Выборка максимального значения по диапазону
Pop
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:23 |
Сообщение № 21
_Boroda_ , Ваш вариант мне подходит , спасибо большое, тему стоит удалить или оставить?
_Boroda_ , Ваш вариант мне подходит , спасибо большое, тему стоит удалить или оставить?Pop
Сообщение _Boroda_ , Ваш вариант мне подходит , спасибо большое, тему стоит удалить или оставить?Автор - Pop Дата добавления - 18.05.2014 в 21:23
AlexM
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:53 |
Сообщение № 22
объясните зачем там столбик D
Для перевода экзотического формата, в формат времени. Нужен только для справки. В F показан диапазон выборки. как получить мне дальше столбик G
Протянуть формулу вниз.
Протянуть формулу вниз.AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 19.05.2014, 00:58
Сообщение объясните зачем там столбик D
Протянуть формулу вниз.Автор - AlexM Дата добавления - 18.05.2014 в 21:53
Pop
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:12 |
Сообщение № 23
_Boroda_, почему после того как доходу до 167 по диапазону он перестает выдавать ответ?? не понятно в твоем файле считает а в моем нет
_Boroda_, почему после того как доходу до 167 по диапазону он перестает выдавать ответ?? не понятно в твоем файле считает а в моем нет Pop
Сообщение отредактировал Pop - Воскресенье, 18.05.2014, 22:23
Сообщение _Boroda_, почему после того как доходу до 167 по диапазону он перестает выдавать ответ?? не понятно в твоем файле считает а в моем нет Автор - Pop Дата добавления - 18.05.2014 в 22:12
shurikus
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:28 |
Сообщение № 24
если в вашем файле значения после A502 и B502 продолжаются, то нужно изменить диапазоны в формуле.
если в вашем файле значения после A502 и B502 продолжаются, то нужно изменить диапазоны в формуле.shurikus
Сообщение почему после того как доходу до 167 по диапазону он перестает выдавать ответ?
если в вашем файле значения после A502 и B502 продолжаются, то нужно изменить диапазоны в формуле.Автор - shurikus Дата добавления - 18.05.2014 в 22:28
Pop
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:50 |
Сообщение № 25
shurikus, как мне изменить их до А20008 и В20008???
shurikus, как мне изменить их до А20008 и В20008??? Pop
Сообщение shurikus, как мне изменить их до А20008 и В20008??? Автор - Pop Дата добавления - 18.05.2014 в 22:50
shurikus
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:08 |
Сообщение № 26
А так и меняете. Забиваете формулу Код
=ЕСЛИОШИБКА(МАКС(ИНДЕКС(B$2:B$20008;ПОИСКПОЗ(E$1*(D2-1);A$1:A$20008)-(D2-1=0)):ИНДЕКС(B$2:B$20008;ПОИСКПОЗ(E$1*D2;A$2:A$20008)));"")
Затем, если, как в примере, действие происходит в столбце Е, то переходите в ячейку, например E10000 (думаю что вполне хватит), ставите там любое значение (хотя бы "1"), возвращаетесь в ячейку E2, где забито первое значение формулы, нажимаете CTRL+SHIFT+стрелка вниз, если переход на Е10000 прошел правильно, то нажимаете СTRL+D, если до Е10000 не дошли, то повторяем CTRL+SHIFT+стрелка вниз и затем СTRL+D.
Затем, если, как в примере, действие происходит в столбце Е, то переходите в ячейку, например E10000 (думаю что вполне хватит), ставите там любое значение (хотя бы "1"), возвращаетесь в ячейку E2, где забито первое значение формулы, нажимаете CTRL+SHIFT+стрелка вниз, если переход на Е10000 прошел правильно, то нажимаете СTRL+D, если до Е10000 не дошли, то повторяем CTRL+SHIFT+стрелка вниз и затем СTRL+D. shurikus
Сообщение А так и меняете. Забиваете формулу Код
Затем, если, как в примере, действие происходит в столбце Е, то переходите в ячейку, например E10000 (думаю что вполне хватит), ставите там любое значение (хотя бы "1"), возвращаетесь в ячейку E2, где забито первое значение формулы, нажимаете CTRL+SHIFT+стрелка вниз, если переход на Е10000 прошел правильно, то нажимаете СTRL+D, если до Е10000 не дошли, то повторяем CTRL+SHIFT+стрелка вниз и затем СTRL+D. Автор - shurikus Дата добавления - 18.05.2014 в 23:08
