Выборка максимального значения по диапазону
Pop
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:25 |
Как сделать выборку максимального значения из определенного интервала??? у меня есть 2 столбца: А - время В - значение ( в это время) Мне нужно из диапазона времени (к примеру от 1 до 15 секунд ) знать максимальное значение, далее из второго диапазона (16-30 секунд) знать тоже максимальное значение. как это можно реализовать в Excel?
Как сделать выборку максимального значения из определенного интервала??? у меня есть 2 столбца: А - время В - значение ( в это время) Мне нужно из диапазона времени (к примеру от 1 до 15 секунд ) знать максимальное значение, далее из второго диапазона (16-30 секунд) знать тоже максимальное значение. как это можно реализовать в Excel? Pop
Сообщение отредактировал Pop - Воскресенье, 18.05.2014, 18:12
Сообщение Как сделать выборку максимального значения из определенного интервала??? у меня есть 2 столбца: А - время В - значение ( в это время) Мне нужно из диапазона времени (к примеру от 1 до 15 секунд ) знать максимальное значение, далее из второго диапазона (16-30 секунд) знать тоже максимальное значение. как это можно реализовать в Excel? Автор - Pop Дата добавления - 18.05.2014 в 17:25
shurikus
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:59 |
Формула подойдет? Значения в диапазоне должны быть не в текстовом формате.
Формула подойдет? Значения в диапазоне должны быть не в текстовом формате. shurikus
Сообщение Формула подойдет? Значения в диапазоне должны быть не в текстовом формате. Автор - shurikus Дата добавления - 18.05.2014 в 17:59
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:10 |
Сводной таблицей, но предварительно надо данные перевести в числовой формат
Сводной таблицей, но предварительно надо данные перевести в числовой формат Pelena
Сообщение Сводной таблицей, но предварительно надо данные перевести в числовой формат Автор - Pelena Дата добавления - 18.05.2014 в 18:10
AlexM
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:15 |
или формулой массиваКод
=МАКС((A1:A100>=1)*(A1:A100<=15)*B1:B100)
В столбце А сделать числовой формат, в В заменить точки на запятые.
В столбце А сделать числовой формат, в В заменить точки на запятые. AlexM
Сообщение или формулой массиваКод
В столбце А сделать числовой формат, в В заменить точки на запятые. Автор - AlexM Дата добавления - 18.05.2014 в 18:15
Pop
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:22 |
Про числовой вариант понял спасибо, а можно как то сделать сортировку именно не по номеру строки а по времени, просто у меня есть 5000 значений сигнала (амплитуда) и 5000 значений времени этих амплитуд, и мне нужно из определенного интервала знать максимальное значение, например на интервале от 1 до 10 секунд мне нужно знать максимальное значение , и так на протяжении 5 тысяч
Про числовой вариант понял спасибо, а можно как то сделать сортировку именно не по номеру строки а по времени, просто у меня есть 5000 значений сигнала (амплитуда) и 5000 значений времени этих амплитуд, и мне нужно из определенного интервала знать максимальное значение, например на интервале от 1 до 10 секунд мне нужно знать максимальное значение , и так на протяжении 5 тысяч Pop
Сообщение отредактировал Pop - Воскресенье, 18.05.2014, 18:23
Сообщение Про числовой вариант понял спасибо, а можно как то сделать сортировку именно не по номеру строки а по времени, просто у меня есть 5000 значений сигнала (амплитуда) и 5000 значений времени этих амплитуд, и мне нужно из определенного интервала знать максимальное значение, например на интервале от 1 до 10 секунд мне нужно знать максимальное значение , и так на протяжении 5 тысяч Автор - Pop Дата добавления - 18.05.2014 в 18:22
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:25 |
Так Вы приложите пример с более реальными данными. Время в формате времени?
Так Вы приложите пример с более реальными данными. Время в формате времени? Pelena
Сообщение Так Вы приложите пример с более реальными данными. Время в формате времени? Автор - Pelena Дата добавления - 18.05.2014 в 18:25
Pop
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:32 |
Pelena, вот укороченный вариант
Pelena, вот укороченный вариант Pop
Сообщение отредактировал Pop - Воскресенье, 18.05.2014, 18:33
Сообщение Pelena, вот укороченный вариант Автор - Pop Дата добавления - 18.05.2014 в 18:32
AlexM
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:38 |
В столбце А у вас что?
В столбце А у вас что? AlexM
Сообщение В столбце А у вас что? Автор - AlexM Дата добавления - 18.05.2014 в 18:38
Pop
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:32 |
AlexM, это время в секундах
AlexM, это время в секундах Pop
Сообщение AlexM, это время в секундах Автор - Pop Дата добавления - 18.05.2014 в 19:32
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:37 |
То есть из всего этого диапазона надо найти одно максимальное значение? Так как там числа от 0 до 10? Или это всё-таки время, переведенное в число? Как поняла (с доп. столбцом)
То есть из всего этого диапазона надо найти одно максимальное значение? Так как там числа от 0 до 10? Или это всё-таки время, переведенное в число? Как поняла (с доп. столбцом) Pelena
Сообщение То есть из всего этого диапазона надо найти одно максимальное значение? Так как там числа от 0 до 10? Или это всё-таки время, переведенное в число? Как поняла (с доп. столбцом) Автор - Pelena Дата добавления - 18.05.2014 в 19:37
shurikus
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:57 |
Как я понял, это лишь маленький диапазон большого куска, но вариант со сводной таблицей, который предложила Pelena , вполне подходит для этого... В пример я добавил сам продолжение, как я это понял...
