= Мир MS Excel/Диаграмма по объединенным ячейкам - Мир MS Excel
NokiaConnected Дата: Четверг, 15.05.2014, 18:57 | Сообщение № 1
Добрый день.
Требуется построить диаграмму по объединенным ячейкам.
Например, если ячейка объединенная и состоит из 3, то при построении диаграммы она разобьется на 3 значения. Необходимо, чтобы пустые значения не попадали в диаграмму.
Нужно это сделать только интерактивными способами.
На скрине слева видно, что вместо 2 значений отображается 7. Справа вид, который требуется.
[moder]файл кладите
и правила читайте
К сообщению приложен файл: 3002706.png (42.2 Kb)
Сообщение отредактировал NokiaConnected - Четверг, 15.05.2014, 22:32
СообщениеДобрый день.
[moder]файл кладите
и правила читайте
Автор - NokiaConnected
Дата добавления - 15.05.2014 в 18:57
AVP Дата: Пятница, 16.05.2014, 05:29 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
в чем проблема преобразовать таблицу в нужный формат
Сообщениев чем проблема преобразовать таблицу в нужный формат
Автор - AVP
Дата добавления - 16.05.2014 в 05:29
Pelena Дата: Пятница, 16.05.2014, 06:46 | Сообщение № 3
Репутация: 4662 ±
В настройке скрытых и пустых ячеек поставьте "Показывать пустые ячейки как линию"
Если не угадала,
Модератор:
файл кладите
и правила читайте
СообщениеВ настройке скрытых и пустых ячеек поставьте "Показывать пустые ячейки как линию"
Если не угадала,
Модератор:
файл кладите
и правила читайте
Дата добавления - 16.05.2014 в 06:46
NokiaConnected Дата: Пятница, 16.05.2014, 08:25 | Сообщение № 4
Незаполненные ячейки все равно будут отображаться на диаграмме, а это не нужно.
Таблица с данными выгружается в Excel из внешней программы ( в виде ежедневных и еженедельных отчетов) . Таблицы бывают достаточно большими, как в высоту так и в ширину. Каждый день вручную удалять столбцы для каждой объединенной ячейке - слишком затратно по времени.
Получается, что нельзя заставить, чтобы объединенные ячейки вели себя как одна самостоятельная ячейка? (Хотя бы в том случае, если в выделенной области находятся только одинаковые объединенные ячейки).
Дата добавления - 16.05.2014 в 08:25
Pelena Дата: Пятница, 16.05.2014, 09:51 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
Ну, можно ещё вручную задавать диапазон для построения диаграммы, состоящий из несмежных диапазонов, а именно, первых столбцов каждой объединенной области.
Если расположение этих столбцов не меняется, то, наверное, можно этим несмежным диапазонам присвоить имя, которое использовать при построении диаграммы
СообщениеНу, можно ещё вручную задавать диапазон для построения диаграммы, состоящий из несмежных диапазонов, а именно, первых столбцов каждой объединенной области.
Дата добавления - 16.05.2014 в 09:51
