Помогите построить странный сложный график
pingvin
Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:20 |
Здравствуйте помогите построить такой сложный график [moder]Где пример с данными в Excel?
Здравствуйте помогите построить такой сложный график [moder]Где пример с данными в Excel? pingvin
Сообщение отредактировал pingvin - Четверг, 15.05.2014, 15:05
Сообщение Здравствуйте помогите построить такой сложный график [moder]Где пример с данными в Excel? Автор - pingvin Дата добавления - 15.05.2014 в 14:20
pingvin
Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:55 |
Вот данные и график какой должен быть
Вот данные и график какой должен быть pingvin
Сообщение отредактировал pingvin - Четверг, 15.05.2014, 15:06
Сообщение Вот данные и график какой должен быть Автор - pingvin Дата добавления - 15.05.2014 в 14:55
Russel
Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:00 |
Модератор: Где пример с данными в Excel ?
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Модератор: Где пример с данными в Excel ?
Автор - Russel Дата добавления - 15.05.2014 в 15:00
pingvin
Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:03 |
тут
Сообщение тут Автор - pingvin Дата добавления - 15.05.2014 в 15:03
Russel
Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:25 |
У Вас в примере есть значения только для одного ряда, другие нужно рассчитывать, как - я не знаю, поставил функции наобум, разберётесь
У Вас в примере есть значения только для одного ряда, другие нужно рассчитывать, как - я не знаю, поставил функции наобум, разберётесь Russel
QIWI 9173973973
Сообщение У Вас в примере есть значения только для одного ряда, другие нужно рассчитывать, как - я не знаю, поставил функции наобум, разберётесь Автор - Russel Дата добавления - 15.05.2014 в 15:25
pingvin
Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:32 |
Russel , извините посмотрите внимательнее левее есть значения для ряда начиная с 0, помогите составить именно двойной график
Russel , извините посмотрите внимательнее левее есть значения для ряда начиная с 0, помогите составить именно двойной графикpingvin
К сообщению приложен файл:
31.xls
(15.0 Kb)
Сообщение отредактировал pingvin - Четверг, 15.05.2014, 15:34
Сообщение Russel , извините посмотрите внимательнее левее есть значения для ряда начиная с 0, помогите составить именно двойной графикАвтор - pingvin Дата добавления - 15.05.2014 в 15:32
Russel
Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:35 |
Мдаааа...
QIWI 9173973973
Сообщение Мдаааа... Автор - Russel Дата добавления - 15.05.2014 в 15:35
pingvin
Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:37 |
Russel , извините а не как нельзя сделать так чтобы не 15 16 и 16 17 18 было на графике, а именно на критерии 16 по оси Х два значения первого графика 11,9 и второго 48,7???
Russel , извините а не как нельзя сделать так чтобы не 15 16 и 16 17 18 было на графике, а именно на критерии 16 по оси Х два значения первого графика 11,9 и второго 48,7???pingvin
Сообщение Russel , извините а не как нельзя сделать так чтобы не 15 16 и 16 17 18 было на графике, а именно на критерии 16 по оси Х два значения первого графика 11,9 и второго 48,7???Автор - pingvin Дата добавления - 15.05.2014 в 15:37
Russel
Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:49 |
Я не понимаю, что Вы хотите. В таблице четко написано Ось Х, Ось Y, я их использовал.
Я не понимаю, что Вы хотите. В таблице четко написано Ось Х, Ось Y, я их использовал. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Я не понимаю, что Вы хотите. В таблице четко написано Ось Х, Ось Y, я их использовал. Автор - Russel Дата добавления - 15.05.2014 в 15:49
Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:11 |
Попаразитировала на файле Руслана Штрихи, цвет линий и всю остальную красоту, надеюсь сами наведёте
Попаразитировала на файле Руслана Штрихи, цвет линий и всю остальную красоту, надеюсь сами наведёте Pelena
Сообщение Попаразитировала на файле Руслана Штрихи, цвет линий и всю остальную красоту, надеюсь сами наведёте Автор - Pelena Дата добавления - 15.05.2014 в 16:11
Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:38 |
Ещё один вариант с точечной диаграммой
Ещё один вариант с точечной диаграммой Pelena
Сообщение Ещё один вариант с точечной диаграммой Автор - Pelena Дата добавления - 15.05.2014 в 16:38
pingvin
Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:41 |
Pelena , Pelena , вы гений !!!! спасибо большое за помощь!!!!вы сделали все что надо было
Pelena , Pelena , вы гений !!!! спасибо большое за помощь!!!!вы сделали все что надо былоpingvin
Сообщение Pelena , Pelena , вы гений !!!! спасибо большое за помощь!!!!вы сделали все что надо былоАвтор - pingvin Дата добавления - 15.05.2014 в 16:41
pingvin
Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:46 |
а не подскажите как ставятся вот такие обоначения прям на графике как З макс= 48,7 и т.д??
а не подскажите как ставятся вот такие обоначения прям на графике как З макс= 48,7 и т.д?? pingvin
Сообщение а не подскажите как ставятся вот такие обоначения прям на графике как З макс= 48,7 и т.д?? Автор - pingvin Дата добавления - 15.05.2014 в 16:46
Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:59 |
Попаразитировал на файле Лены Сделал одну подпись. Остальные самостоятельно доделаете? Это подпись одной точки данных. Посмотрите ее формат.
Попаразитировал на файле Лены Сделал одну подпись. Остальные самостоятельно доделаете? Это подпись одной точки данных. Посмотрите ее формат. _Boroda_
Сообщение Попаразитировал на файле Лены Сделал одну подпись. Остальные самостоятельно доделаете? Это подпись одной точки данных. Посмотрите ее формат. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.05.2014 в 16:59
pingvin
Дата: Четверг, 15.05.2014, 17:27 |
Да, спасибо Вам всем большое!!!
Да, спасибо Вам всем большое!!! pingvin
Сообщение Да, спасибо Вам всем большое!!! Автор - pingvin Дата добавления - 15.05.2014 в 17:27
