Формула-эксель с расширенным условием
bvu
Дата: Пятница, 16.05.2014, 18:08 |
20% ±
Помогите пожалуйста с созданием формулы. Суть такова... Нужно посчитать количество определённых ячеек в определённом столбце. В столбце есть ячейки с текстом (долг, откл, бронь) , с цифрами (10,20....150) и пустые ячейки... Необходимо суммировать в столбце ячейки с текстом "долг" и ячейки с числами меньше 150 (т.е. 0<?<150 ) При этом... пустые ячейки,"откл", "бронь"и со значением 150 не должны суммироваться.
Помогите пожалуйста с созданием формулы. Суть такова... Нужно посчитать количество определённых ячеек в определённом столбце. В столбце есть ячейки с текстом (долг, откл, бронь) , с цифрами (10,20....150) и пустые ячейки... Необходимо суммировать в столбце ячейки с текстом "долг" и ячейки с числами меньше 150 (т.е. 0<?<150 ) При этом... пустые ячейки,"откл", "бронь"и со значением 150 не должны суммироваться. bvu
Сообщение Помогите пожалуйста с созданием формулы. Суть такова... Нужно посчитать количество определённых ячеек в определённом столбце. В столбце есть ячейки с текстом (долг, откл, бронь) , с цифрами (10,20....150) и пустые ячейки... Необходимо суммировать в столбце ячейки с текстом "долг" и ячейки с числами меньше 150 (т.е. 0<?<150 ) При этом... пустые ячейки,"откл", "бронь"и со значением 150 не должны суммироваться. Автор - bvu Дата добавления - 16.05.2014 в 18:08
Дата: Пятница, 16.05.2014, 18:26 |
Читаем Правила форума, прикладываем файл с примером
Читаем Правила форума, прикладываем файл с примером Pelena
Сообщение Читаем Правила форума, прикладываем файл с примером Автор - Pelena Дата добавления - 16.05.2014 в 18:26
AlexM
Дата: Пятница, 16.05.2014, 18:29 |
Так считать или суммировать? Прочтите правила форума. Работать с определенными ячейками в определенном столбце без определенного файла невозможно.
Так считать или суммировать? Прочтите правила форума. Работать с определенными ячейками в определенном столбце без определенного файла невозможно.AlexM
Сообщение Нужно посчитать количество определённых ячеек
Так считать или суммировать? Прочтите правила форума. Работать с определенными ячейками в определенном столбце без определенного файла невозможно.Автор - AlexM Дата добавления - 16.05.2014 в 18:29
bvu
Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:46 |
20% ±
Под выражение считать...я имел ввиду считать количество определённых ячеек: 1+1+1+1+1......то есть суммирование... Проще говоря считаем количество жёлтых ячеек в файле...(в данном случае сумма должна быть =17)
Под выражение считать...я имел ввиду считать количество определённых ячеек: 1+1+1+1+1......то есть суммирование... Проще говоря считаем количество жёлтых ячеек в файле...(в данном случае сумма должна быть =17)bvu
Сообщение отредактировал bvu - Суббота, 17.05.2014, 18:35
Сообщение Так считать или суммировать?
Под выражение считать...я имел ввиду считать количество определённых ячеек: 1+1+1+1+1......то есть суммирование... Проще говоря считаем количество жёлтых ячеек в файле...(в данном случае сумма должна быть =17)Автор - bvu Дата добавления - 17.05.2014 в 17:46
ABC
Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:57 |
Формула внутри, выделена желтым и жирным
Формула внутри, выделена желтым и жирным ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Суббота, 17.05.2014, 18:01
Сообщение Формула внутри, выделена желтым и жирным Автор - ABC Дата добавления - 17.05.2014 в 17:57
AlexM
Дата: Суббота, 17.05.2014, 19:27 |
Формула массиваКод
=СУММ((A4:A37<150)*(A4:A37>0)+(A4:A37="долг"))
Формула массиваКод
AlexM
Сообщение Формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 17.05.2014 в 19:27
bvu
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 10:34 |
20% ±
Спасибо большое.... Почему то при попытке корректировки формулы ячейка выдаёт #ЗНАЧ! С чем это связано?
Спасибо большое.... Почему то при попытке корректировки формулы ячейка выдаёт #ЗНАЧ! С чем это связано?bvu
Сообщение =СУММ((A4:A37<150)*(A4:A37>0)+(A4:A37="долг"))
Спасибо большое.... Почему то при попытке корректировки формулы ячейка выдаёт #ЗНАЧ! С чем это связано?Автор - bvu Дата добавления - 18.05.2014 в 10:34
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 10:37 |
Сообщение С тем что это Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.05.2014 в 10:37
bvu
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 10:53 |
20% ±
А возможно ли обойти массив, и сделать формулу например со ссылкой на доп столбец(который будет складывать нужные ячейки)...например "ЕСЛИ" = "долг" то предыдущая ячейка +1, и т. д. Хотелось бы использовать формулу с возможностью её корректировки по ходу дела. Спасибо...
А возможно ли обойти массив, и сделать формулу например со ссылкой на доп столбец(который будет складывать нужные ячейки)...например "ЕСЛИ" = "долг" то предыдущая ячейка +1, и т. д. Хотелось бы использовать формулу с возможностью её корректировки по ходу дела. Спасибо... bvu
Сообщение А возможно ли обойти массив, и сделать формулу например со ссылкой на доп столбец(который будет складывать нужные ячейки)...например "ЕСЛИ" = "долг" то предыдущая ячейка +1, и т. д. Хотелось бы использовать формулу с возможностью её корректировки по ходу дела. Спасибо... Автор - bvu Дата добавления - 18.05.2014 в 10:53
bvu
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 11:04 |
20% ±
Спасибо....Разобрался с массивом. Всё прекрасно работает...
Спасибо....Разобрался с массивом. Всё прекрасно работает... bvu
Сообщение Спасибо....Разобрался с массивом. Всё прекрасно работает... Автор - bvu Дата добавления - 18.05.2014 в 11:04
