= Мир MS Excel/Ширина столбца и линейка - Мир MS Excel
Романчик Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:08 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста решить одну проблемку. Нужно сделать документ, но все бы ничего, если бы не нужно было соблюдать размеры, которые указаны в миллиметрах. В Excel'е все считается в пикселях и пунктах, и получается так, что ровненько подобрать мне показалось невозможным. Если бы получилось подобрать так, чтобы ширина одного столбца была равна 1мм, был бы очень благодарен.
Файлик с размерами приложил
Заранее спасибо за помощь
К сообщению приложен файл: 1400142.jpg (64.8 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста решить одну проблемку. Нужно сделать документ, но все бы ничего, если бы не нужно было соблюдать размеры, которые указаны в миллиметрах. В Excel'е все считается в пикселях и пунктах, и получается так, что ровненько подобрать мне показалось невозможным. Если бы получилось подобрать так, чтобы ширина одного столбца была равна 1мм, был бы очень благодарен.
Автор - Романчик
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:08
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:14 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Устанавливаете поля как на картинке, ширины ячеек используете любые, а той же пропорции как на картинке, т.е. 130/35/15, при печати указываете масштаб "все столбцы на страницу"
QIWI 9173973973
СообщениеУстанавливаете поля как на картинке, ширины ячеек используете любые, а той же пропорции как на картинке, т.е. 130/35/15, при печати указываете масштаб "все столбцы на страницу"
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:14
Романчик Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:18 | Сообщение № 3
Russel, а как пропорции мне точно сохранить? плюс к тому, все ячейки должны заполняться, и хотелось бы, все таки, чтобы как-нибудь наиболее презентабельно выглядело
СообщениеRussel, а как пропорции мне точно сохранить? плюс к тому, все ячейки должны заполняться, и хотелось бы, все таки, чтобы как-нибудь наиболее презентабельно выглядело
Автор - Романчик
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:18
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:42 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
возьмите, например пропорцию 5мм=20пикселей и пересчитывайте все ячейки
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Пятница, 23.05.2014, 15:42
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:42
Романчик Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:59 | Сообщение № 5
Russel, тогда еще вопросик. Почему мне не дает использовать все мои 18 см? поля - 2 см слева и 1 справа, т.е. в сумме как положено 21, но пользоваться могу лишь около 16,5? Не раз интересовал вопрос
скрин ниже
К сообщению приложен файл: 4568743.jpg (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал Романчик - Пятница, 23.05.2014, 15:59
СообщениеRussel, тогда еще вопросик. Почему мне не дает использовать все мои 18 см? поля - 2 см слева и 1 справа, т.е. в сумме как положено 21, но пользоваться могу лишь около 16,5? Не раз интересовал вопрос
скрин ниже
Автор - Романчик
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:59
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:04 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Смотрите в параметрах страницы какие поля выставлены или я не понял в чем проблема
QIWI 9173973973
СообщениеСмотрите в параметрах страницы какие поля выставлены или я не понял в чем проблема
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:04
Романчик Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:26 | Сообщение № 7
Russel, поля я все нормально выставил. На скрине видно, они синего цвета начинаются. Но есть кусочек белого (который я выделил) который по сути - рабочая область, но я туда влезть не могу, а очень нужно именно так, чтобы все 18 см мог использовать
СообщениеRussel, поля я все нормально выставил. На скрине видно, они синего цвета начинаются. Но есть кусочек белого (который я выделил) который по сути - рабочая область, но я туда влезть не могу, а очень нужно именно так, чтобы все 18 см мог использовать
Автор - Романчик
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:26
Russel Дата: Суббота, 24.05.2014, 09:48 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Романчик, приложите файл, гадания по картинке - в форуме по фотошопу ©
QIWI 9173973973
СообщениеРоманчик, приложите файл, гадания по картинке - в форуме по фотошопу ©
Автор - Russel
Дата добавления - 24.05.2014 в 09:48
vikatop Дата: Среда, 08.07.2015, 16:40 | Сообщение № 9
доброго всем дня
а если не например?? Если точно?
вижу, что линейку можно вывести, но как??? Кто подскажет?
[moder]Читайте Правила форума!
Создавайте свою тему с файлом, а не картинкой.[/moder]
Как скажете... Если у Вас принято плодить новые темы, хотя меня интересует тот же вопрос - как в сантиметрах, а не в пикселях соблюсти размеры ячеек, то значит создам новую... И как я Вам вставлю файл, если у меня вопрос не по наполнению таблицы, а по настройкам самого экселя??? (на приложенной картинке, кстати, скрин ленты, на которой нужный мне параметр заблокирован, а не скрин файла для гадания по картинке)
К сообщению приложен файл: 0636533.jpg (38.1 Kb)
Сообщение отредактировал vikatop - Четверг, 09.07.2015, 16:32
Сообщениедоброго всем дня
Автор - vikatop
Дата добавления - 08.07.2015 в 16:40
