= Мир MS Excel/Фильтр по выпадающему списку.массив. - Мир MS Excel
Pandareus Дата: Среда, 28.05.2014, 17:49 | Сообщение № 1
Собственно, хотелось бы понять как действует данный массив :
Файл прикрепил. Помогите разобраться. Нужно сделать примерно такой же результат но в другом файле....
К сообщению приложен файл: _mkI.xlsx (91.9 Kb) · __Mk.IV.xlsx (59.3 Kb)
Сообщение отредактировал Pandareus - Среда, 28.05.2014, 17:54
СообщениеСобственно, хотелось бы понять как действует данный массив :
Автор - Pandareus
Дата добавления - 28.05.2014 в 17:49
_Boroda_ Дата: Среда, 28.05.2014, 18:11 | Сообщение № 2
1. Анализ!$B$3=Лист1!$A$4:$A$1013 - создает массив из 1010 значений ИСТИНА или ЛОЖЬ
2. ЕСЛИ(Анализ!$B$3=Лист1!$A$4:$A$1013;СТРОКА(Лист1!$A$1:$A$1009)) - если в п.1 ИСТИНА, то выводится номер соответствующей строки, смещенный на 2 вверх, если ЛОЖЬ - то ЛОЖЬ так и остается
3. СТРОКА(A1) - дает номер строки А1 (то есть единицу)
4. НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Анализ!$B$3=Лист1!$A$4:$A$1013;СТРОКА(Лист1!$A$1:$A$1009));СТРОКА(A1)) - из массива п.2 вынимает k-е наименьшее, где k - см. п.3
5. ПОИСКПОЗ(C$2;Лист1!$A$3:$O$3;0) - дает номер первого вхождения значения из С2 в массиве Лист1!$A$3:$O$3
6. ИНДЕКС(Лист1!$A$4:$O$1013;п.4;п.5) - дает значение из массива Лист1!$A$4:$O$1013 с номером строки из п.4 и номером столбца из п.5.
7. ЕСЛИОШИБКА(ааа, "") - если выражение ааа ошибочно, то выводит не ошибку, а пусто.
Сообщение1. Анализ!$B$3=Лист1!$A$4:$A$1013 - создает массив из 1010 значений ИСТИНА или ЛОЖЬ
Дата добавления - 28.05.2014 в 18:11
Pandareus Дата: Среда, 28.05.2014, 18:34 | Сообщение № 3
hands расписал так расписал!!! Спасибо!
Сообщениеhands расписал так расписал!!! Спасибо!
Автор - Pandareus
Дата добавления - 28.05.2014 в 18:34
Pandareus Дата: Четверг, 29.05.2014, 17:45 | Сообщение № 4
Вообще всю голову сломал... Скажите можно ли сделать из файла мк1, что-то похожее на файл мк4??
И сколько это стоит?
СообщениеВообще всю голову сломал... Скажите можно ли сделать из файла мк1, что-то похожее на файл мк4??
Автор - Pandareus
Дата добавления - 29.05.2014 в 17:45
китин Дата: Четверг, 05.06.2014, 12:32 | Сообщение № 5
так надо?в статусах выпадающие списки(см.диспетчер имен)
К сообщению приложен файл: Pandareu_22s.xlsx (94.8 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 06.06.2014, 11:52
Сообщениетак надо?в статусах выпадающие списки(см.диспетчер имен)
Дата добавления - 05.06.2014 в 12:32
китин Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:44 | Сообщение № 6
или так?зеленая ячейка -выпадающий список,что нгадо,то и выбираем
К сообщению приложен файл: Pandareu_22s33.xlsx (95.0 Kb)
Сообщениеили так?зеленая ячейка -выпадающий список,что нгадо,то и выбираем
Дата добавления - 06.06.2014 в 14:44
