= Мир MS Excel/Замена порядкового номера знач на фактическое значение числа - Мир MS Excel
Mario Дата: Суббота, 17.05.2014, 09:55 | Сообщение № 1
Есть некая таблица значений. У значений имеются порядковые номера. Необходимо,чтобы при вводе порядкового номера в ячейке в соседней появлялось соответствующее ему значение.
В прикрепленном файле реализован данный механизм, но значения не соответствуют моим данным. По сути, мне необходимо вместо тех значений подставить свои, но как и куда я не знаю.
К сообщению приложен файл: 3275354.xls (91.0 Kb)
СообщениеЕсть некая таблица значений. У значений имеются порядковые номера. Необходимо,чтобы при вводе порядкового номера в ячейке в соседней появлялось соответствующее ему значение.
Автор - Mario
Дата добавления - 17.05.2014 в 09:55
Pelena Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:29 | Сообщение № 2
В Вашем файле этот список задан в пользовательской функции ЧИС()
На мой взгляд, проще на отдельном листе сделать таблицу соответствий и использовать функцию ВПР()
К сообщению приложен файл: 3275354.xls.zip (28.9 Kb)
СообщениеВ Вашем файле этот список задан в пользовательской функции ЧИС()
Дата добавления - 17.05.2014 в 10:29
Mario Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:45 | Сообщение № 3
Pelena, выражаю Вам искреннюю благодарность!
Оказывается все очень просто и расширить таблицу значений можно.
Насколько я понял, для этого в строке функции необходимо указать новый диапазон в соответствии с листом справочник и применить новую формулу к ячейкам.
СообщениеPelena, выражаю Вам искреннюю благодарность!
Автор - Mario
Дата добавления - 17.05.2014 в 10:45
Pelena Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:50 | Сообщение № 4
Верно. Кроме того, для работы такой формулы не требуется разрешать макросы в отличие от пользовательской функции
СообщениеВерно. Кроме того, для работы такой формулы не требуется разрешать макросы в отличие от пользовательской функции
Дата добавления - 17.05.2014 в 10:50
Mario Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:52 | Сообщение № 5
Я тоже сторонник простоты. Чем проще - тем лучше!
СообщениеЯ тоже сторонник простоты. Чем проще - тем лучше!
Автор - Mario
Дата добавления - 17.05.2014 в 10:52
