= Мир MS Excel/Выборка максимального значения по диапазону - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Pop Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:23 | Сообщение № 21
_Boroda_, Ваш вариант мне подходит , спасибо большое, тему стоит удалить или оставить?
Сообщение_Boroda_, Ваш вариант мне подходит , спасибо большое, тему стоит удалить или оставить?
Автор - Pop
Дата добавления - 18.05.2014 в 21:23
AlexM Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:53 | Сообщение № 22
Репутация: 1131 ±
объясните зачем там столбик D
Для перевода экзотического формата, в формат времени. Нужен только для справки. В F показан диапазон выборки.
как получить мне дальше столбик G
Протянуть формулу вниз.
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 19.05.2014, 00:58
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.05.2014 в 21:53
Pop Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:12 | Сообщение № 23
_Boroda_, почему после того как доходу до 167 по диапазону он перестает выдавать ответ?? не понятно в твоем файле считает а в моем нет
Сообщение отредактировал Pop - Воскресенье, 18.05.2014, 22:23
Сообщение_Boroda_, почему после того как доходу до 167 по диапазону он перестает выдавать ответ?? не понятно в твоем файле считает а в моем нет
Автор - Pop
Дата добавления - 18.05.2014 в 22:12
shurikus Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:28 | Сообщение № 24
Репутация: 44 ±
если в вашем файле значения после A502 и B502 продолжаются, то нужно изменить диапазоны в формуле.
Автор - shurikus
Дата добавления - 18.05.2014 в 22:28
Pop Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:50 | Сообщение № 25
shurikus, как мне изменить их до А20008 и В20008???
Сообщениеshurikus, как мне изменить их до А20008 и В20008???
Автор - Pop
Дата добавления - 18.05.2014 в 22:50
shurikus Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:08 | Сообщение № 26
Репутация: 44 ±
А так и меняете. Забиваете формулу
=ЕСЛИОШИБКА(МАКС(ИНДЕКС(B$2:B$20008;ПОИСКПОЗ(E$1*(D2-1);A$1:A$20008)-(D2-1=0)):ИНДЕКС(B$2:B$20008;ПОИСКПОЗ(E$1*D2;A$2:A$20008)));"")
Затем, если, как в примере, действие происходит в столбце Е, то переходите в ячейку, например E10000 (думаю что вполне хватит), ставите там любое значение (хотя бы "1"), возвращаетесь в ячейку E2, где забито первое значение формулы, нажимаете CTRL+SHIFT+стрелка вниз, если переход на Е10000 прошел правильно, то нажимаете СTRL+D, если до Е10000 не дошли, то повторяем CTRL+SHIFT+стрелка вниз и затем СTRL+D.
СообщениеА так и меняете. Забиваете формулу
Автор - shurikus
Дата добавления - 18.05.2014 в 23:08
  • Страница 2 из 2
