= Мир MS Excel/Автоизменение высоты строки - Мир MS Excel
paninaro Дата: Четверг, 22.05.2014, 07:59 | Сообщение № 1
Доброе утро, уважаемые форумчане!
При работе с Excel столкнулся с досадной проблемой, которую так и не удалось разрешить.
Дело в том, что при вставке текстовых значений из другого листа не происходит автоматического изменения высоты строки в зависимости от объёма текста. В результате этого текст обрезается, а высота строки остаётся неизменной. Каждый раз производить автоформат высоты строки через "Формат строки" неудобно и отнимает очень много времени.
Поиск по интернету отправил меня к макросам, однако приладить их не получилось - ничего не работает, а может я что-то делаю не так (я ноль в VBA).
Интуиция подсказывает мне, что должно быть более простое решение средствами самой программы - ведь не такая уж это редкая проблема среди пользователей как мне кажется.
Пример во вложении.
Пожалуйста, помогите разобраться. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: recept_new2.xls (30.0 Kb)
СообщениеДоброе утро, уважаемые форумчане!
Пример во вложении.
Автор - paninaro
Дата добавления - 22.05.2014 в 07:59
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.05.2014, 09:30 | Сообщение № 2
Это макрос нужен. Примерно такой. Откройте вложение - так?
       If Target.Address(0, 0) = "C2" Then Rows("7:999").Rows.AutoFit
К сообщению приложен файл: recept_new2_2.xls (58.0 Kb)
СообщениеЭто макрос нужен. Примерно такой. Откройте вложение - так?
Дата добавления - 22.05.2014 в 09:30
paninaro Дата: Четверг, 22.05.2014, 09:38 | Сообщение № 3
Огромное спасибо! То, что нужно yes
Не совсем понял, в какой последовательности нужно вводить эти макросы в Visual Basic - я вижу там две штуки. Напишите, пожалуйста, как это делать для чайника :)
[moder]Не нужно целиком цитировать пост.
СообщениеОгромное спасибо! То, что нужно yes
Автор - paninaro
Дата добавления - 22.05.2014 в 09:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.05.2014, 09:41 | Сообщение № 4
Это я не стер ненужное. Пардоньте. Файл перевложил. А нужен Вам только тот, который в посте приведен
СообщениеЭто я не стер ненужное. Пардоньте. Файл перевложил. А нужен Вам только тот, который в посте приведен
Дата добавления - 22.05.2014 в 09:41
paninaro Дата: Четверг, 22.05.2014, 10:03 | Сообщение № 5
Попробовал вставить макрос в рабочий файл, и вышла незадача.
В рабочем файле ячейка с номером рецептуры находится на другом листе и видимо поэтому макрос не работает как надо.
Во вложении всё аналогично рабочему файлу и видно, что скрипт не работает. Пробовал в вашем скрипте заменить "C2" на "Данные!D3" - не помогло.
Что делать?
К сообщению приложен файл: recept_new2_3.xls (57.5 Kb)
СообщениеПопробовал вставить макрос в рабочий файл, и вышла незадача.
Что делать?
Автор - paninaro
Дата добавления - 22.05.2014 в 10:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.05.2014, 10:37 | Сообщение № 6
Так?
К сообщению приложен файл: recept_new2_4.xls (67.5 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 22.05.2014 в 10:37
paninaro Дата: Четверг, 22.05.2014, 11:26 | Сообщение № 7
Благодарю за помощь! Теперь всё работает как нужно :D
Автор - paninaro
Дата добавления - 22.05.2014 в 11:26
