Добрый день! Возможно тему не верно обозначил. Простите. Требуется в таблице Листа2 указать сколько раз встречаются статусы "завершено" и "в работе" по каждому сотруднику за определенный период - с 05.05. по 11.05. на Листе 1. Какую лучше использовать формулу? Спасибо
Добрый день! Возможно тему не верно обозначил. Простите. Требуется в таблице Листа2 указать сколько раз встречаются статусы "завершено" и "в работе" по каждому сотруднику за определенный период - с 05.05. по 11.05. на Листе 1. Какую лучше использовать формулу? Спасибоkazityrs
в предыдущем файле использовалсь объединение двух диапазонов (шапка и список) в один UDF функцией. В принципе если диапазон дат один (неперерывный), то можно обойтись и без нее. В этом файле шапка фиксированно находится на 1й строке, а со 2 строки формула массива
Диапазон этой сформулой автоматически изменяется при активации листа взависимости от количества заполненных строк на 1 листе. В качестве источника сводной таблицы используется динамический именованный диапазон табл. Сводная таблица автоматически обновляется макросом при любом изменении в диапазоне E1:E2 и при активации этого листа. именованный диапазон Список возвращает диазон из таблицы на 1 листе от первого вхождения даты из ячейки E1 до последнего вхождения даты из ячейки E2
СМЕЩ(Лист1!C3;;;СЧЁТЗ(Лист1!C:C)-1)
- это динамический диапазон, содержащий все данные из столбца Дат на 1 листе именованный диапазон Табл возвращает диапазон, содержащий все непустые строки из столбцов H:J
таблица на 1 листе должна быть отсортирована по дате в порядке возрастания ну вроде все.
при условии, что значения в диапазоне отсортированы в порядке возрастания
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вот мне необходимо сейчас показать на какую сумму за определенный период обработано заявок по каждому сотруднику. Если я используя формулу СУММЕСЛИМН, то на выходе получается ерунда. Разобраться не получается, пожалуйста, помогите
[moder]Новый вопрос - новая тема. Читайте Правила[/moder]
[moder]Новый вопрос - новая тема. Читайте Правила[/moder]kazityrs