Как я понял, это лишь маленький диапазон большого куска, но вариант со сводной таблицей, который предложила Pelena , вполне подходит для этого... В пример я добавил сам продолжение, как я это понял... shurikus
К сообщению приложен файл:
Pop2.xlsx
(69.7 Kb)
Сообщение Как я понял, это лишь маленький диапазон большого куска, но вариант со сводной таблицей, который предложила Pelena , вполне подходит для этого... В пример я добавил сам продолжение, как я это понял... Автор - shurikus Дата добавления - 18.05.2014 в 19:57
AlexM
Решение, как понял я, в А1:А501 интервал времени всего 10 сек
Решение, как понял я, в А1:А501 интервал времени всего 10 сек AlexM
Сообщение Решение, как понял я, в А1:А501 интервал времени всего 10 сек Автор - AlexM Дата добавления - 18.05.2014 в 19:57
Pop
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:59 |
Pelena, Нет это я для примера говорил от 1 до 10. как на самом деле: время в секундах значение амплитуды 0 8,483008 0.02 4,351638 0.04 13,747953 0.06 14,897646 0.08 10,336484 0.1 2,713058 0.12 20,603127 0.14 32,073185 0.16 37,601379 0.18 34,549858 0.2 16,767239 беру диапазон по времени от 0 до 0.06, на этом интервале максимальное значение амплитуды будет 14,897646 , на следующем интервале от 0.06 до 0.12 будет 20,603127
Pelena, Нет это я для примера говорил от 1 до 10. как на самом деле: время в секундах значение амплитуды 0 8,483008 0.02 4,351638 0.04 13,747953 0.06 14,897646 0.08 10,336484 0.1 2,713058 0.12 20,603127 0.14 32,073185 0.16 37,601379 0.18 34,549858 0.2 16,767239 беру диапазон по времени от 0 до 0.06, на этом интервале максимальное значение амплитуды будет 14,897646 , на следующем интервале от 0.06 до 0.12 будет 20,603127 Pop
Сообщение отредактировал Pop - Воскресенье, 18.05.2014, 20:03
Сообщение Pelena, Нет это я для примера говорил от 1 до 10. как на самом деле: время в секундах значение амплитуды 0 8,483008 0.02 4,351638 0.04 13,747953 0.06 14,897646 0.08 10,336484 0.1 2,713058 0.12 20,603127 0.14 32,073185 0.16 37,601379 0.18 34,549858 0.2 16,767239 беру диапазон по времени от 0 до 0.06, на этом интервале максимальное значение амплитуды будет 14,897646 , на следующем интервале от 0.06 до 0.12 будет 20,603127 Автор - Pop Дата добавления - 18.05.2014 в 19:59
AlexM
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:02 |
Сообщение это 0т 0 до 10 сек? Автор - AlexM Дата добавления - 18.05.2014 в 20:02
Pop
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:04 |
AlexM, да это я как пример приводил
AlexM, да это я как пример приводил Pop
Сообщение AlexM, да это я как пример приводил Автор - Pop Дата добавления - 18.05.2014 в 20:04
Pop
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:28 |
Сообщение № 16
AlexM , shurikus , Pelena , вот что мне нужно только что это было как то автоматизированно.
AlexM , shurikus , Pelena , вот что мне нужно только что это было как то автоматизированно.Pop
Сообщение AlexM , shurikus , Pelena , вот что мне нужно только что это было как то автоматизированно.Автор - Pop Дата добавления - 18.05.2014 в 20:28
AlexM
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:38 |
Сообщение № 17
так?
Сообщение так? Автор - AlexM Дата добавления - 18.05.2014 в 20:38
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:49 |
Сообщение № 18
Ну и мой вариант
Сообщение Ну и мой вариант Автор - Pelena Дата добавления - 18.05.2014 в 20:49
Pop
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:57 |
Сообщение № 19
AlexM, Да именно так, объясните зачем там столбик D, и как получить мне дальше столбик G?
AlexM, Да именно так, объясните зачем там столбик D, и как получить мне дальше столбик G? Pop
Сообщение AlexM, Да именно так, объясните зачем там столбик D, и как получить мне дальше столбик G? Автор - Pop Дата добавления - 18.05.2014 в 20:57
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:59 |
Сообщение № 20
Ну и мой (если правильно понял, конечно) Простенький такой, без наворотов
Ну и мой (если правильно понял, конечно) Простенький такой, без наворотов _Boroda_
Сообщение Ну и мой (если правильно понял, конечно) Простенький такой, без наворотов Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.05.2014 в 20:59
