал smile
Quote (_Boroda_)
А если так?
Дата добавления - 06.12.2011 в 23:54
kolyaod Дата: Среда, 07.12.2011, 00:03 | Сообщение № 14
Репутация: 9 ±
Спасибо _Boroda_ и Serge_007, а также форуму, благодаря которому можно учиться!!!
СообщениеСпасибо _Boroda_ и Serge_007, а также форуму, благодаря которому можно учиться!!!
Автор - kolyaod
Дата добавления - 07.12.2011 в 00:03
Serge_007 Дата: Среда, 07.12.2011, 00:04 | Сообщение № 15
Quote (kolyaod)
Мне не за что, а вот kim`а незаслуженно "спасибом" обделили...
Quote (kolyaod)
Дата добавления - 07.12.2011 в 00:04
kolyaod Дата: Среда, 07.12.2011, 15:15 | Сообщение № 16
Репутация: 9 ±
Извиняюсь. Конечно же огромное спасибо kimу. Вчера дергался по нэту и пролистал его ответ.
СообщениеИзвиняюсь. Конечно же огромное спасибо kimу. Вчера дергался по нэту и пролистал его ответ.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 07.12.2011 в 15:15
